- streetfighter
Ist es die gleiche wie diese hier? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ja, ist es eine 2-Phase (steht in der Beschreibung von Cycletech).
grz
grz
Ja hätte gesagt ist diesselbe..
Ich würde sagen definitiv nicht die selbe.
Grund: in der Beschreibung des Zubehörs von scooterama steht: Vorderlichtbirne 6V 15W
wenn es 2-Phasen wäre, würde es etwa so aussehen:
Vorderlichtbirne 6V 15/21W
Sollte glaub alles sagen.. klar korrekt wäre 15/15W, aber wenn sies doch schon so deutlich schreiben.. und wenn man das Bild anschaut sollte es glaub auch klar sein.Scootertuning hat geschrieben:Mit 2 Kontakten für Abblend und Fernlicht !!
sorry, mein Fehler.Töffli-Freak hat geschrieben:Sollte glaub alles sagen.. klar korrekt wäre 15/15W, aber wenn sies doch schon so deutlich schreiben.. und wenn man das Bild anschaut sollte es glaub auch klar sein.Scootertuning hat geschrieben:Mit 2 Kontakten für Abblend und Fernlicht !!
jetzt wo ich das Produkt "Vorderlichtbirne 6V 15W, zum Stecken" selbst angeklickt habe, muss ich dir Recht geben. Da ich es nur in der Übersicht 'Ersatzteile' angeschaut hatte ist mir nur der Hinweis ins Auge gestochen:
Manche Produktbilder sind Demoabbildungen. Es kann also sein das die gelieferte Ware etwas vom Abbild abweicht.
Wiederspiegelt wohl die Qualität eines Shops (Inhalt > nicht der Produkte gemeint).....
- Resolution
Bringen die Zusatzstossdämpfer fürs Ciao Viel? Also federt es nachher viel besser?
Honda CBR500R
Hallo habe ne frage.
Habe an meiner Puch maxi folgendes Setup:
38mm Airsal
orivergaser(grössere düse)
orilufi mit löchern
Zigarrenrohr läuft ca. 53km/h
Wenn ich jetzt vollgas gebe gibt es nach einer weile plötzlich ein komisches Geräusch und es kommt irgendwo vorn vom Zyli.
Was kann das sein?
Zündkerze ist Rehbraun/Dunkelbraun.(Sollte also gut geschmiert sein)
38mm Airsal
orilufi mit löchern
Was kann das sein?
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
wenn ich die hinterbremse beim fahren ziehe kann ich sie etwa 1cm ziehen und dann drückts den hebel recht stark wieder raus, danach klemmt die bremse aber löst sich wieder nach etwa 5 metern anfahren. was könnte das sein ?
38mm Airsal
orilufi mit löchern
Was kann das sein?
Währe über antworten froh
38mm Airsal
orilufi mit löchern
Was kann das sein?
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
ist es ein kolpfen?
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
wenns pfeift zk anziehen
wenns rattert kolbenringe mal angucken
je nach kopf evtl zu fest geplant.
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
ne am kopf habe ich nix gemacht.
ist eben nur bei voll gas bei 3/4 oder etwas mehr nicht......
ok ich schau mal nach......wie was sollte bei den kolbenringen sein?Habe den Zyli erst 1-2 Monate dran.
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
bei mir hatte es auch mal gerauscht und mit den neuen kr wars nicht mehr
samy01 hat geschrieben:wenn ich die hinterbremse beim fahren ziehe kann ich sie etwa 1cm ziehen und dann drückts den hebel recht stark wieder raus, danach klemmt die bremse aber löst sich wieder nach etwa 5 metern anfahren. was könnte das sein ?
- kolbenfresser
- Mofagott
@tallo03:ist sicher zu fett,tu mal ne kleinere düse rein.
Hahaha
gruess
gruess
ja aber nach der Zündkerze Rehbraun.....sollte es gut sein(eher zu unfettig,aber ich kannst ja mal testen.)
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
- kolbenfresser
- Mofagott
schau in erster linie mal wie es läuft,dann auf die farbe der kerze.
(man sagt mager und nicht unfettig
Hahaha
gruess
gruess
bei hoher drehzahl ein klirren kann von kolbenringen kommen , habe damit selber schon bekannstschaft gemacht.
