Seite 816 von 1725
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 15:33
denke nicht dass das geht..evtl. Säurebad?
Aber sonst das elektrochemische Zeugs da, das würde gehen mit ner Autobatterie.
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 18:45
von beniii09
Brauche mal euren rat, und zwar geht es um ein möff das schon lange am bahnhof steht..hat keine nr dran, ich werde es morgen mal genauer anschauen gehen, aber dürfte ich es einfach nehmen oder geht das unter diebstahl..?
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 18:50
ja das wäre Diebstahl..
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 19:28
von Puch_Velux
was heisst lang? :mrgreen:
Kannst du nicht mitnehmen, also natürlich nur wenn du keinen Ärger mit Papa Schlumpf und Co willst.
:wink:
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 20:00
von beniii09
ich würde jetz mal sagen das es bereits ein monat dort steht, die griffe sind weg und den sattel hat auch jemand genommen.. :lol:
du meinst die schlüpfe mit der dunkelblauen uniform und und der ebenso blauen mützen? :mrgreen:
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 21:58
beniii09 hat geschrieben:ich würde jetz mal sagen das es bereits ein monat dort steht, die griffe sind weg und den sattel hat auch jemand genommen.. :lol:
Lies mal den da viewtopic.php?f=8&t=12960&start=0
Dann weißt du was du zu tun hast... :wink:
Verfasst: So 31. Jul 2011, 11:00
von beniii09
ist kein sachs sondern ein schwarzes maxi und ich glaube kaum das das mofa von züri bis nach luzern gekommen ist... :?
und wie soll ich überhaupt ausfindig machen wem es gehört..? hat ja keine nr dran.. :roll:
Verfasst: So 31. Jul 2011, 11:10
von streetfighter
Rahmennummer notieren und bei der Polizei fragen gehen, ob es als gestohlen gemeldet ist.
Verfasst: So 31. Jul 2011, 12:21
von bubu
..es bleibt auf jedenfalls Diebstahl wenn du's einfach mitnimmst. Auch ohne Nummer gehöhrt es irgend jemanden.
Bei der Polizei ist es so, dass aktuell gestohlene Fahrzeuge aufgelistet den Patrullien in der ganzen Schweiz zur verfügung gestellt werden. Dabei ist es die Rahmennummer die notiert wird, nebst den üblichen Angaben Fz typ, Farbe usw.. somit sollte die Polizei dir Auskunft geben können ob es gestohlen ist, dann kennen sie in der Regel ja auch den Halter (Anzeige).
Problem ist auch wenn dir die Polizei sagt es sei nicht gestohlen, kannst du es nicht behalten, sie wird sie es sicherlich beschlagnahmen.
Den Halter ausfindig machen ohne Nummer nur anhand der Rahmennummer könnte schwieriger werden weil, du weisst ja nicht ob es in deinem Kanton eingelöst wie gestohlen ist.
Anfragen bei der MFK gilt das nur im jeweiligen Kanton, die können nicht überkantonal auf alle Daten zugreiffen..
Verfasst: So 31. Jul 2011, 13:08
beniii09 hat geschrieben:ist kein sachs sondern ein schwarzes maxi und ich glaube kaum das das mofa von züri bis nach luzern gekommen ist... :?
Ich wollte nicht sagen, dass es meins ist, sondern dir klar machen, dass irgendwo einer stinkhässig sein Mofa sucht und es bei dir am Bahnhof steht. Also Ruf endlich die Polizei an.
Verfasst: So 31. Jul 2011, 21:50
von samy01
mein maxi n "scherbelet" vom motor her, es klirrt so...
es kommt vom zylinder.
es ist aber nur wenn der motor warm ist.
es ist auch so das das standgas sehr weit sinkt wenn der motor warm ist.
dann sind die kolbenringe durch oder ?
Verfasst: So 31. Jul 2011, 21:54
von Greenhorn
Gibt es eigentlich einen Vergaser der "automatisch" das gemisch richtig abstimmt?
Also wenn während der Fahrt plötzlich mehr luft reinkommt dann auch mehr benzin reinströmen lässt?
Verfasst: So 31. Jul 2011, 22:44
Ne glaub nicht, dann könntest du ja gleich nen Direkteinspritzer machen. Jedenfalls nichts, das du direkt so kaufen könntest.
@ Samy schau mal evtl. ist ein Kolbenring gebrochen..
Verfasst: So 31. Jul 2011, 22:47
von samy01
würde das auch das standgas erklären ?
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 13:19
Greenhorn hat geschrieben:Gibt es eigentlich einen Vergaser der "automatisch" das gemisch richtig abstimmt?
also es gibt solche vergaser, die man auch mit einem kleinen loch an den auspuff anschliessen muss, da misst ein sensor die abgaswerte, und stellt automatisch die benzinzufur ein.
sind bei autos standart, gibs aber auch für kleinere 2 akt motoren.
K.A. wo man welche kaufen kann...
mfg
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 13:20
von RennAirCH
lambda sonde?
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 15:07
von puch power
wie bringe ich diese *************** 3/4 und 1/4 sleeks auf meine 17'' Felgen?
ich werde wahnsinnig!!!
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 15:16
von DJ_MANU
SEIFE!!! Nimm zuerst den Hitzeföhn, dann voll gas! ganz schnell um die kante des reifens, und dann sofort seife drauf schmieren, und dann auf die Felge drücken..
Klappt immer bei mir!
Greez
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 15:17
von puch power
DJ_MANU hat geschrieben:SEIFE!!! Nimm zuerst den Hitzeföhn, dann voll gas! ganz schnell um die kante des reifens, und dann sofort seife drauf schmieren, und dann auf die Felge drücken..
Greez
merci, werde es mal versuchen :D
Verfasst: Mo 1. Aug 2011, 15:38
von puch power
ich finde den hitzeföhn nirgendwo... geht auch ein gewöhnlicher Haarföhn?
oder noch andere Tipps und Tricks?
