Velo Solex läuft nicht
*Andreas
Beitrag von *Andreas »
Ich habe ein Velosolex 5000 welches leider nur läuft wenn ich den Luftfilterkopf abgeschraubt habe. Den Vergaser habe ich bereits ersetzt .
Kennt jemand dieses Problem?
Wolfimschafspelz
Re: Velo Solex läuft nicht
Beitrag von Wolfimschafspelz »
Hallo Andreas
Ich hatte mal ähnliche Probleme bei meinem 3800 und es gibt dafür zwei typische Ursachen (soviel ich weiss, ist das 5000 sehr bauähnlich):
1. Der Filter ist verschmutzt -> einfach zu überprüfen und zu beheben.
2. Die Zündkerze kommt innen am Luftfilterdeckel an und verursacht einen Kurzschluss -> probier mal das Oberteil der Zünkerze mit etwas Klebeband abzudecken und mach dann den LuFi wieder drauf. Wenn das funktioniert, solltest du eine kürzere Zündkerze verbauen...
