Seite 7 von 14
Re: mofa selbstbau
Verfasst: Sa 19. Dez 2009, 22:43
von tobi meier
Ich habe diesen Thread wieder aufgegriffen, weil ich jetzt fast vertig bin aber vorläufig ist das Möff für die Strasse gedacht. Es müssen noch par sachen angepasst und gemacht werden, befor es renntauglich ist.
http://s4.directupload.net/file/d/2013/wfdelsh9_jpg.htm
Re: mofa selbstbau
Verfasst: Sa 19. Dez 2009, 23:21
von Mogly69
Haha..wer hat denn diesen Auspuff gemacht? xD
Re: mofa selbstbau
Verfasst: Sa 19. Dez 2009, 23:23
von tobi meier
Ich aber ich muss in noch verschönern das heist Schweisspunkte verschleifen und in noch ein bischen richten.
mfg tobi
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 00:21
von sachs_502
naja du hast es wenigstens probiert... ist das ganze auch dicht?
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 00:30
von tobi meier
Ja wenn ich die Hand beim Auspuff hinten hin halte stellt er ab und es kommen keine Abgase an ner andern stelle raus. Darum gehe ich dafon aus das er dich ist aber er ist leider auch ein bischen laut.
mfg tobi
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 00:33
von sachs_502
hast du einfach ziellos n paar bleche zusammengeschweisst oder haste der auch n bisschen gedanken über die verschiedenen längen gemacht? udn wie hast du den dämpfer gemacht?
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 01:32
von tobi meier
Ich habe es zuerst au Papier gemacht.
Der Dämpfer habe ich aus 2 Rohren, 2Stahlplatten und Stahlwatte gemacht ein Kleines Rohr mit vieln löchern drin in das grosse rein getahn und auf der einen seit eine Stahlplatte als abschlus fon der andern Seite die Stahlwatte reingestopft und Auch ne plate drauf geschweist als Abschluss.
mfg tobi
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 09:17
von sachs_502
und als du das papiermodell gemacht hast, hast du da irgendwelche längen beachtet? oder einfach mal n bisschen da und n bisschen da? konntet du schonmal damit fahren?
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 14:09
von Mogly69
Schau dir eine andere Auspuffanlage an und bau sie nach.
Kannst hier genausogut ein Rohr mit Dämpfer ranmachen.
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 14:24
von Maeru1
Hehe, Zylinder und Zylinderkopf ec. kommt mir bekannt for
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 14:48
von tobi meier
Auf die Länge habe ich nicht gross geachtet. Ich konnte schonmal damit fahren aber nicht richtig muss den Gaser noch eistellen.
mfg tobi
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 19:44
von Mogly69
Kann dir jetzt schon sagen, dass er schei**e laufen wird.
Nichts persönlich gegen dich, aber der Auspuff ist fail.
greez
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 19:46
von tobi meier
Ich weis es schon aber es ist auch nur ne Übergangslösung später folgt ein anderer.
mfg tobi
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 19:58
von Mike
Fürs nächste mal, wenn du so einen Auspuff selber machen willst, plane es besser und arbeite exakter..sieht nicht so toll aus..
Warum Übergangslösung?
Am Besten machst von Anfang an alles sauber, lässt dir Zeit beim Aufbau und hast dafür nachher ein
ansehliches Resultat..
Grz
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 20:53
von tobi meier
Biss ich mier einen Roller Topf leisten kann.
mfg tobi
Re: mofa selbstbau
Verfasst: So 20. Dez 2009, 21:11
von Mastercook
nja, ich muss auch sagen, grossen respekt. ich hätt mich nie an einen selfmade auspuff rangetraut... Das resultat ist jedoch, nja^^
ich hätte noch einen leovince zx, welcher umgeschweisst ist. er ist ohne dämpfer. kanst ihn für 15.- EXKL. Porto haben. pics-> PN
Gruess
Re: mofa selbstbau
Verfasst: Mo 21. Dez 2009, 22:01
von BigBanan
autsch der "rahmenverstärker" ...
Re: mofa selbstbau
Verfasst: Mo 21. Dez 2009, 22:13
von tobi meier
Ich wollte heut den Vergaser einstellen aber iergendwi will der nicht.
Wenn ich die Bremse gezogen habe und follgas gegeben habe hatte er richtig kraftfoll getönt, aber er hat keine Kraft sobald ich anfahren möchte, kommt er kaum auf Turen, in der geraden kommt er nur schleppend auf Turen und beim runterfahrens eines Hügels kommt er plötzlich.
Zündung habe ich kontroliert der Vergaser solte eigentlich auch gut abgestimmt sein könnte es an der Kupplung liegen?
Weil Flaschluft kann es nicht sein habe alles geprüft.
Mei Strassenmöff hatte mit diese übersetzung mehr kraft.
wäre froh wenn ihr mir helfen könntet
mfg tobi
Re: mofa selbstbau
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 23:12
von tobi meier
Warte verzweifelt auf antwort
Re: mofa selbstbau
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 23:28
von BigBanan
liegt am auspuff. der motor braucht rückstoss (resonanz) die er bei deinem auspuff nicht hat. mach doch mal ein anderer auspuff drauf wenns läuft weist du an was es liegt und sonst weiterschauen.
