Seite 57 von 75
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 19:38
von Mario
hoffentlich nicht der T.....
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 19:40
.. simmer gespannt.. hab im Fall schon iw 2 h gedremelt..
.. und ne nicht #T s'ist #10 ..
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 19:44
pass auf, dass du keine Kohlenstoffvergiftung kriegst
und fleisch lässt du heute besser weg, du hast genug Eisen eingeatmet
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 19:53
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 19:55
den Zylinder lässt du ein wenig honen? denn so hast du ja Physische Kolben.Bremsen
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 21:33
von kolbenfresser
...viel spass beim honen, wenn da die halbe Lauffläche fehlt
Kann gehen, wird aber seehr kompliziert...
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 21:38
... bin gespannt, ob der überhaupt anläuft und wie lange das Teil läuft ..
Verfasst: Mi 20. Nov 2013, 23:03
von Sachs 503 HG
Ist ja pei puch auch so^^
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 13:40
es gibt nen sachs 535 zylinder, der hat viele kleine plaetchen drinnen die man rausnehmen/rausbrechen kann, das ergebnis ist das gleiche wie deines, nur laeuft der motor ohne jene plaetchen nicht mehr an
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 16:42
ja, weil die Strömungsgeschwindigkeit dann nicht mehr stimmt
wenn man aber das ganze aufmotzt, dann stimmts irgendwann wieder
Verfasst: So 24. Nov 2013, 17:51
von Tigra Pioner
Bikeman hast du den Zylinder schon mal montiert mit den offen Überströmer?
Gruss Tigra Pionier
Verfasst: So 24. Nov 2013, 20:29
Tigra Pioner hat geschrieben:.. hast du den Zylinder schon mal montiert mit den offen Überströmer?..
.. nope. aber heute (endlich) fertig gedremelt..
...sobald es nicht mehr so nass ist draussen gibt's n Run.. ich bin gespannt..
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 21:06
.. heute war's trocken .. optisch sieht gut aus.. bis jetzt habe ich noch nie durch die Überströmer ins Kurbelgehäuse sehen können.. man sieht sogar den Spacer
Probefahrt mit exact dem selben Setup wie vorher, einfach mit den offenen Überströmern.
Run 10.7-032
Zyli #10.7 / Kolben #38.3-3.3
AS 162° / ÜS 120° / ES 137° / 3,5 mm Lift / QK 0,7mm / ZZP 16°vOT
7.0 mm KF - ES und AS geportet - 16mm ASS -15mmChina mit 82er Düse - modiefied Originallufi - gekürztes FR - Florettpot
=> Vmax tutsch genau gleich schnell wie vorher (54 km/h).. aber subjektiv läuft er sehr schön und vorallem hat er deutlich an Kraft gewonnen.. als nächstes geh ich mit der ESZ rauf auf ca. 150°..
.. ah ja.. sorry für DP ..
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 21:17
von Mario
Der DP ist kein Problem.
Deine Arbeit hier ist super! Und danke im Namen des Forums.
Verfasst: Mo 25. Nov 2013, 22:19
Dacht ichs mir doch...
Spülung sticht Volumen, aber Volumen Sticht Strömung
PS: Grad irgendwie witzig, das Ganze, wenn ich so an anderthalb Jahre zurückdenke
Verfasst: Di 26. Nov 2013, 21:28
kleine Versuchsreihe...
Setup wie gehabt..
Run 10.7-032: Zyli #10.7 / Kolben #38.3-3.3 / AS 162° / ÜS 120° / ES 137° => 54 km/h
Run 10.7-033: Zyli #10.7 / Kolben #38.3-3.3 / AS 162° / ÜS 120° / ES 100° => 50 km/h
Run 10.7-034: Zyli #10.7 / Kolben #38.3-2.3 / AS 162° / ÜS 120° / ES 150° => 56 km/h
als nächstes wird der Einlass noch etwas nach unten gezogen um die ESZ noch etwas höher zu bringen.
Opfer der heutigen Test.. Kolben #38.3-3.3...
Zum Glück passierte es wiederum im Dusselpetermodus.. das Kolbenringstücklein hat sich abgesehen vom zerstörten Kolben schadlos durch den pot verabschiedet.. der Kolben war verkehrt rum eingebaut um die ESZ runterzubringen.. dem Zylinder ist rein gar nichts passiert.... jetzt habe ich 3 Stk. Zylinder mit ¢ 38,3mm und nur noch einen Kolben..
Verfasst: Sa 30. Nov 2013, 15:44
... Einlass noch etwas nach unten gezogen..
Run 10.8-035: Zyli #10.8 / Kolben #38.3-2.3 / AS 162° / ÜS 120° / ES 158° => 56 km/h
genau gleich wie vorher..
Verfasst: Di 3. Dez 2013, 20:26
... mal ein Versuch für die Kolbenfensterfetischisten ...
... mein erstes rundes und 13mm tiefes KF ... schauen wir mal, was da so geht..
- image.jpg (21.28 KiB) 7445 mal betrachtet
Tante Edith sagt.. gemessene 168°
... hat unten raus Kraft verloren.. wo ich vorher im zweiten beschleunigen konnte, muss ich jetzt in's Eins.. oben raus läuft er gut, aber nicht schneller.. 56 km/h.. wie gehabt. Als nextes wird der Zylinder nochmals etwas höher gesetzt und der Auslass nach unten aufgemacht (die Unterkante ist jetzt schon knapp über dem Kolbenboden.. wenn der Zylinder n 1 mm höher kommt, wird's nötig..
Verfasst: So 22. Dez 2013, 20:52
budelbudel.... heute war mal wieder Bastelwetter..
... endlich den Auslass nach unten erweitert und den zusätzlichen Spacer eingebaut.. Lift ist jetzt total 5mm ..
Run 10.9-037: Zyli #10.9 / Kolben #38.3-2.3 / AS 168° / ÜS 123° / ES 160° => 54.5 km/h
.. da geht wohl nicht mehr in die Richtung .. die geöffneten Überströmer haben bis jetzt nichts gebracht ....
Verfasst: Di 24. Dez 2013, 00:08
Bikeman hat geschrieben:.. => Vmax tutsch genau gleich schnell wie vorher (54 km/h).. aber subjektiv läuft er sehr schön und vorallem hat er deutlich an Kraft gewonnen..
nur nicht an geschwindigkeit, bzw. drehzahl... aber mehr drehmoment ist eh mehr wert
