Malossi 46.5
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Diese Welle?
- DD3042ED-2463-4EE1-96E1-336CC56B5DE3.png (440.93 KiB) 4127 mal betrachtet
- 54F5BB04-C457-4487-B217-89D7F0EB3F39.png (1.32 MiB) 4127 mal betrachtet
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Diese Welle?
Re: Malossi 46.5
Wenn dein Satz einen 10er Kolbenbolzen hat dann ist das die richtige Welle
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Den 46mm Malossi hat seit gestern die Polizei. Was müsste ich bearbeiten für den 43mm Malossi auf der Amt 002?
Re: Malossi 46.5
Shit...
Dann sei mal gespannt auf die Busse, Schreib- und Bearbeitungsgebühren.
Wird sicher 4stellig.
Das frisieren und erwischen lassen solltest du dem Führerschein zuliebe die nächsten 1-2 Jahre Bewärungsbedingt auch besser sein lassen.
Re: Malossi 46.5
Auch auf einem Polini Gehäuse..?
Der 43mm Malossi braucht auch 128 Grad vor OT..
Nach OT auch die 12 Grad (7.2mm) oder wenn du auf maximum für Mono Antrieb gehen willst dann sind es 17 Grad (10mm).. würd ich aber nur machen wenn du min. den 15 oder 16 Vergaser fährst und am besten noch die Kanäle vom Gehäuse anpasst.. denn die passen nicht würklich gut. dann läuft das Teil für einen 43 Malossi würklich gut, aber klemmt auch sehr gerne..
Würde ich persönlich nicht machen,
- 524499B5-1196-415D-9582-582BEC2FC9C2.jpeg (576.8 KiB) 4071 mal betrachtet
- 1B1E01CD-992D-42CB-BC60-9C7AFF8CCED1.jpeg (580.46 KiB) 4071 mal betrachtet
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Fahre den 13/13 also mache ich nur die 7.2mm. Habe den neueren Malossi hast mal gesagt die passen nicht schlecht auf das Gehäuse.
Bin 16 Jahre alt können die mir wirklich ne 4stellige busse reinhauen?
Meinst du er läuft besser mit der Rennwelle oder der berabeiteten Mazzuchelli standard welle? Beide auf dem 43malossi?
Re: Malossi 46.5
Bussen im Strassenverkehr gehen nach Einkommen. Das heisst, es wird dein Einkommen fürs ganze Jahr angeschaut, danach rechnen Sie dir die Busse aus, die Du zahlen musst. Kann sein das Du 200-400.- zahlen musst. Der Faktor Jugendlicher kommt auch noch dazu. Mach Dir keinen Kopf darüber, habe Dir aber gesagt mit Tuning musst Du immer damit rechnen
Aber wie zum Teufel haben die die Kurbelwelle gesehen
Zylinder Vergasser, verstehe ich ja noch kein Thema. Aber Die können eine Rennkurbelwelle nicht von einer Originalen unterscheiden.
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Den rest darf ch auch behalten nur auspuff vergaser und zylinder.
Speed engine uns kurbelwelle haben sie nicht gesehen wie auch immer steht ja fett speed engine drauf beim gehäuse
Re: Malossi 46.5
Die sind selber auf Speed Engineee
Richtige Trolle, aber kein Problem das kommt schon gut
Re: Malossi 46.5
Ach ja, du hast ja den neueren malossi,der hat die besseren Kanäle..dann passt es besserMatteo1244 hat geschrieben: ↑Mi 7. Dez 2022, 21:18 Habe den neueren Malossi hast mal gesagt die passen nicht schlecht auf das Gehäuse.
Bearbeitete Welle ist besser auf dem SE
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Habe mit 14 300Fr bezahlt nur wegen 28mm auspuff an meiner maxi s. Mein kollege im gleichen alter musste ganzen malossi rennmotor in der ciao abgeben und musste 200 Zahlen absolute Frechheit. Und jetzt sagt er er wird teurer als 300.
Mal schauen.
Mal schauen.
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Diese werde ich kaufen wenn das die richtige ist.
Und mache die 7.2mm weg für den 43 Malossi
- 037952E7-39EF-47C2-AE31-6DC5DF8B60B3.png (1.24 MiB) 4027 mal betrachtet
Re: Malossi 46.5
Was ist 14300. - verstehe ich nicht ganz.Matteo1244 hat geschrieben: ↑Do 8. Dez 2022, 12:31 Habe mit 14 300Fr bezahlt nur wegen 28mm auspuff an meiner maxi s. Mein kollege im gleichen alter musste ganzen malossi rennmotor in der ciao abgeben und musste 200 Zahlen absolute Frechheit. Und jetzt sagt er er wird teurer als 300.
Mal schauen.
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Mit 14 Jahren 300Fr. Busse gezahlt
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Lolo so oder?
Wenn ich diese welle mit der mazzu rennwelle vergleiche kann ich mir kaum vorstellen das er mit der mazzu standard welle besser läuft. Die rennwelle sieht viel besser aus sauber überschliffen und so.
- ACB52CF5-EE05-4006-93EE-1E74134344C8.jpeg (2.41 MiB) 3892 mal betrachtet
- F44D651F-580D-4A61-9EAD-A48177199B17.jpeg (2.51 MiB) 3892 mal betrachtet
Re: Malossi 46.5
Ok..Also wenn du meinst... dann läuft er mit der Renn Mazzu besser..
Da gehts nicht wie schön die Poliert ist , sondern um die Steuerzeiten..
Ob die Welle poliert ist oder nicht, wirst Du nicht merken, ich behaubte mal das es nicht mal Messbar ist.
Kannst sie ja auch noch ein bisschen polieren, so für dein Gewissen..
Was du garantiert merken wirst, das er viel schöner durchzieht als mit der polierten Renn Mazzuccelli..
Und wenn du wilsst das er voll ausdreht, nimmst halt 2-3 mm mehr weg..
- AAB02DDA-070D-44EC-B513-48FF9FFADA66.jpeg (1.3 MiB) 3882 mal betrachtet
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Ok mal schauen wird auch der topspeed besser als mit der rennwelle?
Also minimum 7.2 mm und je mehr desto besser bis 10mm halt
Re: Malossi 46.5
Mach das was Lolo gesagt hatt. Er weiss schon von was Er redet
- Kenner
Re: Malossi 46.5
Werd ich auch machen ich vertrau Lolo schon. War nur unsicher
