Hercules 221 HG
Re: Hercules 221 HG
Boa sch***** hab heute grad gemerkt das mein 2.00 Pneuli vorne Null Traktion hat. Hinten kann mans gut kontrollieren aber vorne rutscht er bei leichtem Lenken weg ohne dass man bremst oder so. :x
Hat mich schön auf die Fresse gehauen auf der Hauptstrasse. :(
Und nein ich hab kein Gilatdoni Nachbau Zylinder, es ist immer noch der originale von Puch montiert. :wink:
Der ori 22mm Auspuff vom Tigra bringts aber eben aucv noch.
Re: Hercules 221 HG
Puch X30 RS hat geschrieben:Ihr müsstet mal mit meinem Maxi im Schnee fahren, hach ist das ein Spass. :P
Das Ding läuft jetzt richtig gut, Setup ist ausser dem 22er vom Tigra alles original, sogar mit Plombe. Wenns richtig warm ist läufts ungelogen knapp 45 und Kraft hats auch. :chop:
Mit dem kann man auch richtige Burnouts machen, nicht nur auf der Stelle.
Weils hinten fast kein Gewicht hat kann mans auf der Stelle kurz hochdrehen kassen und dann kann man problemlos 20-30m mit durchdrehendem Hinterrad weiterfahren. :^^
Man muss einfach aufpassen das man nicht zuuu fest lenkt, sonst fliegt man in nullkommanichts auf die Fresse. :lol:
Du meinst solche Burnouts wie mit den Bonanzas :bravo:
Gilardoni Nachbau Zylis sind doch genau gleich wie die Puch..Die laufen sicher nicht einfach so 45 :?: :spinner
Re: Hercules 221 HG
Evtl. Liegts auch gar nicht am Zyli, aber der läuft wirklich um die 40-45 sein Maxi hatte zuerst halt recht Probleme (lief nur so 20 mit wenig kraft) nach dem Auspuff reinigen lief er dann ziemlich gut, haben wir dann mal bemerkt dass die Zündung 1/10 unter Öl stand... Also haben wir den Motor Revidiert, da habe ich extra alles angeschaut, Zyli hat ne Plombe drinn, keine Schleiffspuren oä. Und der Rest ist Ori, nur das Getriebe war abgefahren und die Kw. durch, das ist jetzt beides neu und er läuft immer noch gleich.
Er hat aber eime recht grosse Kompression so gefühlsmässig.
