Seite 51 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 19:23
von Mario
Mit nem Dremel nen Schlitz rein machen sollte ja nicht so ne Sache sein
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 19:33
von AlpaSBO121212
Schraubendoktor!!!!
Habe ich heute zum ersten mal gesehen.
Du streichst ne Paste, die heisst schraubendoktor, auf dein Werkzeug und dann gibt es halt auch bei Kaputten Schrauben!
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 19:37
von McFlurry
wird das Zeug hart ?
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 22:47
von AlpaSBO121212
Habe keine Ahnung.
Habe heute die Schnupperlehre beendet und an diesem Tag hat der Lehrmeister uns das gezeigt.
Ich glaube es wird hart kannst es aber wieder wegnehmen.
Es bindet den Schraubenzieher mit der Schraube zsm. als wäre es eins :ugeek:
EDIT: http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... p?Seite=48" onclick="window.open(this.href);return false;
Auf dieser Seite wird es genau erklärt.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:36
von valä97
funktioniert das zeugs auch wirklich?
oder ist das nur so halbunnützes zeug?
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 17:51
von AlpaSBO121212
Ne das Zeug funktioniert wirlich!
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 19:34
von Maxi_N
weiss jemand für was eigentlich dieses loch im puch zylinder ist?
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:30
von PuChFrEaK100
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:44
von saghzs
das führt doch aber in den auslass?
DEKO ist ja sowieso am kopf befestigt :?
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:55
von PuChFrEaK100
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:58
von saghzs
ich hab mir ein deko immer als loch im Zylinderkopf vorgestellt, das man beliebig öffnen und schliessen kann? :?
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 21:01
von Mario
Da stellst du dir das auch richtig vor. Zumindest bei 503er ist's so.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 21:10
von PuChFrEaK100
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:01
von samy01
in welchem drehzahlbereich hat der proma circuit die (beste) resonanz ?
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 21:10
von valä97
wie viel kmh bringt mir ein sito auspuff am pony cross 521?
Verfasst: So 25. Mär 2012, 01:13
von Mario
4.02564 Km/h
nee jetzt mal ehrlich, alleine der Auspuff bringt dir ein paar Km/h
Verfasst: So 25. Mär 2012, 11:09
Bringt etwa 5-7 km/h und schön Kraft, also NUR der Auspuff.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 12:32
von samy01
mein maxi fährt genau 37 km/h gradeaus.
was kann ich noch machen damit ich auf 40 km/h komme ?
ich möchte eben nichts feilen oder sonstwas in der art machen, deshalb will ich fragen was man für "mini" tuning machen kann ?
also was ich noch mache ist noch perfekt abstimmen (lauft leicht zu fett).
zündung ist eigentlich auch gut.
was kann ich noch machen ? auch wenns nur um halbe km/h geht (pot ist praktisch neu, also nicht ausbrennen)
Verfasst: So 25. Mär 2012, 12:39
von streetfighter
Hast du schon etwas daran gemacht?
Wenn es jetzt wirklich 37 läuft, dann stimme den Vergaser richtig ab und stelle die Zündung sauber ein.
Falls du den Zapfen im Luffi noch drin hast, dann nimm den raus und stimme den Gaser darauf ab.
Dann solltest du deine 3 Km/h noch herausholen ;)
Sonst schau dir noch mal das an: viewtopic.php?f=49&t=1871" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 25. Mär 2012, 12:52
Ist jetzt alles ori? Falls ja, dann läuft das Teil sehr gut, musst du eigentlich nicht mehr gross was machen.
Zündung einstellen und Abstimmung kontrollieren schadet natürlich nie. Evtl. kannst du noch ein 14er Ritzel dran machen, evtl. reichts für 40 km/h.
