"Rennmofa" von [Puch_Maxi_S]
FabianDörig
Re: "Rennmofa" von [Puch_Maxi_S] TAMBA
Beitrag von FabianDörig »
erstmals ich bin ja nicht so ein fan von strassen-möffs , aber dieses hier gefällt mir sehr gut , vorallem das mit dem rollerpot
also zum entlüften brauchst du eine pumpe die man am kompressor anschliess danach kannst du das am entlüftungsnippel anschliessen (nippel zuerst lösen) oben beim bremsgeber immer schön öl einfüllen und pumpen damit , die ganze luft raus geht , wenn unten beim nippel schön regelmässig ohne luft die bremsflüssigkeit rauskommt kannst du den nippel wider anziehen
ich habe es zuerst auch mal ohne die pumpe versuch habe es aber nicht geschafft , also wenn du keine solche pumpe hast , wurde ich zu einem mechaniker gehen , geht so ca 5 min nachher ist das ganze etlüftet
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Also das Mofa ist nicht für die Strasse, falls du das meinst ^^.... Aber Danke!
Gut dann müsste ich wohl mal so ein Gefäss aufsuchen ^^...
FabianDörig
jaja , weiss schon das du es nicht für die strasse brauchst :D
im jumbo oder solchen läden gibt es sonst günstige solche pumpen
Puch_Maxi_S
Alles klar, dann werde ich mich mal umschauen, vielleicht hat mein Stiefvater noch etwas..
Habe es eben heute auch ohne Gefäss probiert, ist aber nicht gegangen ^^, jetzt weiss ich auch wieso ^^... Danke Fäbu...
Carege
Beitrag von Carege »
Ohhh AJAX! ää huere geile ofe!!
Das wird geil in Lyss :D
see ya
Puch_Maxi_S
Ja ds choschtet de 50.- xD
Und Kombi brauchst du auch noch und Steifel, Handschuhe, Helm und Rückenpanzer hahahaa
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Übertreibt es hier nicht so ;)
xD
Puch_Maxi_S
Ich sehe nichts von übertreiben, Rückenpanzer ist wircklich wichtig!
Mogly69
Ich meine euer gespamme.
Puch_Maxi_S
Ja in der Spammerecke, es tut mir leid, dass ich in der SPAMMERecke rumSPAMME... haha
Jetzt aber Back 2 Topic
Es geht trozdem ohne diesen Behälter Fabian, ich muss nur noch rausfinden wie :D...
Mogly69
Benzinschlauch an Entlüftungsnippel.
Oben aufmachen. Ganz auffüllen und pumpen bis keine Luftbläschen mehr kommen.
Nochmals füllen bis zum Maximum und fertig.
Puch_Maxi_S
Wie oben aufmachen? Du meinst wohl den Nippel aufmachen oder? Und Pumpen wie meinst du das? Den Hebel ziehen wieder loslassen ziehen usw.? Aber so zieht er ja dann wieder Luft rein oder nicht?
Mogly69
Mit oben aufmachen, meien ich den Deckel bei der Bremspumpe wegnehmen.
Wenn du immer schön nachfüllst, zieht er keine Luft an.
Mit pumpen meine ich Hebel ziehen.
Puch_Maxi_S
Also mir wurde folgendes erklärt:
Bremshebel ziehen, unten Nippel aufmachen, Nippel wieder zumachen und dann Hebel wieder loslassen... So hat es mir der Mech erklärt!
Aber wie das geht mit dem Schläuchlein habe ich keine Ahnung. Bitte um aufklärung (detailliert :D)
Mogly69
Also..mal von Schritt zu Schritt:
-Schwarze Gummikappe vom Entlüftungsnippel abnehmen und Benzinschlauch anhängen. Ende des Benzinschlauches in ein Gefäss.
-Deckel der Bremspumpe öffnen.
-Bremsflüssigkeit einfüllen(kann auch über das Maximum gehen).
-Mehrrmals Pumpen, bis es im Schlauch keine Bläschen mehr hat.
-Schlauch wegnehmen, Nippel schliessen.
-Bremsflüssigkeit bis ans Maximum nachfüllen.
-Deckel schliessen und fertig.
Wichtig ist noch, dass du immer genug Flüssigkeit im System hast, nicht, dass er weider Luft ansaugen kann.
Puch_Maxi_S
Okey und wenn ich den Schlauch in ein gefäss tue, muss ich dann das Loch, wo der Schlauch reinkommt, abdichten?
Mogly69
Ne. Das Gefäss ist nur dazu da, um die Bremsflüssigkeit, die aus dem Schlauch läuft aufzufangen.
Puch_Maxi_S
Okey, und wenn ich dann am pumpen bin, muss ich dann den Nippel wieder Schliessen, oder kann ich den die ganze Zeit offen lassen?
Mogly69
Offen lassen.
Puch_Maxi_S
Alles klar, dann werde ich es mal so versuchen, danke! Was denkst du wie lange wird das gehen?
