CDI Defekt?
CDI Defekt?
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem...
Das Mofa läuft ohne Probleme im Standgas und im Vollgas jedoch nach 5min gibts es nur noch Fehlzündungen bzw teilweise keine Zündung über den ganzen Drehzahlbereich
Mit einer neuen Kerze geht es wieder 5min und nachher ist die Kerze wieder kaputt auch wenn ich die Kerze putze und abkühlen lasse geht sie nicht mehr...
NGK B7hs bei leicht frisiertem Motor
Wenn ich Vollgas gebe dreht der Motor normal hoch für ne weile aber nach den 5min zündet er nicht und dreht wieder hoch... während dem fahren und nachher auch auf dem Ständer
Ist ein Sachs 503 mit einer 6Volt CDI Zündung von Mofakult.https://www.mofakult.ch/cdi-zundung-lin ... v-komplett
- Altes Eisen
Re: CDI Defekt?
Ev auch schlechter Massenkontakt der externen Zündspule, regler auf Masse (Rahmen).
Ich kenne mich noch zu wenig mit CDI aus...
Re: CDI Defekt?
und wenns das nicht ist, ists die zündspule wäre ein klassisches zeichen dafür... insofern nicht irgendwo benzin "abgewürgt" wird, wie gluglu schrieb.
Re: CDI Defekt?
Sollten bei CDI nicht sowieso b8 er Kerzen verwendet werden?
Re: CDI Defekt?
CDI ist Bombenfest am Rahmen verschraubt und hat kein Wackelkontakt ,Kabel sehen auch alle in Ordnung aus also an der Masse kanns nicht liegen
Benzin zufuhr ist auch gut , ohne Schwimmergehäuse läuft es wie aus dem Benzinschlauch.
Der Benzinschlauch ist auch nirgends verklemmt.
Ich habe die Zündung schon ein gutes Jahr und bis jetzt noch nie Probleme gehabt bis anfang Dezember...
Beim Kaltstart hatte ich immer Zündaussetzer bis er warm war dann ging es ohne Probleme.
Ich habe vor ein Paar Tagen das Kolbenfenster auf 4mm erweitert seit dem habe ich das Problem..
Auf der kurzen Testfahrt hatte ich keine Probleme und es lief etwa 48kmh
Düse ist eine 52
Nadelposition ganz Unten weil er sonst stottert beim Gasgeben
Ass ist glaube ich von 8mm auf 10mm Aufgebohrt(ist ein Hg Stutzen kurz)
und es ist ein 1,2Ps Automatem Zylinder montiert
Das mit der Zündkerze weiss ich nicht, habe ich noch nie gehört
Düse ist eine 52
Re: CDI Defekt?
Jagut.... diese information von anfang an wäre nicht schlecht gewesen...
Wenn du etwas veränderst, und danach ists schlechter, ists ja logisch, dass es was damit zu tun hat.
Zu hohe steuerzeiten.
Dichtungen nicht mehr dicht.
Notwendigkeit für ne grössere düse.
Re: CDI Defekt?
Ja ich habs vergessen dass ich da etwas gemacht habe
Steuerzeite messe ich heute Abend.
Es ist ein Meteor Kolben verbaut der ja sowieso 2mm länger ist also hätte ich jetzt 2mm Kolbenfenster bei einem Original Kolben...
Dichtungen wurden neue verbaut jedoch heisst das ja nicht dass es dicht ist
Re: CDI Defekt?
Warum nimmt man noch 6 Volt wenn man locker mit 12 Volt und teilweise Mehr arbeiten kann? Geh hin, bau das Zeug aus check alle Kabel und ganz besonders auf Feuchtigkeit.
Aja und mach bitte Bilder.
Re: CDI Defekt?
öhm... was bitte hat die Lichtspulenleistung bzw. Spannung mit der Zündung bzw. CDI zu tun?
Antwort: NICHTS, rein gar NICHTS.
Das sind unterschiedliche Stromkreise, lediglich die Erregung des Stroms über das gemeinsame Polrad bildet nen zusammenhang.
Das ist aber wirklich schon alles.
Um das mal endlich klar zu stellen: Die Bezeichnung "12 Volt Zündung" ist Bullshit!!!
Wenn dann muss es korrekterweise heissen: "Zündanlage mit 12V Lichtspule" von mir aus noch die Unterscheidung mit externer CDI oder ohne.
und da beim Töffli 6V immer noch der Standart ist und man dafür Leuchtmittel bekommt ist es doch einerlei ob 6 oder 12V...
Egal... BTT:
Ich kenn das Problem in dem zeitlich auftretenden zusammenhang mit einer leicht verstopften Benzinzufuhr.
Das nannte sich Mungojerry.
Bei nem Kollegen kam das gleiche Phänomen vor, allerdings wars da ein abgeknickter Benzinschlauch. Sobald der Motor war wurde, folglich auch der Benzinschlauch, wurde dieser weich und knickte
...und natürlich das bekannte mit der Tankentlüftung.
wenn das Phänomen nur auftritt wenn der Motor warm ist (also nix Benzinzufuhr verstopft), dann wäre die erste Vermutung ein Verstopfter auspuff.
Das ist schnell und einfach auszuschliessen.
Danach neue Zündkerze rein um auch die auszuschliessen.
Immer den Zündfunken kontrollieren! Explizit auch dann, wenn der Motor warm ist und das phänomen zeigt.
Die externen CDIs wie du sie hast sind eigentlich überhaupt nicht anfällig. Das es ne thermisch defekte Spule ist, halte ich daher aber für sehr unwahrscheinlich.
Die theorie mit den SZ wegen dem KF... naja, wenn er mal läuft, dann läuft er... also ich denke das ist wirds kaum sein.
Da ist falschluft eher das Thema... aber das kann du ja mit etwas Bremreiniger schnell kontrollieren.
Egal... BTT:
Re: CDI Defekt?
.. einmal passiert oder mehrmals.. ?wenn mehrmals ist die Ursache sicher kein geknickter Benzinschlauch und auch kein KF ..
wenn einmal tippe ich auch auf Benzinzufuht
Re: CDI Defekt?
@Babaloo
Ja ich weiss, ich hätte besser die 12 Volt genommen, das ging mir beim einkauf voll durch die Lappen weil ich nicht daran gedacht habe
Ich müsste nur den Regler wechseln dann hätte ich die 12Volt...
Auspuff, Falschluft und die Kabel prüfe ich mal.
dann kann ich auch grad die Steuerzeiten messen..
@Bikemann etwa 4 mal dann habe ich es aufgegeben..
Re: CDI Defekt?
Es kann gut am Kf liegen Bikeman...
Bzw. Etwas das bei der Zyli Montage falsch lief.
Z.b Überfetten usw.
Nimm mal den Zylinrunter, prüf alles nach, wenn iw. Möglich anderer Kolben ohne Kf. Und noch alles auf Falschluft prüfen, Kw. Höhenspiel usw.
Z.b Überfetten usw.
Re: CDI Defekt?
das müsst ihr mir jetzt aber erklären, wie ein Kolbenfenster vier Kerzen innert kurzer Zeit zerstören kann.
Re: CDI Defekt?
Es muss nicht nur am KF liegen, es kann auch ein Montage fehler sein... Weiss nicht, falschluft oder so. Evtl. Hat er beim Feilen den Kolben zu fest einhespannt, auf den Boden gefallen und hat jetzt ein Riss oder irgend so was blödes.
Die Kerze kann schnell mal kaputt gehen wenn viel zu viel Most kommt oder gar zu heiss wird und was verschmort.
Drum, wenn es erst seit dem ist, liegt die Vermutung nahe das da was falsch gemacht wurde oder kaputt gegangen ist.
Re: CDI Defekt?
ich zitiere ihn nochmals ..
anyway... @ Lukas.. bau mal eine normale Zündung ein. Wenn's dann o.k. ist, kennst du die Ursache
.. wenn das stimmt (was er nochmals bestätigt hat) liegt das nicht am KF. Und auch Falschluft oder was auch immer zerstört doch eine Kerze nicht in 5min. (o.k... wenn man mit dem Hammer draufschlägt ist sie sogar noch viel schneller kaputt )
Re: CDI Defekt?
Wenn das Pleuel Lager durch ist oder vergessen wurde
By the way, bis jetzt hatte ich noch nie eine ganz Kaputte Kerze (ausser Mechanisch durch --> irgendwas abgebrochen), nach nem Natronlauge Bad waren sie wieder wie neu
Re: CDI Defekt?
An der Zündung liegt es nicht mit einer anderen habe ich genau das gleiche Phänomen...jedoch habe ich mal die Kerze nach 2 min rausgenommen und sie war weiss wie Schnee Also muss Irgendwo Falschluft sein....oder ein Mungojerry im Vergaser, habe das ganz vergessen zu überprüfen..
Das würde auch erkläre wieso er mit einer 52 gleich wie mit einer 50 düse läuft
@Puch Velux
Der Kolben wurde sanft eingespannt und ist nicht auf den Boden gefallen.
Pleuellager ist drin, ist ein Alu Pleuel mit Bronce Lager das kann nicht vergessen gehen
Das Pleuel hat kein Spiel und die KW Lager sind auch gut
Ich hatte schon manchmal durchgebrannte Kerzen
Sie sehen zwar gut aus wenn man sie putzt aber zünden nicht Richtig
Was für eine Kerze wäre eine gute Wahl für meinen Motor?
Bosch, NGK oder Champion und wie komme ich zum richtigen Wärmewert ?
Ich werde im Verlauf dieser Woche noch Bilder machen und neue Dichtungen verbauen.
Hatte leider das Wochenende nicht viel Zeit zu schrauben
By the way... Muss zwischen dem Vergaser und dem Ansaugstutzen auch eine Dichtung rein ?
Der ASS hat keine Andrehung für eine Dichtung, Ich habe mit und ohne Dichtung probeläufe gemacht jedoch ohne merkbaren Unterschied...
@Puch Velux
