Seite 511 von 1725
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 12:04
von kiddy1995
Sachs_Hercules hat geschrieben:Nehmen wir an habe ein puch maxi s:
45mm airsal ,proma lowboy, 19/19 PHBG, malossi renn luftfilter, 16:40 übersetzung, würde so 60 laufen schätze ich mal.
wenn ich das möff jezt so bedüse das es 30 lauft und die bullen mich anhalten können sîe dann was sagen??
Sicherlich!
Es spielt keine Rolle ob du mit deinem Setup 30 fährst, Tuning bleibt Tuning !
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 12:58
von Sachs_Hercules
geht ja nur um die geschwindigkeit oder nich??
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 13:00
von kiddy1995
Nein! Du darfst nichts am Mofa verändern, egal obs danach 30 lauft
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 15:32
von master_of_mofa
ich hab n problem beim rennhödi
er zündet nicht zündung hab ich kontroliert alles gut auch unterbrecher
vorher ists mit polini geloffen^^
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 17:27
von Sachs_Hercules
Hallo habe heute Kabel gewechselt und dann wollte ich bei meinem Sachs das Dekompressionskabel ranmachen doch dort wo man es einfädeln muss (beim Löchli^^) geht es vielleicht 1-2 mm weit rein mehr nicht. :?
EDIT: ich meine obe beim Lenker und nicht unten beim zili gruss
Hoffe ihr könnt helfen :D
Verfasst: So 23. Mai 2010, 11:39
von puchmaxifän
was bestrafen die Polizei mehr?
Wenn ein Mofa 40 oder ein bisschen mehr fährt aber aussen alles ori. ausser nachbauzylinder, aber der hat ori mass?
oder ein Mofa das einen Aufgebohrten Zylinder (also ein und auslass aufgebohrt, und Techno 28 mm auspuff dran hat, aber das Mofa nur 37 höchstens lauft?
Was ist schlimmer?
lg
Verfasst: So 23. Mai 2010, 11:47
von kiddy1995
puchmaxifän hat geschrieben:was bestrafen die Polizei mehr?
Was ist schlimmer?
lg
Immer solche sch** Fragen, probiers aus dann weisst dus !! dammn
Verfasst: So 23. Mai 2010, 12:14
von tobi meier
es kommt immer auf die polizisten draufan hate schon solche die fandens gut das die tradition vortgefüert wird und einen laufen lasen.
habe ne frage zum mk 47mm.
ich wollte wissen ob der mk 47mm ein gutes drehmoment hat für ein schlitzgesteuerten zilinder und warum so viele fürs gelände einen mk 47 kaufen.
das hat doch einen grund?
mfg tobi
Verfasst: So 23. Mai 2010, 13:22
von Sachs_Hercules
Sachs_Hercules hat geschrieben:Hallo habe heute Kabel gewechselt und dann wollte ich bei meinem Sachs das Dekompressionskabel ranmachen doch dort wo man es einfädeln muss (beim Löchli^^) geht es vielleicht 1-2 mm weit rein mehr nicht. :?
scheisst mich langsam an immmer mit der zange anzulassen :evil:
Verfasst: So 23. Mai 2010, 13:47
von kiddy1995
prince hat geschrieben: Ich meine dass du das Kabel noch mehr ziehst als nur anspannen. Hat den gleichen Effekt wie die Standgasschraube.
check ich nicht ganz ?
Verfasst: So 23. Mai 2010, 14:40
von Yellowflash
Hab eine frage: Was für eine Düse brauch ich für einen metrakit 43.5mm ? Hab den ori vergasser drauf
Verfasst: So 23. Mai 2010, 15:12
von prince
kiddy1995 hat geschrieben:
Also schau, bei meinem Velux ists ähnlich, hat keine Standgasschraube. Das heisst du musst das Kabel so fest anziehen, damit es nachher so ist, wie wenn du ein bisschen am Gasgriff drehen würdest.
Verfasst: So 23. Mai 2010, 15:29
von kiddy1995
aber ich kann i-wie oben am gasgriff das kabel einfach nicht spannen
Verfasst: So 23. Mai 2010, 15:58
von prince
Bei welchem Mofa?
Normalerweise machst du beim Griff wo das Kabel angemacht ist die Schraube auf, packst das Ende des Kabels mit einer Zange und ziehst es und mit der anderen Hand schraubst du die Schraube wieder fest.
Verfasst: So 23. Mai 2010, 18:04
von kiddy1995
prince hat geschrieben:Bei welchem Mofa?
Maxi,
also die schraube und die mutter nach hinten, damit man den draht sieht ? und dann gg wo ziehen ? gegen den griff ?
EDIT :
Heute ist was neues passiert -.-
Beim fahren ist aufeinmal die schraube da weggespickt, konnte sie net mehr finden -.- : http://www.youtube.com/watch?v=1FaL8PQ4c5A
was muss ich alles einkaufen um das zu flicken ?
Verfasst: So 23. Mai 2010, 19:37
kabel rausnehmen, kürzen, wieder einbauen
Verfasst: So 23. Mai 2010, 20:15
von kiddy1995
PucH Max! hat geschrieben:kabel rausnehmen, kürzen, wieder einbauen
hab ja die schraube nichmehr
Verfasst: So 23. Mai 2010, 20:16
von sachs_502
neue reinmachen?
Hallo?! wenn man nicht mal fähig ist n gasgriff zu bedienen/flicken/instandhalten, lässt mans besser gleich sein. ansonsten hockt man halt mal 10 minuten hin und schaltet sein hirn ein ;-)
Verfasst: So 23. Mai 2010, 20:27
von kiddy1995
sachs_502 hat geschrieben:neue reinmachen?
ich check diese schraube net , bei mir viel sie meistens raus, gasgriff(loch) hat ja kein gewinde, und i-wie tat die mutter irn job nicht, obwohl die noch gut war.
was für schrauben sind das ? bei scooterama find ich die net ??
Verfasst: So 23. Mai 2010, 21:06
von beniii09
ist das ein gutes angebot? http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /17484068/
er hat 37'000km drauf.. eher nicht oder?
