Seite 62 von 75
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Verfasst: Sa 19. Apr 2014, 18:22
von nico
wenn er eine doppelte Wand hat...
Verfasst: Sa 19. Apr 2014, 18:55
von 2_Stroker
Guck dir mal nen Endschalldämpfer an, welcher mit Absorptionstechnik gebaut ist (also durchgehend).
Dort ist das Abgasführungsrohr gelöchert und darum herum die Dämmwolle geschlungen. Durch die Löcher des Abgasführungsrohrs wird der Schall mithilfe der Dämmwolle absorbiert.
Doppelwandsysteme, die geschlossen sind (jetzt habe ich auch verstanden wie du das meinst) bringen wahrsch. auch nicht viel mehr, da man die Geräusche zwar um den Luftfilter herum dämmt, aber nicht dort, wo angesaugt wird.
Verfasst: Sa 19. Apr 2014, 19:01
von nico
stimmt auch wieder aber sägemehl ist ein zielich gutes Dämmmaterial.
Verfasst: So 20. Apr 2014, 17:16
man kann sagen, je besser du die ansaugluft dämpst, je höher ist der ansaugwiderstand, welcher meiner erfahrung nach n paar kmh ausmachen kann...
um den schall so zu dämpfen, dass nicht zu viel widerstand ensteht, müsste der luftfilter noch grösser sein...
aber ich versteh den ganzen lärmdämmellahn eh nicht... ich fahr immer ohne luftfilter und ohne schikane im auspuff... ob frisiert oder nicht... zum vorführen lass ich die schikane auch draussen, also das ist heute kein so grossen problem mehr... darauf waren sie früher (deutlich vor meiner zeit) mehr verbissen...
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 19:16
... mich nervt der Krach selbst.. Also mach ich das Teil so leise wie möglich... und iw habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn alle Sonntagsspaziergänger den Kopf drehen..
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 21:42
sodeli.. die Versuchsreihe mit dem Zylinder 11 und dem Spezialkolben wurde abgeschlossen.. Kolbenklemmer @ 64 km/h.. :thumbup ...
so wie's aussieht ist beim Nebenauslass ein kleines Stück vom Zyli abgebrochen .. Shittyditty... dieses Setup war soweit das Beste.. Kraft von unten raus und Schnell wie'd Sau..
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 21:54
von Pony 503 gt
Ab in meine Sammlung damit. :^^ :wink:
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 21:57
Nä... aufbohren und risiko :thumbup
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 22:02
addy33 hat geschrieben:Nä... aufbohren und risiko :thumbup
.. er möchte den Kolben.. die kann man nicht aufbohren Addy.. :^^
Zyli aufbohren geht kaum.. dann wird die Brücke zwischen Haupt- und Nebenauslass noch dünner.. ich denke das Teil ist wirklich nur noch für's Museum..
.. wobei ich könnt das Zeux ja es bitzeli mit der Feile und so verputzen und wieder einbauen.. :roll: .. kaputt machen kann ich ja nichts mehr
Pony 503 gt hat geschrieben:Ab in meine Sammlung damit. :^^ :wink:
.. und sonst kannst du ihn haben ..
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 22:08
ne... eines hast du noch nicht gemacht...
du hast deinen dreher noch nicht danach gefragt, ob er dir den zylinder so weit ausdreht, dass du von ihm dann eine büchse machen lassen kannst, an welcher du dann rumfeilst und bohrst, die du von ihm (oder selber) dann in den Zylinder einpresst... da hast du natürlich ganz andere möglichkeiten... am zylinder schweissen ist auch kein problem, solange die büchse noch nicht drin ist. ergo kannst du den Einlass au ein neues Level bringen...
und nachdem alles wieder zusammen ist... ab ins schleifwerk und das teil auf den 38mm kolben hohnen lassen :thumbup
PS: hört sich nach mehr arbeit an, als es ist :rules
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 22:19
.. DAS wäre wieder ein anderer Ansatz .... wenn ich selbst n Drehbank im Keller hätte, aber so ist's mir zu aufwendig..
Verfasst: Do 15. Mai 2014, 12:48
von xxxsachsxx
Wie wär's mal einen Airsal oder sonst ein Satz abzuändern auf deine Sachsmotor?
Würde, denke ich, ein haufen Arbeit geben aber könnte mir vorstellen, dass das Ganze noch gut rauskommen könnte... :^^
Müstest halt einen Sachskolben mit den gleichen Massen suchen, da der Puch die Bolzenlöcher zu weit oben sind und klar kann man dann das Kolbenhemd kürzen, das würde dann aber warscheinlich nicht gut rauskommen, von den Steuerzeiten her :facepalm:
MFG
Verfasst: Do 15. Mai 2014, 13:59
... ja schon, aber dann könnt ich ja auch gleich n Florettmotor (oder so) drunterbauen ;).. das Zeil ist ja mit HT möglichst viel zu erreichen
Verfasst: Do 15. Mai 2014, 16:38
Aufbohren des Zylinders auch eine Option? oder beschränkst du dich auf 50ccm?
Wie dick ist so ein Zylinderhals von nem Sachs eigentlich? Wie gross könnte man so einen mit guten gewissen aufbohren?
Du schreibst was von der Brücke zum Nebenauslass, ist die wirklich kritisch? Wird die Laufbüchse da wirklich so dünn?
Ist das die Brücke auf deinem Foto:
ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen.
Kannst du das einem Sachsnoob mal irgendwie genauer erläutern?
ach so... weils ein Minarelli ist... darum spezial, oder?
Verfasst: Do 15. Mai 2014, 17:37
gluglu81 hat geschrieben:Aufbohren des Zylinders auch eine Option? oder beschränkst du dich auf 50ccm?
.. aufbohren habe ich iw auch mal ausgeschlossen, wobei ich einen Teil der Runs auch mit 38,3 Zylinder gemacht habe, weil ich halt iw 3 oder 4 mit der Bohrung hatte.
gluglu81 hat geschrieben:.. Wie dick ist so ein Zylinderhals von nem Sachs eigentlich? Wie gross könnte man so einen mit guten gewissen aufbohren?..
.. soviel ich weiss geht 41mm Problemlos, dann braucht's aber n Fremdkolben
gluglu81 hat geschrieben:.. Du schreibst was von der Brücke zum Nebenauslass, ist die wirklich kritisch? Wird die Laufbüchse da wirklich so dünn? ..
guck..
.. der 'normale' Auslass ist seitwärts nach rechts versetzt.. darum kann man links mit dem Dremel n Absatz dremeln und dann mit nem 5mm Bohrer einen Nebenauslass bohren und den nachher wieder aufdremeln.. die 'Brücke' in der Mitte wird relativ dünn und so wie's aussieht, ist da ein Stück weggebrochen und hat den Klemmer verursacht. Dummerweise läuft da auch der Kolbenringstoss drüber.
gluglu81 hat geschrieben:.. Ist das die Brücke auf deinem Foto:..
.. yep
gluglu81 hat geschrieben:.. ach so... weils ein Minarelli ist... darum spezial, oder?
.. nope, ist kein Minarelli, sondern ein Sachs, bei dem der Kolbenboden entsprechend bearbeitet wurde. Der Kolben wurde am Aussendurchmesser 2mm runtergedreht und entsprechend auch der Zylinder. Durch die Nase in der Kolbenmitte wird der Weg der Gasströme gesteuert und die Kompression erhöht.
Verfasst: Do 15. Mai 2014, 19:18
Danke, das ist macht so natürlich Sinn ;-)
mit deinem Nebenauslass hast du dir also quasi selber ein Ei gelegt und dir die Möglichkeit versperrt das ganze aufzubohren.
Fremdkolben ist kein Problem, da gäbs jede Menge optionen.
Dem Zylinder mit der Honbürste gut "zureden" ist auch keine option mehr?
...dann einfach einen passenden "Fremdkolben" montieren... wegen Kolbenringstoss müsste man hald erst schauen, aber so ganz Hoffnungslos erscheint mir das (noch) nicht.
Notfalls könnte man vielleicht auch einen Kolben mit nur einem Kolbenring verwenden...
also entspricht mein alter Minarellikolben deiner Tuningvariante... interessante Erkenntniss.
Verfasst: Fr 23. Mai 2014, 21:58
Fu ... meine Designs werden zu Radikal.. ich hänge mein Frisierhut an den Nagel.. etz habe ich gar keine 38,3-Kolben mehr und nen Neuen kaufen um weiter zu üben habe ich keine Lust..
oder hat einer gebrauchte ¢38,3 Sachs-Kolben die er verkaufen will..?
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 09:53
von xxxsachsxx
[/quote] ... ich hänge mein Frisierhut an den Nagel... [/quote]
Das währe extrem schade! :sad2:
Also, dass du keine NEUE Kolben kaufen willst ist mir kein Rätsel.. Die kosten einf. viel zu viel
Aber ich denke mal, man bekommt noch viele gebrauchte Kolben/ Übermasskolben.
Falls die tatsächlich nicht der Fall sein sollte könntest du ja im Puchshop.de Puchkolben kaufen. Bei denen ist es allerdings soo, die Bolzenlöcher höher sind, als bei den Sachs --》Man kann den Kolben ohne kürzen des Kolbenhemdes gar nicht montieren
Und man müsste den Zylinder- und Kopf ziemlich planen..
Ich habe keine masse der Puch- und Sachskolben im Kopf .. sind aber schon ziemlich grosse Unterschiede :roll:
Ich kann auch nicht sagen, ob das mit den Puchkolben überhaupt funktioniert aber man MUSS wenn, dann das Kolbenhemd kürzen und da es ziemlich viel währe, währe die Kolbenführung ja nacher katastrophal :oops:
Das soll auch nur eine Idee sein, ob es wirklich funktioniert.. Ich denke man bekommt ihn mit
viel Mühe und Not zum Laufen.. Aber
:arrow: Wie lange wird er laufen?
:arrow: Wird er gut laufen? ( denke nicht.. )
MFG
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 21:03
von 2_Stroker
Habe den Thread wegen meines Starts der Offtopic-Welle ein Wenig aufgeräumt.
(Den Post von Samy habe ich versehentlich auch noch mitgelöscht, nix für ungut deswegen...)
Verfasst: Do 5. Jun 2014, 20:45
ich kann's nicht lassen... Projekt A ist am Start.. :^^ ..
ein Automatenzylinder, Einlass vom Vorbesitzer bereits einwenig geportet, abgedreht auf 67mm, so dass mit nem 2,5mm Lift die Überströmer ganz frei sind und ENDLICH habe ich einen Kolben, bei dem beide Kolbenringstösse auf derselben Seite sind.
Portmap:
Zylinder A-1, eingezeichnet wo die Kolbenringstösse sich bewegen..
Gretchenfrage.. Kolben richtig rum einbauen (Beide Stösse Auslassseitig) und jetzt endlich mal einen Boostprot probieren.. :^^ .. oder Kolben verkehrt rum einbauen (beide Stösse nach hinten) und nochmal einen zweigeteilten Auslass (blau skizziert) .. ?
