ne nachbaudüse? oder hast du nicht auf die nr richtig geschaut?
Also ist zu 100% die richtige düse...Zündkerze war getunt nämlich identisch von der Frabe her und gewechselt habe ich sie nicht.
Nachbau wäre möglich,da ich den Unterschied nicht kenne,kann ich es auch nicht genau sagen ob nachbau oder nicht.
Denke zwar schon... habe sie mal zusammen mit nem nachbau Bingvergaser gekauft!
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
Und was hast du denn an der Zündkerze getunt, wenn man fragen darf?
- hinweishippie
Er meint dass die Zündkerze bei dem getunten Möf gleich ausgesehen hat. Ich habe zuerst auch gedacht dass es eine getunte Zündkerze wartallo03 hat geschrieben:Also ist zu 100% die richtige düse...Zündkerze war getunt nämlich identisch von der Frabe her und gewechselt habe ich sie nicht.
Ah so haha ja jetzt check ich den Satz.
Sorry wegen dem krüppel satz.
Finde es dennoch komisch....das es so ein Kerzenbild ergibt,trotz der 68 Düse!!
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
hallo, beim kollegen ist der krümmer vom endschalldämpfer abgebrochen, er hat ein puch supermaxi lg2 und er fragte mich ob man ein zigarren auspuff von einem puch maxi n ranmachen könnte, geht das ?
Katalysatorzylinder von Puch haben schrägauslass... passt also leider nicht.
Was für ne KW-Axe haben normale Piaggio SI der Post (die gelben xD ), 10 oder 12mm?
würde er passen wenn man den krümmer biegen würde ?
wie reinigt ihr eure Bremsplatten/Naben ?
Ich bin nach 1L Bremsreiniger den grössten Teil los, aber es hat immernoch recht viel.
was soll ich tun ?
was soll ich tun ?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Sandstrahlen.Bremsreiniger brauch ich nur zum entfetten.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Kleinteilreiniger und vorher abdampfen
Danke
Noch ne Frage, was ist ein gebrauchter 46er Kopf noch so wert ?
44mm airsal
15mm bing nachbau mit düsenstock vom 12mm ori bing
22mm ori puch auspuff
ori luffi (natürlich bearbeitet)
was für eine düse ungefähr ?
und welche gewindegrösse brauche ich wenn ich den düsenstock vom ori habe ?
was kann ich am ori luffi bearbeiten ?
habe keinen schlauch dran, und den propfen weg, und weiter ?
find ich nichts
also wie gehts ?
also wie gehts ?
- hinweishippie
Das rote kann weg, darunter ist der Filter.
