Seite 6 von 9
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 15:25
von Mastercook
Ist Gut geworden das GME..!
Kürz doch noch den Zylinderhals, damit die Strömung nich behindert wird. Kolbenhemd könnte auch noch etwas kürzer gemacht werden, allerdings ist dies nicht unbedingt notwendig, da es sowiso nur bei UT rübersteht. Wäre aber doch besser, wenn nichts im Weg wäre ;)
Gruss Martin
--> weiter so. Ich hoffe Du machst dann auch ein vid, gell? ;)
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 15:34
von Luki93
Sieht ja schonmal sehr geil aus ;)
Da hast du ja ein sehr fettes rohr für den ASS ?! :D
Bin schon sehr gespannt ^^
mfg
Luki
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 16:48
von M50Freak
Zyli hals werd ich denk ich noch kürzen. Mal gucken;)
Wann ich zeit hab;)
Motor mus noch fertig gestellt werden und ASS geschweißt. Bin derzeit im Bundesheer und hab eher weniger zeit..naja egal. Wird schon mit der Zeit;)
In da ruhe liegt die Kraft.
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 17:27
von Mastercook
Ja mach das mit dem zylinderhals, das ist ein kleiner aufwand, der sich lohnt ;)
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 16:58
von M50Freak
Am Wochende gehts weiter:
Restliche Teile fürn Motor sind besorgt.
24 PHBL Gaser ist gekauft:)
Moped selbst bekommt nun eine Gabel mit 32mm Holme welche 800mm lang sind.
=15cm mehr federweg und Holmstärke +4mm je gabel
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 14:34
von M50Freak
Hier der phbl Vergaser 24mm /zum Vergleich mit den AMAL 17mm
Der ist schon ziemlich groß:)
Gabel ist auch bald fertig, warte noch auf Teile
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Do 12. Jul 2012, 23:03
von Luki93
Hi
Sieht nicht schlecht aus ;)
Bin gespannt ob du bist zum 1. rennen fertig bist.
Christian und ich sind schon hochmotiviert :D
mfg
Luki
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 10:35
von M50Freak
Fertig wird man nie :D
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 12:45
von M50Freak
So der Stand der dinge;)
Langsam wirds eng. -> Nächstes Wochenende ist Puchcup, und ich brauch noch ein paar Drehteile ^^
Der GME wird dan noch nicht im Einsatz sein, da nicht abgestimmt und ich keine Ahnung hab wie das Teil läuft ^^
Bild Bild Bild Bild
Mit der neuen Gabel ist das Moped schon mal ein Stück höher gekommen:)
Ich hoffe das die Woche die Holmverschraubungen fertig werden + neue Steckachse fürs Vorderrad /hier ist grad ein M12er Gewindestange durch gesteckt ^^
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 17:58
von M50Freak
Bild Bild Bild Bild Bild
ASS ist fertig;) Kürzer geht nicht, da die Motorhalterung im weg wäre...
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Do 9. Aug 2012, 23:39
sieht doch vielversprechend aus. gefällt mir was du da machst und ich bin doch sehr auf deinen Bericht gespannt wenn das schöne stück mal läuft..
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 19:10
von M50Freak
So Vergaser Teile sind nun auch entlich mal versendet worden von der Rollerfirma....
Zu Testzwecken wird wider ein Pocketbike Zündung am Motor montiert.
Probegefahrn kann erst werden wenn die Drehteile für die Gabel da sind.
Und einen neuen Luffi Kasten muss ich wohl auch wider bauen.
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: So 12. Aug 2012, 14:16
von M50Freak
Bild Bild Bild Bild
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 20:43
von M50Freak
Motor Läuft:)
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 22:36
von zylinder_kopf
und WIE läuft er :D
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 00:25
von Luki93
Ist anscheinden noch unabgestimmt. Und mit einer Pockebikezündung wird der nie gut laufen.
Aber wo ist blos der User Babaloo ?! Ich erwarte schon besuch dass er die ach so verzogenen Lagersitze, und um den mit Bastlerequipment gebauten Motor anzusehen :lol:
mfg
Luki
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 08:30
von M50Freak
Hab nur mal alles zusammengesteckt.
Pocket Bike Zündung zum Testen.
Vergaser mal nach erfahrungswerten bedüst. -> Wolte nur mal Gucken ob das Teil läuft.
1x Angeschoben und der Motor lief;)
Jedoch alles nur so "halbwild" zusammengebaut.
Warte derzeit auf die Innenrotor Zündung und noch ner Vergaserklammer.
Gruß
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 17:51
von M50Freak
Heute die Stunde genützt und Luffi geölt und Kasten gebaut;)
Bild Bild
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 20:27
von M50Freak
Bild Bild Bild
Drehteile sind Fertig:)
Und gleich im Moped eingebaut.
Und neues Dämpferöl eingefüllt.
Zündung kommt die Woche muss jedoch noch angepasst werden.
Bin heute schon mal 10min mit der Pocketbike Zündung gefahren und 110er Düse. / Unabgestimmt zu Fett...
Re: Puch 4 Gang GME
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 21:02
von M50Freak
Hier mal ein Video von Freitag.
Motor lief hier mit der 110er Düse / zu fett. Derzeit 95er drin. Nadelposition noch nicht die Richtige.
Zündung ebenfalls nur so halbwegs-> Hier kommt Mittwoch die MHR.
http://www.youtube.com/watch?v=MtlXkekI ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Heute:
Kupplung getauscht. Nun funtzt das auch. Kupplungsmutter hab ich eine selbstsicherende Mutter verwendet um das lösen zu verhindern. (Diese sind normal zu hoch-> habs hinten abgeschlieffen so das die nun ganz Raufging. Hoffe das das hält.)
Je nach Zündeinstellung hat man mehr Drehmoment oder Drehzahl....-> das Problem hoff ich ist mit Mittwoch gegessen.
Gruß
M50Freak
