merciPucH Max! hat geschrieben:http://www.kofmel-fahrzeugzubehoer.ch/i ... &Itemid=53
- Zündapp Motor
Nö den KKS10 gibts in allen Grössen wie 2 1/4, 2 1/2 und 2 3/4-17.
jo den richtigen halt dann bestellen, eventuel noch andere grösse,
jedoch vorne 2 und hinten 2 1/4 wäre strenggenommen nur erlaubt, habs jedenfalls so bei mir, oldys habe vorne und hinten *nur* 2
- töfflibueb82
- Mofagott
hey, hab immer noch das problem mitm z50er, dass der gang immer rausfällt, hab aber jetzt das schaltkabel ganz gelöst, also abgehänkt, aber es funzt immer noch nicht. was kann das sein?? es ist als ob er "abrutschen" würde, er geht immer rein raus rein raus während dem fahren
ich hatte das problem auch bei meinem Cilo, ich habe drum einfach so gespannt das der gang schon an der grenze der schalttafel einhenkt.töfflibueb82 hat geschrieben:hey, hab immer noch das problem mitm z50er, dass der gang immer rausfällt, hab aber jetzt das schaltkabel ganz gelöst, also abgehänkt, aber es funzt immer noch nicht. was kann das sein?? es ist als ob er "abrutschen" würde, er geht immer rein raus rein raus während dem fahren
dann ist er sicher bis man bis zu zahl auf der tafel gedreht hat schön gespannt.
Cilo haben aber so viel ich weiss ein anderes schaltsystem als puchmotoren, bei mir hat es so eine kleine wippe am motor.
- Zündapp Motor
Unsere Mofamotoren, die wurden in den 80er jahren nun mal so aus Spass so bezeichnet.
Bei uns wird der Ausdruck für sehr leistungsschwache Motoren etc. verwendet...
Edit:
Schliesse mich zugleich noch dieser Frage an...
Edit:
KTM1 hat geschrieben:Hallo beim Vergaser hat es doch auf der Linken Seite
ein Pümpelchen so einen schwarzen knopf wie bringe ich
den weg ohne das er kapput geht?
Zuletzt geändert von Ronin am Mo 22. Nov 2010, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Musst Ihn wegrupfen und danach mit Sekundenkleber wieder anmachenRonin hat geschrieben:Bei uns wird der Ausdruck für sehr leistungsschwache Motoren etc. verwendet...
Edit:
Schliesse mich zugleich noch dieser Frage an...KTM1 hat geschrieben:Hallo beim Vergaser hat es doch auf der Linken Seite
Alohall
ich bin dran ein Hödi mit einem alten 503 HG neu aufzubauen. Bei der Motorlagerung stecken im Motor-Getriebe-Gehäuse so eine Art Unterlagscheiben mit Röhrchen dran (ich weiss nicht wie die Teilchen heissen) ... bei jeder Bohrung je eins von links und eins von rechts.. weiss einer von euch, wo ich die noch bekomme ?
Thx for help
Gruss Urs
Thx for help
Gruss Urs
- töfflibueb82
- Mofagott
als zuckerwassermotörli wurde vor allem der 504 von sachs "beschimpft", nur son kleines detail am randePony_503_GT hat geschrieben:was ist ein ,,zuckerwassermotörli'' ?
Hallo kann es sein das die Motoren Nummer nicht im Ausweiss steht!?
mfg Tobi
mfg Tobi
- Zündapp Motor
Mofa Motorennummern stehen nicht im Ausweis.
Da steht nur die Fahrgestellnummer sowie die Typenscheinnummer.
auf welche seite muss ich die zündplatte verschieben, wenn ich geschwindigkeit haben will? (breitwand)
und passt ein 18er ritzel auf einen breitwandmotor?
merci
grüsse
merci
grüsse
muss das mit dem ritzel wissen, ist verdammt dringend!!
danke
danke
was für eine düse hat ein Dellorto sha 14.9 drin ?
push ... anybody..?
Bikeman hat geschrieben:Alohall
ich bin dran ein Hödi mit einem alten 503 HG neu aufzubauen. Bei der Motorlagerung stecken im Motor-Getriebe-Gehäuse so eine Art Unterlagscheiben mit Röhrchen dran (ich weiss nicht wie die Teilchen heissen) ... bei jeder Bohrung je eins von links und eins von rechts.. weiss einer von euch, wo ich die noch bekomme ?![]()
Thx for help
Gruss Urs
