Der dumme Fragen Thread
samy01
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von samy01 »
das A ampere heisst ist mir schon klar.
jo, also gehts jetzt mit dem adapterstück oder nicht ?
ich würde zu 99,99999% JA sagen ;)
die 0,00001% sind die eventualität, dass das bespiel bild falsch ist UND die überschrift :bravo:
Ich bin zwar kein Elektriker, aber ja, mit Adaperstück gehts.
es gibt eben verschiedene Steckdosen und wenn ich da richtig aufgepasst habe ist das so:
Die Dosen für Drehstrohm gibts als die alten 4 eckigen welche durch die neuen roten runden 16A ersetzt wurden.
Davon gibts noch ne grosse 32A version bei der für die 16A ein Adapter benötigt wird.
das liegt daran, dass man so keine 32A Geräte an nem 16A Stecker betreiben tut und somit die Leitungen überlastet bzw. Sicherungen killt und unnötig Schütze auslöst.
die 4 eckigen haben 380V :bravo:
samy01
vielleicht bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen, aber: auf dem stecker der schweissanlage steht 32A, auf der steckdose 16A.
so würde ich doch ein 32A gerät an ner 16A dose anschliessen ? oder ist der adapter andersrum ?
@addy: Nennspannung ist 400V
@samy:
stimmt, das ist eine 32A Dose auf nen 16A Stecker... steht ja sogar so in der Beschreibung. :?
find ich komisch, aber wenns nicht zulässig wäre, würde es nicht verkauft.
versteh ich nicht, ist aber so.
samy01
ich komm nicht ganz draus wie das mit den ampere geht, es ist ja eigentlich nur die spannung wichtig für das schweissgerät ? es wandelt ja dann um, so das es mehr strom hat aber weniger spannung ? demnach sollte mit dem adapterstück nun wirklich nichts passieren ? naja ich bestells mal und probiers aus.
...du vergisst wohl einfach nur das hier:
steckdose mit 230V hat meistens ne 10Ampere sicherung... ergibt 2300 Watt (P=UxI)
steckdose mit 400V hat bei 16Ampere also 6400 Watt, fast 3mal mehr Leistung.
warum nur aber da ein Adapter von der vermeintlilch kleineren 16A auf dei 32A version angeboten wird versteh ich nicht... vielleicht deuten wir die Bezeichnung ja falsch, aber wenns nen Adapter gibt, wirds wohl so passen.
wenn du es genauer wissen willst, musst du mal die Norm welche beim Artikel bei Conrad angegeben wird bei Wiki suchen, da findest du bestimmt die Antwort welche nicht so kompliziert sein kann.
...also wenn ichs genau wissen müsste, dann würd ich es so machen anstatt auf MP irgendwelches Halbwissen zu erfragen.
...ausser du kennst hier einen der ne Elektrikerlehre macht und das folglich im Lehrbuch stehen hat.
samy01
ok... ich geb mir hier echt mühe da nachzukommen...
es ist so, im keller beginnt die leitung, da steht 500v und 25A aufm stecker (ist ein ganz alter mit so vier pins innen, nicht der den Addy meint für die waschmaschine), dann aber ist am anderen ende des kabels eine neuere dose dran mit den besagten 16A. jetzt verstehe ich nicht ob die anlage nun wirklich 32A durch das kabel saugen wird oder ob das da einfach draufsteht... ?! nicht das am ende noch die hütte abfackelt oder sowas :shock:
ne, keine sorge... wenn zuviel leistung bzw. strom fliesst, was dann zweifelslos passieren würde wenns verkehrt wäre, dann hauts dir einfach nur die sicherung raus.
meistens hat man nen schaltautomaten/sicherungsautomaten und da muss man nur den hebel wieder umlegen wenn was passiert.
du meinst wohl diese dosen hier:
http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 695438330/
das ist die vorgängerversion der roten runden mit 5 pol.
samy01
nein die mein ich nicht. meine den hier
http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 692523720/" onclick="window.open(this.href);return false;
und am anderen ende ist eben der 16A stecker dran, und an dem ist ne holzspaltanlage dran, bei der steht aber wiederum 380v auf dem anschlusskasten ?!?
ich komm irgendwie hinten und vorne nicht mehr draus wo ich jetzt mein anlage anstecken soll...
ey... altes Zeug... aber meistens unterscheidet sich nur da Steckergehäuse, welche die Leistung definierte.
schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Je nach Stecker hast du also ne andere Sicherung und je nachdem
2L+PE
L+N+PE
3L+PE
3L+N+PE
grundsätzlic kannst du dein Gerät verwenden, wenn alle Anschüsse an der Dose vorhanden sind und die Leistung stimmt.
wie gesagt,sieht mir nach ner alten installation aus, ich kenn die alten stecker nicht. aber wenn da ein Adapter dran ist, sollte es gehen ohne das es dir die Sicherung klöpft. Mehr kann wie gesagt nicht passieren wenn vorher kein Bastler am Werk war.
...warum fragst du nicht einfach mal deinen Vater, der wird schon wissen was so angeschlossen werden darf bzw. was wo abgesichert ist.
samy01
ok danke für deine hilfe, bestelle mir den adapter und probiere mal.
bubu
Beitrag von bubu »
lieber späht als gar nie.... :hi:
ohne alles nochmals durch zu durchzukauen,
ich geh davon aus dass samy01 ein Gerät hat mit einem Stromverbrauch von max 16A und dem Stecker T23, 3 "pins" und eckig... in der Hausfrauensprache
Fakt:
So: das alles bedeutet, samy01 benötigt eine Leitung mit 16A Absicherung (2.5 mm2 Querschnitt der Leitung mit 16A Absicherung)>> 1 Polig, Neutralleiter und Erde (1P+N+PE).
was am Ende für eine Steckdose installiert ist; T23 oder CEE 16, ist egal. Erweitert kann es werden, solange der Querschnitt nicht reduziert wird.
Demendsprechend sollte nur das Schweissgerät das Gegenstück besitzen.... :bravo:
bis anhin war nur T13/T12 erhältlich, auch 3- "pins" und rund (1P+N+PE)
>> Unterschied, T13/T12 = 10 resp. 13A
und T23 = 16A
Aufgrund der "Europaisierung" wurde die Infrastruktur in CH auch angepasst.
Zu finden sind solche Leitungen im Normalfall bei: Kochherd, alte Heizungen mit 3-P Umwälzpumpe, Geschirr & Waschwaschmaschinen, Garage usw.
Erkennbar ist die Absicherung auf dem Stromverteiler >> 16A, 2 oder 3 Polige Sicherungsgruppierung, Farbe grau, 16A.
>> Lösung deines Problems: hast du eine solche Leitung (400V / 16A)>> benötigst du nur eine Steckdose T23 (1P+N+PE) oder einen Entsprechenden Stecker deiner Steckdose
Mögliche Varianten:
Typ 9 (nicht Typ8)
I15 (5-Pol)
T15
CEE16
T23
need help, question... ?
samy01
danke für deinen post habe aber einen CEE 32A Stecker am schweissgerät, habe mir nun den adapter im link auf der letzten seite bestellt. habe eben eine CEE 16A Dose am Starkstromkabel das aus dem keller kommt.
mo piaggio si
Beitrag von mo piaggio si »
Ich habe ein Piaggio Si (Man(n) merkts an meinem namen :lol: ) und ich möchte meine Felgen Pulverbeschichten lassen.
Dafür muss ich aber vorher noch die Lager und die Trommel Bremsen ausbauen sehe ich das richtig so?
Und muss ich sonst noch was ausbauen um sie Pulverbeschichten zu lassen?
(Ich habe echt keine Ahnung von Felgen) :roll:
Mit freundlichen Grüssen Mo Piaggio Si
pneu muessen halt auch ab, sowie das getriebe aus dem hinterrad
mo piaggio si
PucH Max! hat geschrieben:pneu muessen halt auch ab
Ja, dass war mir schon klar
Beim Getriebe muss ich ja auch das Getriebeöl raus tuen. Soll ich dann nachher neues rein tuen? Wen ja wo krieg ich das?
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Mach neues rein. Und öl kriegst du beim Mech für 0-20fr je nachdem
samy01
sodeli, mit dem adapter funzt meine schweissanlage, jetzt noch was allgemeines zum elektroden schweissen. hab gemerkt das wenn ich den strom so einstelle wie es mit der elektrodendicke sein muss (hat ne tabelle auf der anlage) dann klebt die elektrode sofort am metall und kommt nicht mehr weg. stelle ich grad so viel strom mehr ein das das nicht mehr passiert, brennt es mir aber schon löcher rein ?! was mache ich falsch ?
