Seite 891 von 1725
Verfasst: So 27. Nov 2011, 21:03
von Zündapp Motor
Ist das zwingend, dass Du saghzs, innert 20 Minuten eine Antwort auf deine Frage brauchst?
Kann wohl nicht sein oder?
Habt doch etwas mehr Geduld.
Denke schon, dass der für in der Freizeit ausreicht zum crossen, bin aber für das kein Experte.
Verfasst: So 27. Nov 2011, 21:08
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Einfach Lauffläche auf Auslass?Kann ich dir sonst morgen oder so messen...
naja... kommt draufan was du damit meinst
aufjedenfall meine ich den winkel, welcher der auspuffhalter vom zyli wegschaut (bei puch ja 90°)
sind so geschätzte 60-70° von unten...
würde aber gern das genaue mass wissen.
wenn du die entsprechenden mittel dazu hat das genau zu messen, dann gerne, danke
MfG
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 12:43
von puch_style_
wie heiss wird ungefähr ein zylinder ??
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 12:54
von Cliff35
kommt doch ganz auf die mischung an. Fett- mager...
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 12:58
von puch_style_
ja rehbraun
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 13:02
von saghzs
wo denn genau?
brennraum oder zylinderfuss oder aussen an den kühlrippen?
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 13:20
von puch_style_
Beim einlasskanal von nem 503er
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 14:11
von Cliff35
Glaube mir ist beim Basteln bissel metallstaubzeugs (
) in den Tank geflogen. (Hatte noch kein Tankdeckel hätte abkleben sollen) Soll ich nun Nen benzinfilter ranmachen oder reicht der im vergaser? Hab nen SHA ähnlichen.
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 17:07
von puch_style_
Mach doch einen filter dran die kosten ja fast nichts xD
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 17:36
von streetfighter
Benzin rauslassen, tank gut ausspülen und neues benzin rein
Benzinfilter sollte sowiso montiert sein
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 17:47
von Cliff35
Hmm okay war sowieso kein Benzin drin. Aber wie soll ich das ausspülen? Wasser rein und Mofa macht kopfstand oder wie?
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 17:49
schon der zweite der mit wasser was am mofa machen will
benuin ist wohl ein gutes spuelmittel, rein damit, schuetteln, unten ablassen
von streetfighter
Ne, mit benzin ausspülen
Kannst es den benzinhahn demontieren und es dort rauslaufen lassen.
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:36
von samy01
wie sind die sattel an nem 50er befestigt ? (MBK x-limit)
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:39
2 Halterungen und 1 Schraube (Schnellverschluss) meistens, die sind quasi draufgesteckt
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:40
von 623Cross
Verträgt der Breitwand Kat Zylinder von Sachs eine Hubplatte? Wie dick sollte sie ca. sein? 3mm?
Die muss man ja nur auf die Dichtung zurechtschneiden. oder?
Was währe besser für einen "legalen" Streetracer? Puch oder Sachs?
Währe es schade einen Zündappzylinder zu verhunzen durch HT ?
Sind alles mal so Fragen die mich wunder nehmen für zukünftige Projekte, bis auf die erste. Die ist für einen Kollegen.
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:43
von samy01
PucH Max! hat geschrieben:2 Halterungen und 1 Schraube (Schnellverschluss) meistens, die sind quasi draufgesteckt
ok, reicht demfall wenn ich eine halterung mache und dort den sattel drauflege und mit der schraube befestige ?
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:44
von saghzs
@623 Cross
am besten nimmst du ein maxi und machst HT
doch noch besser wäre ein kat supermaxi mir 12er bing und 2teiler
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:54
623Cross hat geschrieben:Verträgt der Breitwand Kat Zylinder von Sachs eine Hubplatte? Wie dick sollte sie ca. sein? 3mm?
Der Zylinder schon, das Getriebe ist die andere Frage. Aber nur mit ner Hubplatte ists nicht getan, da musst du noch Zylinder abdrehen, Steuerzeiten sonst anpassen vorallem der Einlass, da der sonst zu kurz offen ist ect.
Ja man muss ne Aluplatte "nur" auf die Form der Dichtung zuschneiden, so einfach ists aber auch wieder nicht.
Legaler Streetracer? Denke Puch ist geeigneter, laufen schnell mal schon mit kleinem Rennsatz gut.
Zündappzyli verhunzen würd ich nicht da eher rares Teil.
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:58
von 623Cross
Ok danke für die Antworten.
