Seite 726 von 1725
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:16
von Cyrus !The Virus!
Pony_503_GT hat geschrieben:Was können alles Ursachen von einem Klemmer sein ?
Was ich kenne :
-Hitzeklemmer
-Sicherung vom KoBo gelöst
-keine/falsche Schmierung
was sonst noch ? ^^
Entweder verkratzter Kolben eingebaut,oder Zyli verkratzt.Oder auch gebrochene K-Ringe oä.
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:17
von COD_CJ_
Was ich kenne :
-Hitzeklemmer
was sonst noch ? ^^
Sonstige Fremdkörper die angesogen werden......
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:20
von Mario
Danke für eure Hilfe.
Aber wie brechen Kolbenringe ? nur alterbedingt, oder gibts da noch andere mögliche Gründe ?
Produktionsfehler, falscher Einbau bzw. beim Einfach zu fest gespreizt und so angerissen usw
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:22
Pony_503_GT hat geschrieben:Danke für eure Hilfe.
Wenn sie richtig eingebaut wurden brechen sie nicht.Aber sie können beim Einbau brechen.Ist mir übrigens auch schon passiert...(War dann natürlich nicht gefahren...)
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:24
ist mir auch schon passiert, war aber ein alter.. einmal ist mir einer ins Auge gespickt Oo
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 10:06
von Resolution
wollte fragen welcher auspuf für piaggio ciao mehr speed bringt: :D
Ihr müsst das zweite bild ansehen.
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 19:40
Ist der ASS von nem 503er HG und Automaten Motor (Gebläsegekühlt) gleich? Oder gibts da nen Unterschied?
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 19:44
von COD_CJ_
Töffli-Freak hat geschrieben:Ist der ASS von nem 503er HG und Automaten Motor (Gebläsegekühlt) gleich? Oder gibts da nen Unterschied?
Nein eig. nicht. Ich glaube aber das der Kupplungskabelhebel ein bischen anders ist.
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 20:03
bei einem einlass von 30mm höhe und 25mm sehnenmass breite...(für membran) bei 44 mm hub und 45mm kolben, braucht es da einen mittelsteg oder kann das loch ganz offen sein???
MfG Addy33
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 20:38
von sachsfreak
ich würde dir einen steg sehr empfehlen.
grz
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 20:44
gut, nur längs einen, oder ? in der breite nicht...
3mm dick???
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 20:48
von IGM
Wie sehe ich ob bei meinem Ciao die bremsen durch sind ?
Und wie kann ich das maximale raus holen ?
Möchte keine Scheibenbremsen..
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 20:50
von TJ95
musst die bremsbeläge anschauen.
das maximum holst du mit dem aufrauen der beläge + der felge raus
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 20:56
von IGM
tj95 hat geschrieben:musst die bremsbeläge anschauen.
Danke. Wie "gross" sollten die Beläge noch sein ?
Aufrauhen natürlich mit schleifpapier ?
Wie merkt man ob der Rahmen verzogen ist ?
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 20:57
von TJ95
wenn noch gummi drauf ist ist es gut
ja
wenn z.b. der gepächträger schief ist aber bei den ciaos merkst dus beim fahren
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 21:03
von IGM
tj95 hat geschrieben:wenn noch gummi drauf ist ist es gut
ja
wie merke ich es beim fahren ?
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 21:04
von TJ95
meistens wenn es sich komisch anfühlt wenn du in die kurve fährst. so war es bei einem kumpel von mir. es wird wie ein wenig instabil
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 21:10
von IGM
tj95 hat geschrieben:meistens wenn es sich komisch anfühlt wenn du in die kurve fährst. so war es bei einem kumpel von mir. es wird wie ein wenig instabil
Und dann was köntte ich machen wenn der Rahmen verzogen ist ?
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 21:26
von TJ95
im nachhinein nichts mehr soweit ich weis. ich würde schon im voraus jeden schweisnaht verstärken bei den ciaos
