Seite 7 von 8
Verfasst: So 22. Feb 2009, 20:50
von Puch_Tuner
Hast du die Plastikbüchse im Vergaser drin ?? Wenn nein, solltest dus mit dieser Büchse beheben können.
Dichtmasse solltest du beim Mofamech bekommen oder evt. Jumbo, weisses jedoch nicht.
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:23
von *sachstuning*
gaser phbg?
64.5mm polini?
was meinst du mit 1-2mm spiel? das der vergaser nicht auf den stutzen passt oder wie?
vielleicht gehts mit dichtmasse aber am besten drehst du eine büchse wie schon gesagt wurde.
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:45
von Jery2000
nein ist noch ein sha..
kommt dann ein phbg mit der 4 klapp ;)
ja die büchse ist auf dem stutzen vom airsal.. von dort kreige ich ihn nicht runter... evtl. eine neue kaufen..
ja wir haben keinen Jumbo der nächste ist beim knacker ^^
Verfasst: So 1. Mär 2009, 16:12
von Jery2000
So Sattelschale wurde Montiert..
Sitzposition bin ihc noch nicht zufrieden.. Muss die Fussrasten weiter nach hinten verstzen... Motor hoffe ich das ich ihn morgen fertig machen kann.. also abdichten.. Dann sollten im verlauf der Woche noch das Nadellager für die Welle kommen und Die Büchse für den Vergasser..
Dann noch abstimmen und Fertig^^
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 19:56
von Jery2000
Es läuft!
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 21:41
von Athena1993
sonst kannst du ja mal ein video machen wie es so abgeht
wäre noch interressant
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 23:31
von Jery2000
jop kommt morgen :D
Re: Project Rennmöff
Verfasst: Mi 17. Jun 2009, 19:39
von Jery2000
So leuts hier mal noch "aktuelle" pics..
habe nun den Cross Lenker montiert.. viel angenehmer.. ausserdem erwarte ich nächste woche ein paar teile und ein 4 klapp wird verbaut..
Thx @Puch_Tuner
kritik?
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 13:56
von mr.knacker93
Hab noch ein Video gemacht, aber nur so schnell schnell. Also nichts spezielles:
http://www.youtube.com/watch?v=z1XpGQ65bng
GreezZ
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 17:40
von Jery2000
Danke für das Video Knacker :D
Ach ja jetzt denn wird ein 4 Klapp verbaut.. Gruss
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 21:47
von Puch_Maxi_S
Was wird unter Rennkupplung verstanden?
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 22:42
von mr.knacker93
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Was wird unter Rennkupplung verstanden?
Halt ne normale 3 Backenkupplung mit den gelben Federn. Darfst nicht alles Ernst nehmen ist nur schnell schnell entstanden ;) Must sowieso Jery fragen für genauere Infos ich hab an diesem Rennmöff garnix gemacht. Ich hab ihm nur ne Sattelschale gesponsert und bin damit gefahren aber mehr auch nicht ;)
Verfasst: Do 9. Jul 2009, 10:26
von Puch_Maxi_S
Ich würde noch das verstärkungsdreieck auf die Kupplung montieren, sonst wird die ganz schnell krumm! Ausserdem am besten noch ein PHBG, hast du aber ja schon geplant.
Verfasst: Do 9. Jul 2009, 11:21
von Jery2000
Phoenix12 hat geschrieben:Wo bestellst Du das Teil?
Habe es von PuchTuner oder Puch_Tuner gekauft weiss gerade nicht wie ers schreibt..
Und ja die Kupplung ist eine einfach 3b kupplung mit den Gelben Federn..
Sollte ich mir ein Dreieck zu tun?
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 23:35
von sachsfreak
willst du nicht noch die halterung für den ständer unten am motor abnehmen?
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 23:50
von Jery2000
Nein habe zuhause drum einen Ständer selber gemacht.. für da
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 23:52
von sachsfreak
jery2000 hat geschrieben:Nein habe zuhause drum einen Ständer selber gemacht.. für da
aha ok! aber braucht es den da den unteren teil unbedingt? ich finde es sieht schöner aus wenn du nur den oberen teil hast!
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 23:53
von Jery2000
Jah müsste mal schauen ^^
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 03:37
von Mogly69
Dann kippt dir das Mofa aber ab dem Staender ;)
Musst den unteren Teil dranlassen.
greez
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 12:06
von Jery2000
Mogly69 hat geschrieben:Dann kippt dir das Mofa aber ab dem Staender ;)
greez
ah okei Danke :D
Und wegen dem weil ich 15 min Schieben muss was könnte es sein..
Falschluft?
Zündung?
Vergasser?
wisst ihr wass es sein könnte??
GRuss
