Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
naja... du hast jetzt Auslass und ÜS sehr nahe beieinander (steuerzeittechnisch) und wenig auslasszeit, aber ne riiiiiiesige einlasszeit.... es könnte sein, dass sich die flamme dürch irgendeinen zufall den weg in den kurbenraum gefunden hat, und so ne fehlzüngung fabriziert hat... oder frischgas hat sich im auspuff gesammelt, und durch die hitze oben am berg ist sie dann entzündet :^^
addy33 hat geschrieben:... du hast jetzt Auslass und ÜS sehr nahe beieinander (steuerzeittechnisch)
öhm#1.... aso ich find 166° und 114° nicht speziell nahe
addy33 hat geschrieben:...... ne riiiiiiesige einlasszeit....
.. öhm#2.. 135° ist moderat
öhm#3.. ich schreib doch schon immer ASZ/ÜSZ/ESZ.. :^^ .. solltest du doch wissen
achso... ja stimmt, mein fehler :facepalm: du zäumst das pferd ja beim schwanz auf ;) hast wohl schon zu lange nicht mehr gepostet :rules
.. muss ich etz wegen dir alle meine Einträge in diesem Fred ändern.. ? :schlaeg
Tante Edith sagt... Es war ein Klemmer.. :facepalm:
.. und auch sonst war's nicht ein so toller Tag... weil mir die Einlassform noch nicht so gefallen hat, den Zyli. 13-3 zum 13-4 weitergemacht und eine schöne gerade Kante nach unten gedremelt..
.. und dann nur noch den Kanal auf der Seite es bitzeli verputzt...
Bild ... tamminomal.. :evil:
.. kommt halt wiedereinmal das Jumbozeux zum Einsatz.. Bild
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
blöde Frage am Rande, der Kolben und der Zylinder mit dem du den Klemmer hattest.
Den Zylinder kann man ja hohnen, ist der Kolben nur noch für die Tonne zu gebrauchen?
kommt auf den verwendungszweck draufan... Fakt ist, dass man mit kolben mit derartigen Spuren weniger hohe drehzahlen erwarten kann... es drosselt wie den motor... wenn der kolben eigentlich 55 laufen würde, wird er mit einer solchen spur wahrscheinlich nur noch 45 max 50 laufen... die kolbenoberfläche wird aus erfahrung ab 45kmh relevant... ;)
den Zylinder kann man sogar einfach nachfeinhonen... ein hundertstel mehr bei den drehzahlen ist eh ratsam ;) jedoch wird mit je mehr spiel, die warmfahrfase immer länger... sonst naht der nächste klemmer ;)
das vom technischen her... :spassbremse:
Kolbenringe und Feuersteg zeigen keine Überhitzungs oder Klemmspuren.
Der hat "nur" kurz hitzegebissen, mehr nicht. Kurz mit dem Honbesen durch den Zylinder huschen :wink:
.. No risk no fun.. Ich werde alles s bitz verputzen und wieder montieren :ugeek: .. ums seriös zu machen, müsste ich erst das Loch zuschweissen lassen, dann den Zylinder aufbohren/hohnen lassen plus neuen Kolben.. Das ist mir iw zu mühsam & zu teuer, weil ich nichts davon selbst machen kann.. Gurkt mich eh schon genug an, dass war n ganz neuer Kolben :facepalm:
Bikeman hat geschrieben:Gurkt mich eh schon genug an, dass war n ganz neuer Kolben :facepalm:
Ich versteh dein Problem nicht...
Diesen Kolben kannst du jetzt noch problemlos verwenden.
.. ich bin halt noch in nem Alter wo's mich angurkt, wenn etwas kaputt geht.. :wink: .. aber mit etwas Zauberei hast du recht...
ready to run.. (wobei ich den Dreck vor dem Einbau schon noch weggeputzt habe)
.. Zylinder auch etwas verzaubert (Addy hat gesagt, ich darf den Trick nicht verraten :roll: ).. Lift neu nur noch 3mm, der Rest wie gehabt und ab gings..
Run 13-006: 160°/108°/152°.. mit Florettpot 59,0 km/h.. .. Berg 46km/h
Läuft gut und kraftvoll, Reso setz bei ca. 6'000 Touren ein. QK ist mit Originalkopf mit nur 0,5mm etwas zu klein, ich werde drum nochmals n Versuch mit 3,5mm Lift und leicht geplantem Kopf machen. Abgesehen von der QK hat er auch Falschluft, wahrscheinlich durch die weggelassene Dichtung.
.. "Zaubereien" haben geholfen.. der Kolben sieht nach dem Run 13-007 noch gut aus.. vom Klemmer ist nichts mehr zu sehen
alles wieder montiert, dieses Mal mit ner 0,3er Dichtung, Lift also 3,3mm und dafür das Kolbenfenster noch etwas korrigiert.
Run 13-008: 164°/110°/152°.. mit Florettpot 56,0 km/h.. .. Berg 46km/h
mitm 3mm Lift ging er besser.. also zurück zum Setup vom letzen Run, vorher muss der Zyli aber geschweisst werden. Die Auspuffpaste ist etz schon 2 x rausgefallen.
du wirst aber auch weniger leistung bekommen ;) mit dem abgeschliffenen kolben und der nicht perfekten lauffläche.... da hat man einbussen... schluckt leistung... das ist einfach so ;)
dazu müsste man den zylinder wieder sauber einfahren, um die korrekte form wieder herzustellen :^^
wenn du mit dem gleichen set up wie vorher fährst, dann weisst du wie viel, und bei welchen drehzahlen die einbussen stattfinden... wenn du glück hast, ists wirklich nur wenig...
addy33 hat geschrieben:du wirst aber auch weniger leistung bekommen ;) mit dem abgeschliffenen kolben und der nicht perfekten lauffläche.... da hat man einbussen... schluckt leistung... das ist einfach so ;)
Ja komm jetzt :lol:
Das wird kaum spürbar sein, wenn er nur den Hitzereiber ein Wenig verschliffen hat. Das ist ja unteres Kolbenhemd. ;)
die erfahrung zeigt, dass so wenig, ab 45-50 recht ausschlaggebend sein kann ;) drunter merkt man meisst nichts bis wenig ;)
.. nene.. der Klemmer war ja schon vorher, er ist also NACH dem Klemmer mit dem 3mm Lift 59 gegangen .. aber wayne, im Moment geh ich eh davon aus, dass dies mein letzter Zyli war. Mit meinen Mitteln geht nicht mehr, andere Mittel habe ich eben zuwening Zugang.
Ich schreib etz meine Memoiren über das Tuning des 503 .. wenn jedes Dorf in Indien ein Buch für die Bibliothek kauft habe ich einen Bestseller :thumbup
... endlich keine Falschluft mehr ...
Run 13-009: 164°/110°/152°.. mit Florettpot 58,0 km/h.. .. Berg 47.5km/h
Run 13-010: 164°/110°/152°.. mit Florettgaser 59,0 km/h.. .. Berg 48.0km/h
Läuft gut, Kraft gut.. das einzige was mich etwas stört, ist die etwas zu hohe Auslasszeit. aber sonst :thumbup
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Wie sieht eigentlich dein Drehzahlmesser aus?
welcher Drehzahlmesser?
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
weil du Teilweisse Drehzahlangaben machst
diese sind demnach grob geschätzt.
Nope.. nicht grob geschätzt, sondern präzise gerechnet.. :thumbup .. den Umfang des Rädlis habe ich mal mit dem Klappmeter gemessen.. alles andere ist nachher ne Frage der Übersetzung :rules
