Seite 90 von 249
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:02
von ferrariboy
Blöde frage: Wofür ist das Elektrokabel beim Vergaser bei einer Senda?
von Fresh_Racer
hoffe nun geht es.....
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 642161126/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:05
von Rouben
Ja jetzt gings. Aber bin mir nicht ganz sicher. Verlass dich nicht auf mich aber ich gelaube der reicht nicht.
Greez
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:14
von master_of_mofa
Fresh_Racer hat geschrieben:Hallo Zusammen
Wenn ich 2 Lautsprecher 400W max. und einen Subwoofer 150W max. an einem 12V System anschliesse was für einen Verstärker bräuchte ich da ca.? reicht dieser?
peace
wenn ichs recht im kopf habe ein 950w 3 kanal verstärker
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 23:16
von pu.ch
Es passt zwar nicht ganz hier rein, jedoch weiss es vielleicht trotzdem jemand
Was läuft besser, eine (bsp.) aprilia 125er oder eine gedrosselte 600er gsxr?
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 23:37
125er hat etwa 15-25PS
kastrierte Maschinen (so 500ccm-800ccm,1200ccm) immer 34PS,
sollte klar sein welche mehr schmackes hat
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 10:36
von puchlover
KTM EXC 125 hat um die 38PS und läuft je nach felgen bzw übersetzung von 140-170 , geht auch demnach mörderisch gut für 125ccm.
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 23:08
von DJ_MANU
Wo gibt es eine Billige Motorrad baterie für ein 50ccm?
Weis jemand was? Habe eine im jumbo gekauft doch habe gesehen , das es nur eine Starterbaterie ist! -.-
Was für eine Ist gut und nicht all zu teuer?
Danke im vorraus
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 00:10
von master_of_mofa
DJ_MANU hat geschrieben:Wo gibt es eine Billige Motorrad baterie für ein 50ccm?
Danke im vorraus
cyle tech hat grad aktion
Verfasst: Sa 30. Apr 2011, 00:12
von puchlover
batterien würd ich nicht sparen , lieber ne qualitätsbatterie kaufen sonst ist sie entweder schnell kaputt oder sie wird schlecht geladen dann funktioniert die stromerei wieder nicht.
Verfasst: So 1. Mai 2011, 12:11
Danke im vorraus
Starterbatterie ist ja die Batterie die drin ist..oder hast du 2?
Verfasst: So 1. Mai 2011, 14:09
von Zylinderhuhn
So, muss wieder mal ein Setup fürn Kumpel zusammenstellen. Voraussetzungen: 50ccm, einigermassen Strassentauglich, viel Leistung, Upper Anlage
Hab da an folgendes gedacht: MHR Team, TK Carrera 80, Doppler ER1, Viton Membranen, 21 Dell'ortho, Hebo Luffi. Im Moment hat er schon die Millenium Zündung dran, weil die Ori verbraten ist. Ev muss noch eine andere Kupplung rein
Verfasst: So 1. Mai 2011, 16:49
von puchlover
MHR team -> nicht alltagstauglich eher MHR replica
TK 80 auch nicht so sinnvoll eher ein giannelli sonst läuft untenrum wirklich garnichts.
doppler KW würd ich nicht verbauen , leiber ne barikit competition die ER1 hat im moment nicht nen guten ruf , jede 3te KW geht zu bruch.
malossi membranen sind gut.
vergaser auch ok
luffi den originalen kasten nehmen ,rennluffis passen kaum bis garnicht wegem federbein.
Verfasst: So 1. Mai 2011, 16:58
von ferrariboy
Was für eine Düse bei:
Derbi Senda mit
Ori Zylinder
Ori Luftfilter
Ori Auspuff
und was für eine Düse ohne kat?
Verfasst: So 1. Mai 2011, 17:13
von puchlover
um die 90 ca. fang aber mit 110 an und düse runter bis sie einigermassen läuft dannach kannst du mit der nadel und so spielen.
Verfasst: So 1. Mai 2011, 19:05
von ferrariboy
ferrariboy hat geschrieben:Blöde frage: Wofür ist das Elektrokabel beim Vergaser bei einer Senda?
Verfasst: So 1. Mai 2011, 19:10
von puchlover
ist auch eine art temperatur sensor , dort wird die temperatur vom kühlwasser abgenommen (vergaserheizung) und halt nochmal im kühlkreislauf (am zylinder)
Verfasst: So 1. Mai 2011, 20:16
von ferrariboy
Bei mir hängt das Kabel nur noch halber dran. Kann man überprüfen, ob es noch geht oder nicht? Schlimm wenn's nicht geht?
Merci schon mal (=
Verfasst: So 1. Mai 2011, 20:20
von puchlover
nene ist nicht tragisch , meines hab ich auch abgeschlossen beim vergaserwechsel.
Verfasst: Mo 2. Mai 2011, 19:53
von streetfighter
Da ich meinen 50er (Suzuki zr50s) etwas tunen will und es keine Tuningteile gibt, bin ich nun auf die Idee gestossen (danke kaan^^), einen Mofaauspuff anzupassen.
Es müsste so etwas richtung mk3, muffler, homet etc. sein, den man relatif tief montieren kann. (also kein simonini & co.)
Welcher wäre wohl am ehesten geeignet?
welche ich so gefunden habe:
  • Muffler
  • MK3
  • Homet (4er oder 6er?)
  • Tecno Boss (zu kein?)
  • etc...
Der Töff hat so um die 4-5 PS, dreht im 5. max auf 9500 touren... Höchstgeschwindigkeit knapp 80km/h.
grz
