Seite 596 von 1725
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 19:23
von beniii09
Töffli-Freak hat geschrieben:
beniii09 hat geschrieben:heeyy...
mein kollege hat ein arges problem mit seinem möffi.. seit er ein kolbenfenster hat, bringt er das mofa nicht mehr wircklich gut an... :? es braucht immer mehrere anläufe bis es dann endlich geht...was ist da los?
greeeez
Wie gross ist das Fenster? Und wenns mal läuft, läufts gut?
@ Poster wegen der Scheibenbremse: danke für die Hilfe, werde mich erkundigen.
fenster ist 5mm tief und 5mm breit... läuft eben wie immer^^
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 19:24
kingegypt hat geschrieben:hey leute hab ne frage...
wenn die düse verrust und schwarz/dunkler ist heisst das dass der motor zu viel benzin bekommt?
das problem ist das ich nicht vollgas geben kann... und ein erhörtes standgas habe, aber das war plötzlich da, und da hab ich mal die kerze rausgenommen und angeschaut und habe dies festgestell
ich würde mal auf einen lecken Simmering tippen...
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 19:39
von PuchMaxiSler
MM-Racing hat geschrieben:
gluglu81 hat geschrieben:auf der linken seit sollte es ja kein problem sein...
beim gasgriff ist jedoch vorsicht geboten.
grundsätzlich mal versuchen irgendwie etwas seife oder auch wd40 (hauptsache es schmiert) unter den griff sprühen. danach sollte er gut rausflutschen.
beim gasgriff auf keinen fall einfach mit gewalt ziehen, wenn das ding nicht runter geht ists meist am einfachsten (und auch günstigsten) den griff der länge nach aufzuschneiden.
ein neuer gasgriff ist ja bekanntlich teurer als neue griffe.
also nehme immer siffe weil die wieder trocknet
das problem ist ja: vorne hats ja so ein anschlagrand und das lässt sich nicht heben und irgendwas dort reinzubekommen. könnte ich diese aufschneiden?
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 19:42
von beniii09
nee aufschneiden kannst du vergessen.. nimm seife und kipps gleich über den ganzen gasgriff^^ dann zehr mal ein bisschen dran.. :lol:
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 20:02
von PuchMaxiSler
beniii09 hat geschrieben:nee aufschneiden kannst du vergessen.. nimm seife und kipps gleich über den ganzen gasgriff^^ dann zehr mal ein bisschen dran.. :lol:
ok danke
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 20:10
von Mr.Sachs
Ich habe meinen ohne aufschneiden nicht runtergebracht.
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 21:59
von kingegypt
7
net dein ernst odr? und was iss wenn die kerze dunkel und verrust ist?
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 22:32
tankst du immer das Selbe gemisch?
vielleicht hast du ja einfach nur nen gutsch öl zuviel im benzin oder Luffi verstopft.
steht das mofa schon lange? öl ist ja bekanntlich schwerer als benzin.
das mit dem Simi ist wohl eher die letzte option...
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 23:55
von kingegypt
ja ich danke immer mit dem selben gemisch.
nei es steht nicht lange... es kamm eifach plötzlich ....
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 00:56
von tobi meier
dann reinige den luffi mal richtig ich tipe auf den luffi.
mfg tobi
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 02:05
von -PUCH VELUX X30-
RennAirCH hat geschrieben:leider passen nur die bohrungen.
innendurchmesser ist kleiner darum muss ich die nabe abdrehen..
Bremstrommel wegdrehen, dass du sozusagen eine FLäche hast mit den Bohrungen, scheissegal, trommel brauchst du eh nicht mehr ;)
Greez
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 08:29
von RennAirCH
haha ne die trommel lass ich auf jeden fall dran.
ich will das die scheibe auch radial geführt ist sonst geht die kanze kraft auf die schrauben..
mbTT hat mir das mass geschrieben. 85,85- 85,95mm
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 12:30
von Puch_Tuner
Kann mir jemand noch genau sagen, wievil der Innendurchmesser beim PHBG mit Büchse beträgt, dort wo er auf dem Ass befestigt wird ? Merci
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 12:32
von PuchMaxiSler
bringt ein anderes auspuff auf einem ori möff was? wenn ja welcher und er sollte möglichst unauffällig sein
mfg
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 12:39
von MM-Racing
PuchMaxiSler hat geschrieben:bringt ein anderes auspuff auf einem ori möff was? wenn ja welcher und er sollte möglichst unauffällig sein
mfg
boss glaube ich wäre noch gut oder zigarre
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 13:09
von PuchMaxiSler
mfg
wieviel km/h bringt die zigarre? und was ist mit dem imitiat 22mm tecno?
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 13:22
mit der SUFU wirst du garantiert fündig...
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 23:00
von samy01
bei meinem 2 gang mofa ist der kupplungshebel so extrem hart zum ziehen.
was kann ich da machen ?
Verfasst: So 24. Okt 2010, 11:27
von MM-Racing
Was meint ihr Läuft mein Mofa zu fett --->kleiner düse oder warum hat es so einen schlechten anzug?
http://www.youtube.com/watch?v=vgsoexcw1LA
Video über das Mofa
Verfasst: So 24. Okt 2010, 11:28
MM-Racing hat geschrieben:Was meint ihr Läuft mein Mofa zu fett --->kleiner düse oder warum hat es so einen schlechten anzug?
Video über das Mofa
Ehm das hattest du jetzt sicher auch schon 2 mal gefragt und beidemale wurden dir Antworten gegeben. Warum machst du nicht, was dir geraten wurde? Düsenset kaufen und verschiedene Düsen durchprobieren, bis es optimal läuft.
