Seite 859 von 1725
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 21:41
von töfflibueb82
hey, mein sachs automat ruckelt immer wenn er in den 2. gang schaltet. jetzt habe ich aber aus versehen dden kupplungshebel während dem fahren gezogen, und dann gings wieder. was war das?
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 22:39
Evtl. was mit dem Freilauf nicht gut (gewesen)?
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 13:03
von Cyrus !The Virus!
Was muss ich bei der Revision eines Sachs 503 AB (Breitwand-Automat) alles beachten?
Kann ich die Wellen usw. einfach wieder mit den alten zwischenscheiben zusammensetzen und dann zu äusserst die Distanz ausgleichen?
Hat mir einer die Toleranzen für die einzelnen Wellen?
Leider konnte ich keine vollständige Rep.Anleitung auftreiben,darum die vielen Fragen.
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 17:40
von saghzs
hallo
wenn ich bei meine töffli das erste mal vollgas gebe kommt so bei 55km/h ein komisches geräusch aus bem auspuff (tönt etwa so wie ein schutzblech an einem pneu ankommt)
jedoch ists beim 2.... mal nicht mehr so
was ist das genau?
gefühlsmässig würd ich sagen es kommt ursprünglich aus dem motor
Setup:
Supermaxi LG1
44mm airsal
proma gp
16/16 Vergaser(SHA) +ansaug
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 19:22
von puch112
Dumme frage:
Ich bin zur zeit puch besitzer
Doch ich werde demnächst villeicht auch noch piaggio ciao besitzer
Also: Wofür ist eigentlich die Variomatik? Hat ein ciao vario? Was würde es mir bringen wenn ich eine racing vario verbauen würde z.B.von malossi oder polini (und welche ist besser?) ?
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 20:26
von Maxi_N
Ja ein Ciao hat Variomatik.
Variomatik heisst einfach dass die Kraft via pully und Keilriemen aufs Hinterrad übertragen wird, statt mit einer kette^^
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 20:33
Nicht jedes Ciao hat ein Vario..
Vario = Variabel, also verstellt sich
Somit hast du vom Motor her immer das maximale Drehmoment, welches an das Hinterrad übertragen werden kann.
So hat man bei tiefen und hohen Geschwindigkeiten viel Kraft.
Wenn dus genauer wissen willst, kannst du da nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Variomatik" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 20:53
von saghzs
passt diese kerze auf mein puch?
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 21:06
von streetfighter
POLINI BOY hat geschrieben:Vermutlich schon.
Diese Aussage bringt ihn sicher weiter
Ja, sie passt!
Du brauchst eine Kerze mit Kurzgewinde -> hast du.
Ist aber eine etwas kältere Kerze, ich nehme also an, dass sie für dein getuntes Möff ist?
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 12:56
von Resolution
wollte mal fragen wie weit ich eig. mit der Reserve im Tank komme? (Ciao)
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 20:49
KA wie es bei Ciaos ist, aber mit meinem Tomos komm ich gut 10 km weit.
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 16:04
von SkyDriver
Und Mit Vollaufgedreht?
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 17:27
von saghzs
saghzs hat geschrieben:hallo
wenn ich bei meinem töffli das erste mal vollgas gebe kommt so bei 55km/h ein komisches geräusch aus bem auspuff (tönt etwa so wie ein schutzblech an einem pneu ankommt)
was ist das genau?
Setup:
Supermaxi LG1
44mm airsal
proma gp
von samy01
mach ein video
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 17:32
von saghzs
geht jetzt nicht
und wieso?
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 17:35
von samy01
damir wir hören wie es tönt und es sonst schwierig ist sowas zu beantworten ?!
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 17:37
von saghzs
ich kann dir sagen wie es tönt
wie wenn win schutzblech an nem pneu ankommen würde
probiers bei deinem töffli aus dann hörst du es
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 19:21
von puch_style_
Lager noch in ordnung?
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 19:36
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 20:31
von streetfighter
Kommt bei der Zigarre zwischen Krümmer und Endtopf eine Bride?
Wenn ja Link dazu?
