Seite 10 von 16
Re: Banana 503 :D
Verfasst: So 26. Jun 2011, 18:15
von Mario
Wird nun doch nichts mit Aufbohren, aber HT gibts trotzdem :wink:
Bikeman sei dank, krieg ich jetzt ne Herk.-Gabel:
Spoiler für Gabel :D:
Ich polier sie noch schön und evtl wird sie noch mehr verlängert :D
Ausserdem folgen ein ganz tiefer Lenker und Riffelblech-Seitenschütze, grosses Danke an Glen :D
Zudem gibs vorne noch ein neues Schutzblech, weg mit dem ,,Cross-Style''
Runde Led-Lampe folgt
aktuelles Pic:
Spoiler für Töffli :D:
Nochmals, damit mal nicht immer zurückblättern muss :wink:
@ Hm-Racing, Lenker steht fest ^^
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 18:53
von Mario
Mysterious Day...... (Achtung viel zum Lesen ^^)
Gestern Abend hatte ich den Auspuff grob abgeklopft, hatte noch recht viel ,,Ölzeugs'' drinnen. Ich bekam aber Alles grob raus.
Als ich heute morgen zur Schule fuhr ca. 4.5 Km (Hin und Zurück) war noch alles ok, doch als ich am Nachmittag wieder Nachhause fuhr (nach insgesamt ca 7 Km) wurde der Ton sehr dumpf (Ob von Auspuff oder Einlasstrakt kann ich nicht einschätzen).
Auf jeden Fall läuft er seitdem obenraus viel viel besser ca. 40 (vorher 30) und die Geschwindikeit sollte +- 3 Km/h wirklich stimmen, denn ich zog meinem Koleg wirklich davon ^^
Aber nun zum Problem, untenraus wirklich nix mehr...... Klingt immer zuerst so, als ob er absäuft, aber dann ,,fängt'' er sich wieder und dreht voll rauf.
Ich tippe mal auf Falschluft beim Luftfilter? Würde doch die Mehrleistung und das ,,fast'' Absaufen erklären ?
Was meint ihr ?
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 19:29
von streetfighter
Wie sieht die Zündkerze aus?
Hast du den Luffi schon mal angeschaut, bzw. auf Risse & Co. überprüft?
Auspuff richtig am Auslass?
grz
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 19:39
von Mario
Zündkerze kann ich nachher noch gucken (Danke für den Tipp)
Luffi hab ich geschaut, alles ok :)
Auspuff ist auch drauf (würde ja aber nichts damit zutun haben, oder?)
Danke für die Hilfe :)
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 19:49
von COD_CJ_
Wenn der Auspuff nicht richtig drauf ist, dann könnte es da auch ansaugen. Wenn du lange gefahren bist, und es dann erst dumpf tönt untenraus und auch nicht mehr so läuft, dann hat sich durch die wärme alles augedehnt und du hast dann ein kl. bisschen zu viel Luft. Wenn nicht, dann hast du eine schlechte Gassäule, aber ich denke nicht das es bei dir so ist, da es sonst obenraus mehr laufen sollte, auch mehr als 40 :wink: Aber erst mal Zündkerze anschauen.......
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 21:34
von Mario
Kerze Rehbraun :)
Problem ist mehr oder weniger gelöst :)
1. hatte er einen minimalen Riss im Luffi (nicht die Hauptursache)
2. war die Kerze nicht zu 100% dicht
Nächstes Prob. Auf dem Zylikopf seicht er, also auf der Ebene wo man ihn anzieht, nicht die Verbindung zwischen Kopf und Zylinder...
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 21:38
von COD_CJ_
Also hab ich das richtig verstanden: Es zieht bei einer schraube beim kopf?? Oha, evtl. mit loctite versuchen.......
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 21:40
von Mario
Schrauben habe ich kontrolliert, sind auch so angezogen wie sie sollen, aber anscheinend seichen sie leicht
But Wayne, muss nur noch ne Woche halten, dann kommt Theo Zyli ^^
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 21:47
von COD_CJ_
OK, wenns nur leicht ist, dass kann man anpassen. Wen der Theo zyli da ist, gibt's ein paar Rückmeldungen etc...? Währe recht geil :D
Re: Banana 503 :D
von Mario
Klar :wink:
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:03
von Mario
Heute ist die Gabel von Bikeman gekommen (Danke), war alles super.
Schaftrohrlänge ist identisch mit der Alten, müsste somit passen, falsch gedacht -.- ^^
Das Problem ist die Gabelplatte, denn diese hat beim ,,Schaftrohr-Loch'' eine Erhöhung, die Alte nicht.
Nächste Haltestelle: Polymech
Aufgabe: Gabelplatte machen lassen
Bilder mache ich morgen oder so, voll kapput Heute....
greez
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:07
von COD_CJ_
Ouuu shiit :oops: ^^, viel Spass und Erfolg, hehe :mrgreen:
Ich verstehe aber dein Problem nicht, die Gabelplatte hat ja eig. nicht grosse einwirkung auf die gabel od.??
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:11
von Mario
Gabelplatte dient der Stabilität.
Das eigentlich Problem ist, dass die Abschlussmutter nicht montiert werden kann, da die Eröhung der Gabelplatte das Gewinde verdeckt ^^
Kannst dir ja vorstellen wieviel Spass ich dran habe :mrgreen:
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:18
von COD_CJ_
Hehehehe, habs begriffen :mrgreen: Voll in den Arsch gef°°°° hat's dich :lol:
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:19
von Mario
Opfer, ich weiss.... :mrgreen:
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:25
von COD_CJ_
Haha, ja schon, aber nicht soo schlim wie T-F :mrgreen: nicht s gegen ihn
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:26
von Mario
Irgendwie habe ich das Gefühl alle mobben T-F gerne ^^
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:50
von TJ95
kann ich nicht ganz mit dir übereinstimmen. er wird ja haubtsächlich wegen seinem tomos gemobbt und ich war früher defintiv auch kein fan der neuen tomos, aber seit ich selber eines gefahren bin musste ich meine meinung korrigieren
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 21:53
von Mario
das war Ironie ^^
Re: Banana 503 :D
Verfasst: Mi 6. Jul 2011, 22:11
mobbing :( :roll: :roll: :roll:
:mrgreen:
