Setup sammmlung
saghzs
Re: Setup sammmlung
Beitrag von saghzs »
supermaxi lg1
1.setup:
60er düse+pilzluffi
16/47
lief 40kmh ohne kraft
2.setup
44mm airsal
proma GP
1616 SHA vergaser +ansaug
72er düse
13/45
läuft ca. 65-70
Zuletzt geändert von saghzs am Sa 29. Okt 2011, 20:18, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Setup sammmlung
45 Airsal
38er Kopf
19ner PHBG
PVL
Circuit
16:45
ca 70 km/h
Cliff35
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Cliff35 »
ZA50
Ori Maxi Zylinder
Kolbenfenster
28mm Zigarre
12er Bing + ASS
18/45
Ori Luftfilter
60er Düse
35-40km/h einmal mit 50km/h durch die stadt. k.A warum so schnell war habs dann nie mehr mit Ori Setup so schnell hingekriegt.
erwischt wegen 28mm Flammenrohr.
verwarnung und musste innerhalb einer woche mit Ori Teilen zum bullenposten. keine Busse
erwischt mit Pilzluffi und 22mm Flammenrohr.
Selbe wie oben
P.S mit dem Pilz und 22mm ist er etwa 45 km/h gefahren. Günstige variante um ohne erfahrung schneller zu werden. Leider bekam der Pilz schnell risse und brach ab obwohl ich eine abdeckung dran hatte.
Zuletzt geändert von Cliff35 am Sa 29. Okt 2011, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
RennAirCH
Re: Setup sammmlung
Beitrag von RennAirCH »
z50
Italkit
20/20 PHBG
Simonini Alu
PVL
84km/h
Re: Setup sammmlung
44mm Airsal mit ZME
22mm Zigarre
ori 14/9 Vergaser
Alle Plomben entfernt und Verdichtung erhöht
Übersetzung 26:26
>50 km/h
alles @ Tomos..
DJ_MANU
Re: Setup sammmlung
Beitrag von DJ_MANU »
Italkit 47mm
21mm phbg black edition
Spezielle Kupplung
8 Klapp membrane ( wurde bestellt)
Theo vince
PVL
15/45 übersetzung
streetfighter
Re: Setup sammmlung
Beitrag von streetfighter »
VMAX?
saghzs
Re: Setup sammmlung
leicht geporteter 44mm Airsal
Proma GP
16/16 SHA+ Athena ASS, 72er düse
16/47 Übersetzung
=> 78 km/h (laut rollertacho)
Re: Setup sammmlung
Hast du mal ein Video von dem Teil?
saghzs
Re: Setup sammmlung
kann ich in auftrag geben aber musst halt warten
so weekend?
und jetzt habe ich ne 13/45 übersetzung also nicht mehr ganz so schnell
COD_CJ_
Re: Setup sammmlung
Beitrag von COD_CJ_ »
Ooooh saghzs ich nem mir mal 20 minuten zeit und komme zu dir, will ich sehen wie das teil so ab geht!
Nothing beats an Astronaut
lauper95
Re: Setup sammmlung
Beitrag von lauper95 »
Puch Maxi N
44mm airsal und 45mm kopf
22mm pot bearbeitet
Vergaser ori mit 15mm ansaugstutzen 60er düse
15er ritzel
ori zündung perfekt eingestellt
7er kerze
65kmh mit sehr viel kraft wurde mit radar ding gemessen
sachs hercules breitwand
28mm pot kolbenfenster 4mm
vergaser aufgebohrt auf 12 13er ansaugstutzen 56er düse
17er ritzel
becher bei auspuff weg
zündung eingestellt
55kmh mit viel kraft wurde auch mit radar gemessen
Greenhorn
Re: Setup sammmlung
Beitrag von Greenhorn »
lauper95 hat geschrieben:Puch Maxi N
22mm pot bearbeitet
15er ritzel
7er kerze
17er ritzel
zündung eingestellt
wahrscheinlich von Hot Weels oder? :lol:
lauper95
Re: Setup sammmlung
Greenhorn hat geschrieben:
22mm pot bearbeitet
15er ritzel
7er kerze
17er ritzel
zündung eingestellt
Nein du lachst jetzt aber es stimmt es wurde mit einem radar gemessen sie fahren kolleg war dabei.Der kollege ist mir auch schon mit seinem 50cc töff nachgefahren und es stimmte genau (digitaltacho)
samy01
Re: Setup sammmlung
Beitrag von samy01 »
44mm Airsal
15mm Bing
15mm Ass
22mm 2-teiler
13:45
war nicht abgestummen ( zu fett)
höchstgeschwindigkeit war 53 km/h (digitaltacho), hatte aber durch die originale übersetzung schönen anzug.
Zuletzt geändert von samy01 am Sa 31. Mär 2012, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
alom
Re: Setup sammmlung
Beitrag von alom »
maxi n
44er airsal
ori gaser
22er auspuff
übersetztung ori
topspeed laut tache 55 denke aber so um die 50 aber mit brutaalem anzug
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
AlpaSBO121212
Re: Setup sammmlung
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Alpa SBO (Gleich wie MAxi)
Ori Zyli
Ori Gaser
Ori Übersetzung
Ori Auspi
Pritt Luffi
52 Düse
38Km/h
Schraube morgen noch dieses Setup drauf:
44 Airsal
12 Bing
12 ASS
Zigarre
Sage euch dann im EDIT wie schnell.
Nächste Woche gehe ich noch ne 70 Düse für meinen 15 Bing kaufen und mache den doch zum obenstehender Setup drann.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
x30 classic
Re: Setup sammmlung
Beitrag von x30 classic »
puch velux
kolbenfenster (5mm)
pyramidenschliff
luftfilter etwas bearbeitet
krümmer gekürtzt
mit 11er ritzel 45-50 kmh
mit 13er ritzel 52-57 kmh
GÖGELLÄNDER !
tallo03
Re: Setup sammmlung
Beitrag von tallo03 »
Puch Maxi
Airsal 38mm
Zigarre
Ori Vergaser (65 Düse)
Ori Lufi Pfropfen raus
ca 55 km/h +
untenraus nicht so kraft oben raus schon.
Airsal 38mm
Zigarre
10-er Ritzel
ca 35-40 km/h
Viel Kraft (kommt den Gotthard ohne Probleme hoch) starke beschleunigung.
Chevy runs deep.
levon98
Re: Setup sammmlung
Beitrag von levon98 »
Puch Maxi N:
64cc Polini
4-Klappenmembran Malossi
Tecno Estroil
19mm PHBG
Angepasste üs
Polini High-Flow Filter
18:47
ca. 90-100 km/h
