Seite 9 von 9
Re: Mötöcröss [Bergziegenpony 503]
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 12:46
Für die Gwundernasen, hier noch ein Link zu nem Prüfrollenhersteller:
http://www.mjpdyno.com/
ideal wäre ne kombination aus ROlle und wirbelstrombremse:
Verfasst: Fr 1. Sep 2017, 15:34
von Dr.Schnauzbart
Geile Sache?
Drehmoment wird zwischen bremse und Rolle gemessen...
Sehr gute idee! Merci viermal
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 21:16
von Dr.Schnauzbart
Beim Motorrevidieren habe ich noch meine verbesserte Version vom Simmerring Abzug getestet.
Jetzt ist es wirklich ein Kinderspiel die Simmer zu ziehen.
Und mit der Imbus Aale gibt es auch keine Spähnen mehr, die ins KW Lager / Gehäuse gelangen könnten.
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 22:22
von Dr.Schnauzbart
Noch einen neuen Tank zum "anprobieren"
Sieht irgendwie beides noch gut aus...
Verfasst: Mo 11. Sep 2017, 10:10
von Dr.Schnauzbart
Ori Tank und wieder ori Schutzblech drauf.
2017-09-10 16.53.17-01.jpeg (265.79 KiB) 1888 mal betrachtet
Befestigung jedoch bei beiden Radfixiert (schutzblech bewegt sich beim einfedern nicht mitRahmen)
Motor frisch revidiert(läuft beschissen) :facepalm: ev. Zündung
Und (Flüsterlufi V2) montiert...
Verfasst: Mo 11. Sep 2017, 10:39
Flüsterlufi .. :thumbup ... bei mir stellt sich dieses Thema auch wieder .. wie bringt man n schmatzenden 502 (bzw. 50/3) leise??
Verfasst: Mo 11. Sep 2017, 11:23
von Dr.Schnauzbart
Original 12er lufi verbauen
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 15:29
von Dr.Schnauzbart
Die neusten Änderungen - mal wieder.
Höhere Sitzposition
Höhere Gabel
Schwinge hinten um 5cm gekürtzt. Also jetzt 5cm länger als ori
Defekte Gabel ersetzt. Vielen Dank an Addy!
Gepäckträger wieder montiert.
Zylikopf mit höherer Verdichtung verbaut.
Jetzt ist das ganze akzeptabel für den Schneeeinsatz!
:chop:
MÖTÖCRÖSS IM EINSATZ!
2019-01-15 15.26.53.png (950.34 KiB) 1301 mal betrachtet
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 18:29
die lange gabel und das höhere 'Schutzblech' hinten machen dem ding ne ganz knackige optik :evil2: :chop: :chop: :chop:
