Töffli-Freak hat geschrieben:
Puch Maxi S/N hat geschrieben:jop hast die stärkere.wen alles revidiert ist sollte es schon halten,ist aber keine garantie :wink: und wie gesagt wen er in den 2 schaltet einfach schnell vom gas gehen,habe ich auch immer so gemacht, belastet den motor dan nicht so :wink:
Das raufschalten ist nicht soo das Problem, sehr wichtig ist, dass man kein Gas gibt beim zurückschalten! Und auch nicht allzuweit im 1. Gang fahren und darin auch nicht aufdrehen. Dann geht das eigentlich schon..
aus welchem grund? (der motor muss ja dann höher drehen, und braucht somit mehr benzin...?)
heisst also nicht bergauf fahren? XD
MfG
Ne im 1. Gang ist immer die 2. Gang Kupplung leicht am schleifen und zudem wird der Freilauf sehr belastet. Beim Zurückschalten ist das Problem, dass wenn die 2. Gang Kupplung aushängt es nen ziemlichen Ruck auf den Freilauf, Kupplung und Verzahnung etc. gibt.
ja ok das mit dem ruck ist verständlich...
ist aber irgendwie müsam, stelle ich mir grad vor...
MfG
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 665028388/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wasndat fürn Zyli?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
glaube ein kreidler florett zylinder :)
wenn Schrottpresse am mitbieten ist, dann frag doch einfach mal den PuchMax! der weiss schon was er kauft ;-)
Florett Zylinder damit meine Florett wieder lauft :o
boah eiskalt mitgeboten :mrgreen:
Greenhorn
mal schauen, vlt. biete ich mir da ich einen 503-er Motor bekomme.
Sorry Kaan :mrgreen:
viel spass beim abholen^^ er verschickt die ware nicht, kenne den verkäufer :P
bekommt halt der Holländer die doofe Florett
welches Ritzel passt maximal in einen 503 HG Bananenmotor, ohne am Gehäuse zu knabbern ..? 17er? 18er?
knapp 17.
die 18 bringst du auch drauf, aber nur ohne kette XD
MfG
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Ja also nur wenn du eine normale kette hast, dann geht 17er noch.... mach lieber hinten kleiner.
Nothing beats an Astronaut
also vorne sicher auf 16, das geht ohne prob.
und bei 17Zoll rad ists halt schwierig (+teuer) nach unten zu gehen, beim 19zoll rad kannst du einfach ne 17zoll nabe montieren... ganz einfach...
MfG
COD_CJ_
wieso teuer?? :? ich hoffe ich habe kein 17 zoll rad...will auch noch runter gehen. hat's gussräder überhaupt gegeben 17 ''er ??
HG hat KEIN Guss
und verschweisste Kränze
doch, aber sehr selten zu sehen,
die die so halb aussehen wie speichen (einfach fetter), auch so angeordned sind ... die sind guss, gabs aber nicht viele, welche serienmässig so ausgestattet waren.
MfG
Mir ist schon bewusst, dass es welche gab, du meinst diese https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 5/DIVERSES" onclick="window.open(this.href);return false;
besser? ^^
Puch machte auch welche.
In diesem Fall aber sowieso irrelevant, da bikeman Speichen fährt
Zuletzt geändert von Mario am Mo 26. Dez 2011, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
ah, ok jadann...
Pony_503_GT hat geschrieben:In diesem Fall aber sowieso irrelevant, da bikeman Speichen fährt
soisses . .. mein schönes 17" Bobber HR habe ich dem Geschwindigkeitsrausch geopfert.. 8) weil's nen 37er Kranz drauf hat.. vorher war ein Pony Gussrad mit RÜCKTRITT und 40er Kranz drauf.. ist das selten?
