Seite 8 von 11
Re: El sobrevolador
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 22:49
von mofa-dealer
el disastro wär auch was ;)
Re: El sobrevolador
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 13:12
von In Gods Hands
Bist du zufrieden mit der Zündung ?
Re: El sobrevolador
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 16:57
von sachsfreak
In Gods Hands hat geschrieben:Bist du zufrieden mit der Zündung ?
also du meinst die pvl?
kennt sich jemand mit denso kerzen in sachen wärmewert aus?
Re: El sobrevolador
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 17:52
von Mogly69
Die Kerze, die du bei der PVL dabei hast entspricht einer NGK 9er.
greez
Re: El sobrevolador
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 17:56
von sachsfreak
Mogly69 hat geschrieben:Die Kerze, die du bei der PVL dabei hast entspricht einer NGK 9er.
greez
was meinst du schon eher etwas zu hoch oder?
Re: El sobrevolador
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 17:58
von Mogly69
Wenn du diese Kerze unbedingt verbauen willst, geht das schon ;)
8er und 9ner sind gut für deinen Motor.
greez
Re: El sobrevolador
von sachsfreak
Mogly69 hat geschrieben:Wenn du diese Kerze unbedingt verbauen willst, geht das schon ;)
greez
denke werde schon auf ngk umsteigen :wink:
Re: El sobrevolador
Verfasst: So 24. Jan 2010, 18:33
von sachsfreak
so nun ist die PVL montiert. und jetzt läuft er n bischen besser nun kann ich ihn dan abstimmen und bremsen ranmachen das ich nicht immer mit den füssen muss so wie im vid und fussrasten ran dan kann ich auch mal gas geben.
http://www.youtube.com/watch?v=dgp3G6sjV0w
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:14
von sachsfreak
jetzt wurde noch ein seilzugstarter montiert! würde fünktionieren wäre da nicht ein problem nämlich der aluguss! die mitnehmerschneke auf dem rotor 2x gezogen klirr und schon zerbrochen. werde am freitag ne neue fräsen die hält! wie habt ihr das mit den seilzugstarter? ich finde ich habe zu viel kompression für ihn kann ihn kaum ziehen.
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:17
von Mogly69
Musst ihn zuerst 2-3 mal durchdrehen. Nachher gehts recht locker ;)
greez
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:18
von sachsfreak
Mogly69 hat geschrieben:Musst ihn zuerst 2-3 mal durchdrehen. Nachher gehts recht locker ;)
greez
nehme mal an weill er dan gemisch angesogen hät zum zünden?
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:20
von Mogly69
Nein, hat weniger Reibung. Vielleicht wird dadurch das Öl verteilt oder so ähnlich. Weiss es auch nicht genau.
Aber versuchs mal ;)
greez
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:23
von sachsfreak
Mogly69 hat geschrieben:Nein, hat weniger Reibung. Vielleicht wird dadurch das Öl verteilt oder so ähnlich. Weiss es auch nicht genau.
greez
werde ich machen sobald die neue mitnehmerschnecke gefräst ist!
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:32
von FabianDörig
ich henke mir auch fast jedes mal den arm aus , aber wie mogly gesagt hat nach dem 2 -3 mal geht es leichter , aus was hast du den die jetzige mitnehmer gefräst?
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:33
von sachsfreak
FabianDörig hat geschrieben:ich henke mir auch fast jedes mal den arm aus , aber wie mogly gesagt hat nach dem 2 -3 mal geht es leichter , aus was hast du den die jetzige mitnehmer gefräst?
ist der orginale gewesen
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:37
von FabianDörig
aha , also dir hats den mitnehmer im starterdeckel zerfetzt?
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:41
von sachsfreak
FabianDörig hat geschrieben:aha , also dir hats den mitnehmer im starterdeckel zerfetzt?
ne den den man auf den rotor schraubt! er ist einfacht bei den 2 stellen an denen er geschraubt war gebrochen was ich schon vorher hätte sagen können. :D
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:43
von Mogly69
Dann hast du gerissen wie ein Tier ;) :P
Erst richtig ziehen, wenn die beiden Teile schon Kontakt haben.
greez
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:48
von FabianDörig
ja glaube auch das du dan gerissen hast wie ein tier, den habe ich bis jetzt noch nicht zertstört , und das ding hat derb kompression
Re: El sobrevolador
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:51
von sachsfreak
FabianDörig hat geschrieben:ja glaube auch das du dan gerissen hast wie ein tier, den habe ich bis jetzt noch nicht zertstört , und das ding hat derb kompression
ja nur meiner war abgedreht damit alles so ist wie ich es will! denk immer an die schwungmasse :wink: und da habe ich geschaut das sie möglichst klein ist
