Also bringt er nix für starke beschleunigung und kraft?
Danke im voraus
Danke im voraus
Welcher Rahmen währe der beste für ein crosser ?
sind rohrrahmen z.b. x30 viel stabiler als zum beispiel maxi ?
samy01 hat geschrieben:Welcher Rahmen währe der beste für ein crosser ?
X30 automatrahmen ist am besten.
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
was für einen unterschied haben automaten und HG rahmen ?
- Polini Motori
GME und einen Malossi Big Bore drauf, dann hast du wohl genügend "Kraft". So ein Umbau erfodert jedoch sehr viel Fachwissen und vorallem Geld !Greenhorn hat geschrieben:Also bringt er nix für starke beschleunigung und kraft?
Danke im voraus
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
xD An dem mangelts...
Will irgendwann mal ein hillclimbing Mofa machn
- Zündapp Motor
Vorne sind die Rahmen soweit gleich, der Unterschied liegt in der Schwinge selbst. HG hat feste Schwingen, beim Automaten muss sie ja für die Federung beweglich sein. Auch der Noppen für den Bremsteller ist beim Automaten verschweisst, bei der verschweissten HG-Schwinge ist der Noppen geschraubt wie beim Maxi N. Noppen in dem Fall auch als Bezeichnung Bremsstützbolzen.samy01 hat geschrieben:was für einen unterschied haben automaten und HG rahmen ?
also wegen der federung ist automatrahmen besser für crosser demfall ?
- Zündapp Motor
Genau deswegen, weil starr ist für Cross nicht sonderlich geeignet.
hab eben an monofederung gedacht aber das ist mir zuviel aufwand
Was für ein setup schlägt ihr mir vor, ich brauche enorme kraft und beschleunigung ( wird ein kleines projekt i.wann mal ) ?[/quote]
Strasse oder Gelände
Gaaaaaaaanz steiles gelände, was ich vorhabe steht ne seite vorher
Italkit 47, 19er dello, gute Kupplung, Theo Vince und übersetzung 9:45
Und wie wäre es wenn ich hinten ein 64-er ritzel auftreiben könnte
Noch besser! aber dann würde ich noch ein Dzm montieren damit er nicht überdreht.
Drehzahlmesser
- Zündapp Motor
Bei CT ist die normale Lichtspule ohne Massedraht und ohne grünen Draht abgebildet, wie sie original auch eingebaut ist.Töffli-Freak hat geschrieben:Wäre nett wenn du mal Fragen könntest, kann es mir iwie auch nicht erklären.
Nur bei Scooterparts und Scooterama ist sie mit 2 zus. Drähten abgebildet.
Wobei die Masse eigentlich durch die 2 Befestigungsschrauben auf der Platte dann zustande kommt, ist meine Meinung und die 2 zus. Drähte absoluter Schwachsinn.
Werde es aber trotzdem noch abklären.
Hier Lichtspule Puch/Sachs 503:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ist wirklich komisch, für die Masse hats hinten so ein Lochdings an am Ende vom Draht, das dann unter die Schraube kommt.
