Ronin
Beitrag von Ronin »
Pony_503_GT hat geschrieben:
Ronin hat geschrieben:
Pony_503_GT hat geschrieben:nen Maxitank gründlich trocknen ^^
weil in der wiki -anleitung stand, man müsse es gründlich trocknen.
aber war eher, als spass gedacht
aha so hast dus gemein
Naja entweder man lässt den Tank die ganze Zeit trocken, oder du füllst ihn immer voll auf!, dann rostet auch nichts! Denn Rost ist ja Metall, das mit Luft oxidiert, und wenn der Tank voll ist, kommt keine Luft dazu!
Puch Maxi S/N hat geschrieben:@ Töffli-Freak
dan mach ich beim e50 15/45. beim Za 50 kann man da ja nur beim kranz was machen damit die geschwindikeit schneller ist.dort mache ich 18/40
Ja beim E50 sicher nicht schlecht. Beim ZA50 ist ein 18er Ritzel ja schon ori drum musst du fast was mit dem Kranz machen. Du willst das Setup aber nicht auf den ZA50 Motor schrauben oder?
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
ne will kein getriebe müesli.von raffa könnte ich einen Motr haben E 50(zwischen 20-50fr.)weiss aber den zustand nicht.je nach dem kommen neue lager rein neu abdichten... oder ich gebs dem gfeller
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Puch Maxi S/N hat geschrieben:ne will kein getriebe müesli.von raffa könnte ich einen Motr haben E 50(zwischen 20-50fr.)weiss aber den zustand nicht.je nach dem kommen neue lager rein neu abdichten...
Ah dann ist ja gut, glaub auch nicht dass du so lange gefahren wärst^^
Puch Maxi S/N
das glaube ich auch nicht ausser ich wechsle alle 2 Wochen den Motor :mrgreen:
Puch Maxi S/N hat geschrieben:das glaube ich auch nicht ausser ich wechsle alle 2 Wochen den Motor :mrgreen:
ob das rentiert?! :shock:
Puch Maxi S/N
wen mans sich leisten kann.ich kanns mir sicher nicht leisten mit 14 und auch so würde ichs nie machen
padi48
Beitrag von padi48 »
meine frage ist wie bringe ich die schlitzschrauben bei dem kupplungsdeckel von eienm Alpa turbo auf ich habe schon öl reingetan das aber nichts geholfen hat
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Sachs/503
Beitrag von Sachs/503 »
padi48 hat geschrieben:meine frage ist wie bringe ich die schlitzschrauben bei dem kupplungsdeckel von eienm Alpa turbo auf ich habe schon öl reingetan das aber nichts geholfen hat
Den richtigen Schraubenzieher wählen und ihn mit einer Wasserpumpenzangen fixieren und auf die richtige Seite drehen. Gleichzeitig sollte eine zweite Person mit einem Gummihammer leicht auf den Schraubenzieher schlagen. Klappt normalerweise, sonst wenn Schlitz im "Arsch" ist, irgend einen Gegenstand drauf schweissen (z.B alter Schraubenzieher)
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
WTF? Puch Maxi 3-Gang? Ich weiss, dass es 3-Gang Automaten von Puch, sowie 3-Gang hg's gab, aber 3-Gang Maxis?!
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Gang.html
gab es auch nicht...
das maxi motörchen hat nur 1 oder 2 gänge.
Die Produktbezeichnung im Shop ist nicht korrekt.
jedoch die MS und MV und DS Variante hatte 3 gänge (oder auch 4). Bei uns jedoch nicht besonders verbreitet, meist sind es privatimporte.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
3 gang automat??
puch power
Beitrag von puch power »
kennt ihr Tipps und Tricks um Trommelbremsen wieder auf vordermann zu bringen?
streetfighter
@ Sachs_502: Jop, habe ich in meinem Puch-Chronik Buch gelesen :wink:
i_love_my_mofa
Beitrag von i_love_my_mofa »
puch power hat geschrieben:kennt ihr Tipps und Tricks um Trommelbremsen wieder auf vordermann zu bringen?
bremsbaken anschleifen und trommel anschleifen und puzen
streetfighter
Jo, mit möglichst grobem Schleiffpapier. Meistens hat es so eine glasige Schicht auf den Belägen, schleiff bis diese weg sind.
Am Schluss gut reinigen mit etwas das entfettet, wie z.B. Aceton, Nitroverdünner, Bremsreiniger sollte auch gehen^^ etc.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
streetfighter hat geschrieben:@ Sachs_502: Jop, habe ich in meinem Puch-Chronik Buch gelesen :wink:
hast du mir noch mehr infos dazu?
streetfighter
sachs_502 hat geschrieben:
puhhh^^
Ist n mega fettes Buch. Ich suche mal, sobald ich die Seiten gefunden habe, schreibe ich :wink:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
okey, danke
streetfighter
So, hab ihn gefunden: Ist ein Roller-ähnliches Gefährt, wahrscheinlich nur in DE und AUT bekannt.
Puch Lido 50 SL, Lido 80 SE, Lido 125 CD (50ccm, 80ccm, 125ccm)
-Viertaktmotor, 124,5 ccm
-5.9kW / 8 PS
-Gebläsekühlung
-geschlossene Triebsatzschwinge
-3-Gang-Automatik
-Elektrostarter
-Cockpit mit Benzinuhr, ölkontrolle, Blinkerkontrolle, Tacho etc^^
Das Nachfolgermodell ab ca. 1985, Puch Lido Vario, war dann mit einer Variomatik ausgestattet.
3-Gang-Automatik:
http://www.oldiemofa.de/assets/images/P ... -125CD.jpg
Vario-Modell:
http://www.oldiemofa.de/assets/images/P ... -Vario.jpg
