Seite 858 von 1725
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:08
Würde entweder ne Autogen oder ne normale MIG/MAG Schutzgasanlage nehmen..
schau mal im Ricardo, musst halt selber abschätzen, was brauchbare Wahre ist, und was nicht.
Was du brauchst sofern nicht dabei ist Brenner oder der Griff, Gasflasche(n), Helm (!!!), evtl. ne Unterlage zum schweissen.
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:46
von puchlover
ne TIG anlage ist das universalste , aber halt ne teure anlage aber damit kann man alles schweissen , ob grob oder fein egal.
autogen ist für so arbeiten sicherlich nicht geeignet , kehlnähte kann man damit eh nicht schweissen , ebenso rostfreien stahl nicht usw.
Mig/Mag anlagen sind auch sehr teuer , für feine sachen sicherlich nicht wirklich geeignet , ausser man hat so ne ganz kleine anlage aber ja.
am besten und günstigsten kommt ne anlage mit stabelektroden , mit ein bischen können kann man damit alles schweissen ,hab damit auch schon 1mm dicke rohre geschweisst ohne durchbrand etc das geht alles.
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:48
MIG/MAG ist einfach am einfachsten, Stabelektroden ist recht schwierig.
Autogen find ich sonst ne gute Sache, kann man auch mal z.B. ne rostige Schraube wärmen etc.
von saghzs
hallo
ich habe mir überlegt mal ein crosspuch zu machen aus nem alten rahmen den wir zuhause noch haben
da ich die verstärkte schwinge nehmen will habe ich sie mir mal angeschaut nur habe ich grad gesehen dass die keine "kettenspannervorrichtung" hat
stimmt das?
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:50
von puchlover
Töffli-Freak hat geschrieben:MIG/MAG ist einfach am einfachsten, Stabelektroden ist recht schwierig.
ok gut für nen blutigen anfänger ist ne MIG anlage sicher am besten geeignet , wie gesagt , das schönste wäre ne TIG anlage , sind aber leider sehr teuer und brauchen auch unterhalt ,brenner zubehört ist teuer und oft nötig , einmal den brenner fallen lasse braucht man meist schon ne neue keramik düse^^
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 19:55
von samy01
was beinhaltet denn alles eine MIG anlage ?
was braucht man um die zu betreiben ?
kann man mit der 4k eisen ect. schweissen ?
wie funktioniert die ?
ungefährer kostenpunkt ?
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:00
von puchlover
du benötigst
gerät
gasflasche
später ne drahtrolle
helm
das schöne an MIG ist das der drahtvorschub über nen elektro motor stattfindest , daher musst du nur den brenner führen ohne noch schweisszusatz hinzugeben.
mit der anlage kannst du mehr oder weniger alles schweissen , jegliche art von profilen , bleche etc.
es braucht aber ein bischen übung bis du die einstellungen ungefähr kennst-> verhältniss vom drahtvorschub zum strom.
edit: ich würde dennoch wenn du nicht wirklich regelmässig schweisst ne anlage für stabelektroden zulegen , kommt dir einiges billiger da du kein gas benötigst und elektroden sind auch recht billig zu bekommen , das problem ist halt das du ne weile üben musst bis du das im griff hast , ist schwer das verfahren aber effizient
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:02
von samy01
ungefährer preis ?
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:08
von puchlover
schwer zu sagen da gibts haufenweise angebote
die billigsten MIG anlagen sind ab 300fr. erhältlich
die geräte für elektroden sind ab so 150fr. erhältlich
beachte jedoch das die anlagen für feine arbeiten ausgelegt sind , denke für nen mofarahmen reichts , für grobe sachen wo viel strom benötigt wird musst du grössere anlagen kaufen , gegen oben gibts keine preislimite^^
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:10
Im Coop Bau und Hobby hats was um die 150 Fr, ne MAG Anlage glaub um die 250 Fr.
Aber eben, viel Wert ist das Zeugs dann halt nicht. Würde vllt. eher für ne Occassionsanlage schauen.
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:13
von samy01
ok, fall geklärt ---> zu teuer
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:32
du kannst auch das pocketquad mit panzertape zusammenkleben^^
zur anlage gehört auch die kunst zu schweissen was auch nicht einfach ist. such jemanden der dir das schweisst
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:43
von samy01
ja es wird in der schule gemacht, wollte mich nur mal erkundigen wie es aussieht mit den anlagen
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 22:46
von sebii
hab ein problem das wenn ich mit meinem pony 503 eine weile fahre (wenn es warm ist) plötlich abstellt und ich es nicht mehr anlassen kann obwohl es manchmal kurz angibt und dann wieder abverreckt... denke es liegt irgendwie an der zündung kann das sein?
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 22:48
kerze und zuendspule checken
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 06:31
von Rouben
Kan man einer Pvl Strom bzw. Spannung abzapfen ohne grossen Leistungsverlust? Wenn ja, ist die Spannung da gleichmässig oder verändert sich die mit der Drehzahl? Kann mir auch noch jemand die min. Spannung und die max. Spannung etwa sagen?
Greez
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 08:13
kurz und bündig: nein
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 17:13
von samy01
Kann man an einem Proma Circuit etwas bearbeiten um eine Leistungssteigerung zu erzielen ?
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 19:16
Rouben hat geschrieben:Kan man einer Pvl Strom bzw. Spannung abzapfen ohne grossen Leistungsverlust? Wenn ja, ist die Spannung da gleichmässig oder verändert sich die mit der Drehzahl? Kann mir auch noch jemand die min. Spannung und die max. Spannung etwa sagen?
Greez
Wenn du 15'000V willst, dann an die Arbeit ;)
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 20:51
von Rouben
XD nein nicht 15kV. Meine Idee war eine Pumpe zu betreiben, die braucht 12V.
Greez
