Seite 7 von 11
Re: Sachs 502 Mondia
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 21:30
von Zündapp Motor
Wie viele Zähne sollte dein Kranz denn haben? 40er oder wie viele?
Verfasst: So 1. Jan 2012, 12:45
von streetfighter
jap, um die 40
Verfasst: So 1. Jan 2012, 14:00
von Zündapp Motor
Sehe heute Nachmittag nach, wie viele Zähne meiner hat. Hat deines jetzt so 36 Zähne?
Verfasst: So 1. Jan 2012, 14:21
von streetfighter
Ich glaube der jetzige hat iwie 34 o.O
Hauptsache es ist etwas um die 40 Zähne
Verfasst: So 1. Jan 2012, 19:10
von Zündapp Motor
Mein Kranz hat 40 Zähne und sieht aus wie neu.
Es ist noch ein Weisswandreifen montiert sowie der Bremsteller beim Rad dabei. Hier noch ein Bild aus früheren Tagen:
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 17:28
von streetfighter
In letzter Zeit ist viel und doch nix gegangen... Ich habe mir aus versehen 4 Räder gekauft, das beste genommen und die anderen 3 wieder verkauft. Dieses wurde dann wieder einmal gereinigt, neu gelackt, revidiert etc...
Nach mühsamem Einbau stimmt jetzt jedes Spiel, auch der Rücktritt funktioniert einwandfrei!
Kleine, aber nervige Dinge sind noch zu erledigen:
-Gewinde auf der Zündungsseite von der KW ist aussen etwas vermurxt, muss einfach mit einem Gewindeschneider nachgezogen werden
-Dann habe ich gemerkt, dass der Lack, den ich von DUPLI-Color benutzt habe schei**e ist-.-
-Die äusserste Gebläseverschalung hat mein Vater repariert, indem er die fehlenden Stege "eingepflanzt" hat, diese muss neu lackiert werden
-Der rechte Seitenschutz fehlt mir immernoch-.-
-Antriebkette muss noch gekürzt und montiert werden
Wenn alles funktionieren würde, wäre es locker an einem Samstag fertig, jedoch zickt das Ding einfach immer...
We'll see, nächstens sollte es fertig werden, ich will endlich mit dem Maxi beginnen
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:30
von streetfighter
Endspurt!!
Nur noch kleine, nervige Details trennen mich und das Mondia vom Ende.
-Die Ständerfeder muss noch eingehängt werden
-Und der Gasgriff streikt-.- Ich setze ihn zusammen, inkl. Kabel und "schlitten" im Griff. Wenn ich die Schraube anziehe, damit der Gasgriff am Lenker hält, kann man nicht mehr am Gas drehen, wenn ich die Schraube so anziehe, dass man noch Gas geben kann, dreht der Griff auf dem Lenker durch-.-
Was kann das sein?
und WO kommt der Dekohebel montiert? ganz vorne? ganz hinten? zwischen den beiden "hälften" die beim anziehen zusammen gezogen werden? (funzt aber nicht, da man dann auch nicht genug anziehen kann, dass der Griff nicht mehr am Lenker durchdreht).
Dieser verfickte Griff regt mich auf... Vater und ich sind nun seit geschlagenen 1,5h drann, wir sind mit unserem Latein am Ende!
I (we) need help! Dingend!
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:33
von TJ95
hast du den 2ten seitenschutz gefunden
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:35
von Mario
betreffend Dekohebel, der kommt an der Schaltgriff, bzw an dessen Schraube
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:39
von streetfighter
Nein, den 2. Seitenschutz konnte ich noch nicht finden...
@Pony: Was meinst du?
Hier eine Zeichnung. Muss er an der orangen, violetten oder grünen Stelle eingeklemmt werden?
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:41
Beim Schaltgriff hats ja so ne Madenschraube die gegen den Lenker drückt, da sollte es noch ne Mutter drauf haben und da kannst du ihn festmachen.
von Mario
Der kommt an den SCHALTgriff, und zwar in der Reihenfolge: Schraube/Decko/Griff/Lenker
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:42
Hier sonst noch ein Pic, man siehts leider nicht so gut aber damit du ungefähr weisst wo
https://picasaweb.google.com/1153600385 ... 3806970146" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:43
von streetfighter
Der kommt gar nicht an den Gasgriff?
Oke...
Dann werde ich ihn mal versetzen. Betreffend Gasgriff und Schraube anziehen hat keiner eine Ahnung?
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:48
von samy01
also bei meinem HG war der deko am gasgriff
von streetfighter
Bei meinem eben auch...
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:49
von Zündapp Motor
Was genau willst Du wissen wegen der Gasgriffschraube?
Verfasst: So 19. Feb 2012, 21:54
von streetfighter
Was das Problem sein könnte, dass wenn ich die Schraube anziehe, damit der Griff am Lenker hält, ich nicht mehr Gas geben kann.
Verfasst: So 19. Feb 2012, 22:02
von Zündapp Motor
Ich hatte drum die Dekohebeli auch immer am schaltgriff montiert gehabt, also hatte ich das Problem der Befestigung nicht. Sorry
Verfasst: So 19. Feb 2012, 22:05
fangen wir einmal von vorne an. welcher gasgriff? Magura hat etwa 10 verschiedene Typen
