Seite 559 von 1725
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 17:30
von Ronin
@kiddy
Hab auch n prob mim Standgas ich krieg momentan gar keines hin!
Würde probieren mal mit der Nadelposition n bisschen zu probieren... In welcher Rille hast du die Nadel jetzt?
Düsengrösse ist OK?
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 20:37
von Sachs_Hercules
habe ein sehr unregelmässiges Standgas, wenn ich gas gebe und wieder loslasse ist es kurz normal doch dann fängt es wieder an zu spinnen.
KErzenbild:
schwarz - rehbraun
evt. Flaschluft???
EDIT: 2 Frage passt dieser Ständer auch an ein Sachs 503 ohne anpassungsarbeiten??
Dringend muss heute bestellen.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel ... il.aspx
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 20:49
von puchlover
welcher ständer??(kein link o.ä.)
und standgasprobleme hab ich beim 50er auch im moment hahaha
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 20:56
von Sachs_Hercules
link gepostet
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 21:00
puchlover hat geschrieben:welcher ständer??(kein link o.ä.)
hehe ich glaub da könnte man nen thread rüber aufmachen..hab auch dasselbe problem.. aber bei mir ist es sehr wahrscheinlich falschluft / zylinderfussdichtung
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 21:18
von Sachs_Hercules
was für problem hast du mit dem Standgas hast auch unregelmässig??
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 21:31
von Luno
bekommt man iwo noch neue Speichen zu Ciaoräder her?
Sachs_Hercules hat geschrieben:was für problem hast du mit dem Standgas hast auch unregelmässig??
nein kanns nicht einstellen.. also bringt nix, standgas zwar höher aber mocken stellt ohne gas geben immer ab
aber denke schon dass es falschluft ist .. mal schauen, wenn ich dann die fussdichtung gewechselt hab
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 21:34
von sachs503/502
ist die abstimmung zu mager oder genau perfkekt, wenn der zylinderkopf und die kolbenoberkante mit einer braunen schicht russ überzogen ist? ich kenn die schicht sonst nur schwarz. kerze ist rehbraun. verbrennt er zu heiss? oder ist das genau perfekt?
also laufen tut er perfekt
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 21:35
von sachs_502
dann sits gut
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:13
von John Deere
Habe morgen die 50ger Prüfung, habe aber noch ne offene Frage.
Und zwar wenn ich in einen Kreisel fahre, muss ich dann auch links, recht und nach hinten schauen bevor ich hinen fahre?
Und wenn ich raus fahre, muss ich dann auch das gleiche machen?
Danke jetz schon für eure Hilfe.
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:14
wtf?
wo und wann
hab sie auch ^^
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:21
von kiddy1995
Ronin hat geschrieben:@kiddy
Düsengrösse ist OK?
was meinst du mit der Nadelposition ? blicke grade nicht durch ^^
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:27
von John Deere
@Puch Max: In Schafisheim, um 12:30.
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:28
ach mist XD
schafisheim 15.00^^
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:31
von John Deere
Kannst du mir die Frage noch gleich beantworten?
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:35
von bobbybrown
Fussrasten
'Gerade Fussrasten aus Aluminium, gerillt für besseren Halt im Gelände. Die Rasten können entweder direkt an die Tretlagerachse, oder in Verbindung einer Rohres oder einer
Gewindestange montiert werden.'
Hat jemand eine Ahnung wo es
letztere zu kaufen gibt?
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:50
John Deere hat geschrieben:Kannst du mir die Frage noch gleich beantworten?
nee
ausser du nimmst die 1. ausfahrt
beim andreaskreuz bahnübergang je einmal links und rechts schauen, obwohl das gleis dort schon still gelegt ist
hinten keinen mist machen^^
@ bobby
im jumbo oder do it your self migro
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 22:52
von kiddy1995
kiddy1995 hat geschrieben:Ronin hat geschrieben:@kiddy
Düsengrösse ist OK?
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 23:09
von John Deere
O.K. Dank dir.
