Beiträge: 10627 Registriert: Sa 28. Aug 2010, 21:28
Beitrag
von Bikeman » So 17. Feb 2019, 17:16
So gat immer öppis
.. was ist hier falsch?
.. und schöne neue Briden sind auch unterwegs
Altes Eisen
Beiträge: 493 Registriert: Di 15. Aug 2017, 21:12
Beitrag
von Altes Eisen » So 17. Feb 2019, 20:04
Einen Solchen Simering hani iz ono nie gseh?
Isches das?
Beitrag
von Bikeman » So 17. Feb 2019, 20:16
kA was das für n Simmer ist .. aber nein, nicht der Simmer
Altes Eisen
Beitrag
von Altes Eisen » So 17. Feb 2019, 20:43
3 Kabel?
Reserveleitung odr hängt da ein Sensor dran?
Beitrag
von Bikeman » So 17. Feb 2019, 22:06
Separat rausgezogene Masse für die LED Beleuchtung.. nach der Methode von ...
Emilia Fairbrook hat geschrieben: ↑ Do 17. Jan 2019, 09:17
Ich habe das Gleichrichten so gelöst:
Lichtspule ausgebaut
Draht der direkt an Masse der Lichtspule gelötet ist, abeglötet und Kabel dran
die jetzt 2 Kabel der Lichtspule aus dem Motor geführt
600V/10A Brückengleichrichter angeschlossen (hatte ich noch rumliegen)
36V / 10'000uF Kondensator dran
DC-DC Boost/Buck Konverter dran
Spannung auf 13.5V eingestellt
Jetzt kannst du alle Auto LED's verbauen und dank dem Kondensator flackert auch nichts
Emilia Fairbrook
Beiträge: 357 Registriert: Mi 5. Aug 2015, 00:50
Beitrag
von Emilia Fairbrook » Mo 18. Feb 2019, 10:01
Das kommt gut!
Spannung messen vor dem Anhängen der LEDs nicht vergessen...ruhig auch mal mit richtig Vollgas
Altes Eisen
Beitrag
von Altes Eisen » Fr 22. Feb 2019, 16:13
Haben sich bei Dir die Beulen im Tank multipliziert?
Jede schöne vorgezeichnet, damit jede ins Gesamtbild gepasst hat!!?
Beitrag
von Bikeman » Sa 23. Feb 2019, 17:35
Versuchslabor-Testfahrt .. es kommt gut
töfflibueb82
Beiträge: 2693 Registriert: Mi 27. Jan 2010, 20:36
Beitrag
von töfflibueb82 » Sa 9. Mär 2019, 18:05
Nice....etwas ähnliches hab ich doch au Instagram gesehen
Beitrag
von Bikeman » Sa 9. Mär 2019, 22:49
Insta? .. kann ich mir etz grad nicht vorstellen
Beitrag
von Bikeman » Sa 20. Apr 2019, 17:31
Zeit zum Basteln
