Seite 613 von 1725
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 13:28
von Puch Maxi S/N
gestern ist meine Zagarre angekommen.hab den krümmer unter mein Maxi geschraubt und dan die Zigarre draufgestekt.doch sie passt nicht in die Halterung und zwieschen dem krümer und der Zigarre kommt oben die Abgase heraus.habe einen Puch Maxi S
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 14:06
gaaanz einfach ;-)
guck mal hier, hatte das selbe problem:
viewtopic.php?f=5&t=4075&hilit=projekt&start=88
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 14:28
von Yellowflash
Möchte eine Pneu welcher recht breit ist aber noch gut in die orginale schwinge eines puch maxi s passt. Am liebsten von Hutchinson. kann mir jemand einen empfehlen?
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 18:18
von tobi meier
kannst auch selber einen breiten aussuchen eine zal der beiden angaben ist die breite die andere zahl ist die rad grösse aso für welche felge er gut ist.
mfg tobi
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 22:38
von Ivanzgi
Hab ein kleines Problem mit der Schraube an der Schwinge meines 503 Rahmens. Wie krieg ich die raus? Mit drehen geht nicht, dreht einfach weiter. Mit dem Hammer, auch nicht :cry:
Wie krieg ich die raus um die Schwinge abzubekommen?
Greez Ivan
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 19:38
von Zündapp Motor
Das Problem hatte ich auch an einem meiner Rahmen. Nimm den Winkelschleifer und trenne das eine Ende der Schraube ab, dann kannst Du sie rausschlagen auf der anderen Seite. Sind drum meist verhockt, da in der Schwingenbefestigung wohl noch altes Fett drinsteckt, deshalb bringst Du sie nicht so los, wie Du willst.
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 21:13
FAIL :mrgreen:
die achse hat noch ein gewinde, schau mal die seite an wo keine mutter dran war, da hat es 2 flächen wo man normalerweise nen 19er schlüssel draufpasst, wusst ich auch ned
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 12:51
von KTM1
Hallo mir ist die Kpplung mal runtergefallen nun ist ein Stück aus dem Belag rausgebrochen! Kann ich die so noch fahren?
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 12:59
wenn er sich davon schon löst, wird er im Betrieb wohl auch nicht mehr lange halten...
Du kannst es ja drauf ankommen lassen, die Kupplung ist nunmal ein verschleissteil, aber somit auch schnell gewechselt/ersetzt wenn nötig.
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 13:03
von KTM1
[quote="gluglu81"]wenn er sich davon schon löst, wird er im Betrieb wohl auch nicht mehr lange halten...
Du kannst es ja drauf ankommen lassen, die Kupplung ist nunmal ein verschleissteil, aber somit auch schnell gewechselt/ersetzt wenn nötig.[/quote
Okey danke dann nehme ich halt die ori 3b Kupplung und nicht die erleichterte!
Ist das überhaupt spürbar?
mfg
Verfasst: Sa 20. Nov 2010, 18:21
von KTM1
Hallo beim Vergaser hat es doch auf der Linken Seite
ein Pümpelchen so einen schwarzen knopf wie bringe ich
den weg ohne das er kapput geht?
mfg
Verfasst: So 21. Nov 2010, 12:35
von samy01
ich hab bei meiner vorderen trommelbremse ein problem. wenn ich bremse kann ich zwar ganz normal bremsen, aber ab einem punkt wie fest ich die bremse ziehe, blockiert es einfach und es knallt ziemlich. was könnte das sein ?
Verfasst: So 21. Nov 2010, 12:59
Passt die KW in nen Z50 Motor (grosser Getriebedeckel)?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Verfasst: So 21. Nov 2010, 18:13
von Mario
Was kostet mich das Hohnen meines Sachs 503 Hg Motors etwa?
--> mit neuem Kolben und Ringen.
Verfasst: So 21. Nov 2010, 18:25
von sachs_502
also am motor hohnst du mal garnichts ;-) eher am Zylinder. Der Theo (mbtt) machts für 125.- inkl kolben.
---> http://www.mofa-cup.ch/mbTTShop/shop.html
Verfasst: So 21. Nov 2010, 18:28
von Mario
sachs_502 hat geschrieben:also am motor hohnst du mal garnichts ;-) eher am Zylinder. Der Theo (mbtt) machts für 125.- inkl kolben.
ok danke, habs bisschen schei**e formuliert, wollte eher den typ des Motors ausdrücken :lol:
Verfasst: So 21. Nov 2010, 18:35
von Mario
Und dann noch ne Frage:
welche Reifen für den Einsatz bis 40Km/h empfielt ihr?
Road Master sollten da doch völlig reichen oder nicht?
mit 25.- wohl die billigsten......
Verfasst: So 21. Nov 2010, 21:02
von Zündapp Motor
Die Road Master reichen da völlig aus.
Verfasst: So 21. Nov 2010, 21:42
die fickt es böse ab
continental KKS10, langlebiger reifen, stk 30.-
Verfasst: So 21. Nov 2010, 21:45
von Mario
PucH Max! hat geschrieben:die fickt es böse ab
in welchem shop ?
