Kupplung Sachs 503
martin
Kupplung Sachs 503
Beitrag von martin »
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich das Mofa in kaltem Zustand starten will, geht die Kupplung ohne Probleme. Aber wenn ich es nach ca 1 stunde Fahrt anschieben will geht er nur noch mit sehr viel mühe an und nur mit dem deko und sie greift beim anfahren fast nicht mehr.
was kann das sein, neue scheiben? Wenn man den Getriebe Deckel abnummt und die Scheiben anschaut haben sie noch Profil und neues Öl habe ich auch drinnen.
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
mach mal ne rückzugfeder an den kupplungshebel war bei mir auchso dann ist er nichtmehr richtig zurückgegangen...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
michu
Beitrag von michu »
hmm, könnten sehr gut die beläge sein, auch wenn sie noch profil haben, je nach alter werden die hart und greifen gar nicht mehr...
im zweifelsfalle ersetzen, schaden kanns nicht^^
greeze
michu
martin
eine feder hat es schon.
kann man da auch eine minute die kupplung schleifen lassen und dann greift sie wieder besser?
michu
Beitrag von michu »
ne, wird höchstwahrscheindlich nix bringen, denn zwischen den lammellen sind reiblamellen aus metall,die beläge reiben also nicht direkt aufeinander.
würde neue kaufen, brauchst du früher oder später eh ;-)
greeze
michu
sachsfahrer15
Beitrag von sachsfahrer15 »
hatte ich bei mir auch.
musst mal das getriebeöl wechseln vielleicht ist wasser im getriebe.
wenn du dein möff immer im regen stehen lässt kommt wasser ins getriebe.
wenn wasser im getriebe ist, sinkt es an den grund und dort sind die kupplungs beläge, die saugen das ganze zeug dann auf.
d.h. -----> kupplungsbeläge wechseln
höhö...
