Seite 52 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: So 25. Mär 2012, 12:58
von samy01
also ub abstand ist 0.4 und zzp ist standard also bei diesem stift.
pfropfen beim luffi will ich eigentlich drin lassen, weil man das eben noch ziemlich hört
Verfasst: So 25. Mär 2012, 16:22
von valä97
Sito cross auspuff passt der ohne anzupassen ans pony cross. oder hat jemand schon erfahrungen gehabt wo er nicht passte?
http://cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
LG valä97 :wink:
Verfasst: So 25. Mär 2012, 17:28
von Tom Tigra
Äh; kann mir jemand sagen, wie ich einen spoiler in meinem Thread erstellen kann? (Alter schützt vor Dummheit nicht) Danke für etwelche Infos....
Verfasst: So 25. Mär 2012, 17:29
Wenn du im Schreibfeld bist klickst du oben auf "spoiler="
Verfasst: So 25. Mär 2012, 17:43
von streetfighter
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 13:47
von samy01
nützt es etwas wenn ich blankes metall mit schmierfett einschmiere, gegen rost ?
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 15:18
Ja bringts schon.. Heisswachs, Grundieren oder Unterbodenschutz wär schon besser. Aber ist bei z.B. Schrauben oder so schon nicht schlecht.
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 20:37
von McFlurry
Jedoch bleibt dann der Schmutz dran hängen
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 13:34
von samy01
kann der unterbrecher mit der stärke des zündfunkens zusammenhängen ? ist schon richtig eingestellt
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:07
Ja logisch ^^ mach mal bisschen grösseren Abstand aber ich denk nicht, dass das das Problem ist.
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 18:57
von samy01
hat ein 45mm zylinderkopf eine beschichtung oder einen lack oder soetwas ?
würde es etwas bringen ihn sandzustrahlen wegen der kühlung ?
Verfasst: Fr 6. Apr 2012, 21:01
von 623Cross
Haben das Piaggio Ciao und Piaggio Bravo den selben Motor?
Verfasst: Fr 6. Apr 2012, 21:04
Technisch gesehen ja, die sind Baugleich, Auf dem Papier sind es aber 2 verschiedene, der Ciao Motor ist ein anderer Motorentyp (eigentlich ist nur eine Nummer auf dem Gehäuse anders) das gilt auch für Bravo, Boxer, SI und Grillo, alle haben den gleichen Motor, jeder hat eine andere Nummer, passen tun sie auf alle, jedoch kannst du kein Ciao mit SI Motor vorführen
Verfasst: So 8. Apr 2012, 17:29
von Ciao und Sachs 623
Wenn man eine Zigarre für Puch mehr oder weniger fest auf den Krümmer draufsteckt kann man dann die Resodrehzahl beeinflussen?
Müsste doch theoretisch möglich sein weils ja dann etwas mehr oder weniger Rückstau hat oder?
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 14:46
von puch_style_
Wenn der unterbrecher funkt muss der kondensator gewechselt werden oder ?
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 15:07
von Combat-freak
Hallo :)
Ich werde mier ein neues Piaggio Ciao Kaufen mitfolgendem setup:
Motorisches Tuning (wurde neu revidiert & ca 300km gefahren)
Polini speed engine
Pinasco 75ccm alu zylinder
Rennkurbelwelle
13/13 vergaser (ausgebohrt)
Tecno auspuff
Laut besitzer fährt das Ciao 75 Km/h oder mehr Kann das sein ?
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 15:35
puch_style_ hat geschrieben:Wenn der unterbrecher funkt muss der kondensator gewechselt werden oder ?
Ja genau und der Unterbrecher am besten auch.
Combat-freak hat geschrieben:Hallo :)
Polini speed engine
Rennkurbelwelle
Tecno auspuff
Mit originaler Übersetzung ist das ein bischen viel. Und wenn du ihn kaufst würde ich den aufgebohrten Vergaser durch einen richtigen 13/13 Dellorto oder einen grösseren tauschen, weiss nicht ob man mit einem speedengine einen grösseren als 13mm machen kann. Bei meinem evo engine hatte ich einen 19/19 :)
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:16
von maettu_
Hey leute
habe eine puch supermaxi lg1 kat
motor ist mit E 50 beschriftet ist das ein kat motor oder nicht ?
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:19
von Mario
Überströmer anschauen, beurteilen
E50 auf LG1 ist schonmal korrekt
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:23
von maettu_
auf was soll ich bei dehn üs achten ???
sind sehr gross
