Seite 6 von 14
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 18:11
von Puchsport
was meinste mitem fahrwerk?? die streben oder wie und was soll daran schlecht sein??
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 18:15
von Uncle Ben's
... Gabel um einiges einkürzen, Streben auch..!
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 18:18
von Puchsport
ja das mit den streben kürze mache ich auch noch gabel lassse ich im mom,ent noch evt kürze ich sie noch um 5-10 cm
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 18:20
von Uncle Ben's
Schau mal bei mir, die Gabel ist sehr eingekürzt!
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 18:23
von Puchsport
ja ich weiss shcon gut ich werde mal die holmen gegen oben weiter schieben udn sehen ob das sitzgefühl besser wird oder gelich bleibt wenns bessser oder gleich wird dan kürze ich auch die gabel!!
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 18:54
von *%PuChSaEmI%*
Hast du die Verstrebung nochmals geschweist?? Oder was ist das dort beim Tank das graue??
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 19:51
von n0_st1l
hehe, das sieht irgendwie aus wie silikon...
also streben hinten mal einkürzen. sind die oben bei der schraube verdrückt??
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 20:17
von Puchsport
ich habe sie im schraubstock ein wenig zusammengedrückt ja ich werde sie in den nächsten tagen noch um ca 10cm kürzen dass sie so lange sind wie die ehemaligen stossdämpfer!!
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 09:15
von ehem. Töfflibueb
*%PuChSaEmI%* hat geschrieben:Hast du die Verstrebung nochmals geschweist?? Oder was ist das dort beim Tank das graue??
das wird was zum abdichten sein, anscheinend rünnt da benzin...
nicht schlecht, nur die kabel mal ordentlich kürzen
und ja die gabel kürzen, bei meinem ehemaligen hab ich sie ja auch sehr eingekürzt.
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 09:54
von Puchsport
das ist flüssig metall weil dor die strebe nicht so gut hielt habe ich sie dor noch mit flüssig metall verstärkt!!
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 18:00
von Puchsport
so habe streben und die gael gekürz und den slick montiert soch die schei**e wil nicht so recht !! naja muss ich hald noch weiter machen hier mal nen piv von den streben und der gabel!!
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 18:10
von fox-racing
Ja sieht schon besser aus, nur noch einen Slick aufziehen, und ab nach Roggwil mit dem gefährt!
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 18:22
von Puchsport
wegen dem slick bin ich ja schon dran doch die schei**e will bnciht so ganz wie ich hab in draufgewürgt un jetzut hatts nen loch im schlauch naja muss ich hald flicken!! und wider neu draufthun!!
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 19:13
von n0_st1l
hast du das teil mit werkzeug draufgetan?? das musst de von hand machen, ohne schraubenzieher etc. dann kannst den schlauch auch nicht verletzen. ist ein brutales gewürge aber das geht
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 19:15
von Tunisiano
es gibt so eine Art kleine Plastikschaufeln.
Ich hab mir mal so ein Flickset für mein Velo gekauft, da ich beim schleudern immer ein Loch hinbringe
War recht nützlich beim Velopneu.
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 19:16
von Puchsport
ich ahbe es mit so reifenaufzeihwerkzeug gemacht und es leigt nicht an den sondarn ist mir das ventil abgerissen wie ich jetzt gesehen habe naja dan muss ich hald nen anderen schlauch nehen!
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 15:25
von Puchsport
so leute hab den slick jetz drauf habe es diesmal ogne werkzeug gemacht habe nur ganz viel babypuder auf die felge udn den reifen getan udn dann flutschte er ganz einfach drauf!! hier nen pic:
dan mache ich mir ja noch nen neuen rennmotor für roggwy!!
setup 47mm metrakit mit den grossen strömern!
19/19 dellorto vergaser
20er oder 21 er stutzen!!
übersetzung lasse ich mal orginal
udn warscheinlich nen simonini auspuff aber das ist noch nciht sicher!!
hier mal nen pic vom metra habe im moment noch keinen kolben aber warshcienlich passt der rolersatz kolebn!
und was meint ihr dazu??
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 15:40
von Uncle Ben's
Sieht gut aus.
Ich weiss nicht was ihr für Probleme habt mit den Pneus, ich zieh die von Hand drauf?
von Puchsport
ja ich habe sie jetz auch von hand aufgezogen hab nur viel babypuder durnter getan dan flutscht der fast von selber drauf!!
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 19:29
von n0_st1l
sieht um einiges besser aus mit den slicks und wird bestimmt auch besser halten ^^ gefällt mir dein neues projekt. würde für roggwil jedoch nicht den simonini wählen, besser einen auspuff der dich untenraus zum kribbeln bringt!!
