Der dumme Fragen Thread
samy01
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von samy01 »
was hat die gabel für schwächen und die kettenspannervorrichtung ?
gabel verhockt gerne, holmen rosten, schutzblechhalter rosten, steuerlager haben schnell spiel wenn nicht richtig eingestellt, vorrichtung reisst am rahmen gerne aus
samy01
ok, ich hab die auswahl zwischen einem velux und einem maxi n kosten beide gleich viel aber das velux ist in einem bisschen schlechterem zustand, und ich kann mich nicht entscheiden...
Ich würd das Velux nehmen, alleine schon weils HG ist..
Resolution
Beitrag von Resolution »
Es gibt ja auspuffe, welche eher hoch tönten (vor allem die mit kurzem schalldämpfer) und solche welche sehr dumpf sind. Ich wollte fragen ob jemand weiss ob der eher hoch oder dumpf tönt. Beispiel:
Sito Plus Dumpf
Sito Hoch
Denn solche die hoch tönen, tönen schei**e und fallen mehr auf.
Honda CBR500R
Warum kaufst du nicht einfach mal was und probierst es selber aus??
Resolution
jop habe ihn jetzt bestellt. Dar4um habe ich es auch in den dummen fragen thread gemacht weil es eine blöde frage ist
Honda CBR500R
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Gibt es einen unterschied zwischen einem ZA50 (ohne kat) und einem ZA50 (mit Kat)??
etwa 20
dann sag sie ihm doch gleich -.-
aufzählen?
listchen:
überströmer
welle
satz
auspuff
vergaser
gehäuse
dichtflächen
kupplung
getriebedeckel
dichtungen
kolben
ansaugstutzen
starterkabel
sind mal die wichtigsten sachen
TJ95
Beitrag von TJ95 »
haben auch die alten ptt motoren eine elektrische zündung? also keine ub zündung?
nicht alle, die SI PTT hatten elektrische Zuendungen
aber die Boxer PTT hatten UB noch
TJ95
Beitrag von TJ95 »
also hatten alle si elektrische zündunge auch 97er? verkäufer ist sich eben nicht sicher
es sollte eine drinnen sein, doch wer sagt das der original motor noch drinnen ist?
TJ95
Beitrag von TJ95 »
es läuft immernoch 45 deshalb habe ich gedacht es müsste immernoch der ori motor sein. woran könnte ich erkennen das die zündung elektrisch ist? sry kenne mich überhaubt nicht aus mit elektrischen zündungen
muss nicht sein ;-) ori ciao motor hat man schnell auf 45 km/h
vorbeigehen und anschauen$
elektrische zuendungen habe das loch im schwungrad nicht
TJ95
Beitrag von TJ95 »
was kann ich den verkäufer schreiben das er es überprüfen kann? z.b. bild der zündspule?
jop sollte reichen
padi48
Beitrag von padi48 »
was bringt mir eine 3 Backen kupplung im vergleich zu der 2 backen?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
