Seite 8 von 8
Re: Selbstbau Zylinder
Verfasst: So 3. Aug 2014, 19:18
btw.. was machst du eigentlich aus 'meinem' Rahmen..?
Verfasst: So 24. Jul 2016, 16:32
hab heute doch tatsächlich das vorhandene zusammengebaut.... die ausbeute war nicht der burner aus diversen gründen
jedoch wollte ich nun einfach mal, dass der zylinder anspringt.....
folgende probleme ereignen sich:
Die kupplungen greifen zu früh.... mit den enormen steuerzeiten hab ich untenrum kaum leistung.... daher gemächlies anfahren... dann bei ca. 12kmh in den zweiten gang..... so ab geschätzten 25 kommt dann mal etwas.... dann dreht er ordentlich... bis, wahrend der beschleunigung der motor mit einem kolbenfresserartigen symptom abschaltet... jedoch fühlt es sich doch ein wenig anders an... kann nicht sagen genau was....
dann der 22er vergaser lässt viel zu viel benzin rein.... der dichtet irgendwie nicht richtig... der schaufelt einfach benzin, ohne sicht auf irgendwelche verluste.....
sub optimal...
und jetzt klingelt und dängelt irgendetwas.... ich glaube (oder hoffe) im zylinder..... förderlich ist es natürlich auch nicht, dass der kolben alt und bereits diverse kolbenfresser hinter sich hatte.... dazu der neuere kolbenring nicht das gleiche durchmessermass hatte (wahrscheinlich wegen der abnützung) also möglicherweise könnten die stösse bei warmen motor und unter gewisser last kontakt halten und so den zylinder ausbremsen..... oder der kolben kippt zu fest... auch möglich...
nächstes problem ist, dass es sein kann, dass diese membranen nicht sauber schliessen.... die sind glaub schon etwas verbogen.... auf jedenfall spuckt der vergaser stark und optisch sichtbar hinten... was beim membraner üblicherweise nicht sein sollte....
Verfasst: Mi 4. Aug 2021, 21:44
von Töfli buäb
Graben wier mal en tread aus
Das Resultat würde mich interessieren
Verfasst: Mi 4. Aug 2021, 22:37
Uii... da hast du aber sehr tief gegraben.
Ich weiss dass dies hier als Basis für diverse "Entwicklungen" der letzten 5 Jahre diente.
Die 100kmh hat er aber (noch) nicht geknackt.
Verfasst: Do 5. Aug 2021, 10:42
von Töfli buäb
Deine projekte sind immer interessant also lohnt sich tief zu graben
Verfasst: Do 5. Aug 2021, 23:56
Ähm... nö dem ADDY seins, nicht meins.
Verfasst: Fr 6. Aug 2021, 00:52
Das wurde damals in die ecke gestellt und an anderem weitergebalstelt.
vor ein paar tagen habe ich den Zylinder demontiert. Laufbuchse ist total verchätschet. Aber eigentlich auch egal. vor 10 Jahren, als das ganze anfing, waren die Spülungsrelevanten Winkel noch nicht in meinem Wissensrepartoir. Die Büchse habe ich rausgezogen. mehr allerdings auch nicht. Ob noch was kommt... k.a. mal schauen. vielicht ein revival mit neuem Wissensstand
vieles Anderes stehlt auch noch Unfertig rum
Verfasst: Fr 6. Aug 2021, 21:51
von Töfli buäb
gluglu81 hat geschrieben: ↑Do 5. Aug 2021, 23:56
Oh hab garnicht auf der namen geschaut aber die Projekte von dir und addy sind immer sehr interessant
