Guten Abend
Weiss jemand, wie viel Axialspiel beim Puch Velux hangeschalten bei der Antriebswelle normal ist?
Vielen Dank
Puch Velux Axialspiel Antriebswelle
Re: Puch Velux Axialspiel Antriebswelle
Meinst du die Vorgelege oder die Getriebewelle?
Die Getriebewelle, dort wo sich das Ritzel befindet.
Von allen Motoren die ich bis jetzt hatte (4-5 stk. bei denen ich das angeschaut habe) waren das locker 1-2mm Spiel (Ori).
Erfahrungs gemäss kannst du da aber auf 0.05-0.15 runter (würde 0.1-0.15 anpeilen) dann funktioniert die Schaltung usw. Besser als mit dem Ori Spiel.
Wenn ich zu Hause bin kann ich mal nachschauen was in den Puch Rep. Anleitungen steht. Ich habe aber gemeint da steht auch nichts gescheites.
Ok, vielen Dank
Ja ich habe auch etwa 1mm Spiel, dann wird das wohl
original so sein.
original so sein.
