Puch Maxi S stottert/zieht nicht
FarloX
Beitrag von FarloX » Mi 21. Feb 2018, 12:04
Das Mofa läuft im Standgas sehr unruhig, es schaltet fast ab und stottert. Wenn man gas gibt kommt es nicht oder erst nach einer Weile, wenn man es auf die Räder stellt und gas gibt stottert es nur und hat gar keine Kraft. Habe es auch schon zum Mech gebracht, da ich nicht mehr weiter komme. Er hat den Zündfunken und der Unterbrecher richtig eingestellt, aber er kommt auch nicht zum Schluss was los ist.
kann jemand mir helfen?
Danke im vorraus
LG
Lukas
Re: Puch Maxi S stottert/zieht nicht
Beitrag von Lukas » Mi 21. Feb 2018, 12:12
Auspuff verstopft, falsch bedüst, falschluft
FarloX
Beitrag von FarloX » Mi 21. Feb 2018, 12:32
Lukas hat geschrieben:Auspuff verstopft, falsch bedüst, falschluft
Auspuff ist i.O.
Düse war jetzt über 1 Jahr immer gleich und dort lief er immer.
Auf falschluft habe ich geprüft.
Beitrag von gluglu81 » Mi 21. Feb 2018, 12:39
nur vom Fragen und Fachsimpeln lösst sich so ein Problem "leider" nicht.
Evtl. hat sich dein Düsenstock gelöst, oder die Düse selbst ist etwas lose...
Evtl. ist auch dein Kerzenstecker mehr Wackeldackel als Kontaktstelle...
Oder ein Benzinfilter ist verstopft?
ums aufschrauben und gucken kommst leider nicht rum.
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Mi 14. Mär 2018, 19:44
Ich hatte das Gleiche auch. Bei mir war nur der Kurbelwellenkeil verschlissen.
Mit einem neuen Keil hat's bei mir einwandfrei funktioniert
enduro96dt
Beitrag von enduro96dt » Fr 11. Mai 2018, 00:25
Hallo, also dass kann natürlich mehrere Gründe haben.
Im Prinzip kann es natürlich zündungstechnisch Probleme geben (Zündkerzenstecker, Zündkerze, Zündkabel etc.), Falschluft oder Auspuff "dicht" (wurde ausgeschlossen) oder ein Problem mit dem Vergaser.
Passt die Bedüsung bzw. wurde irgendetwas verändert?
Sind alle Bauteile im Vergaser intakt (Schwimmer, Düsenstock, Schiebernadel etc.)?
Ist die Grundeinstellung vom Vergaser in Ordnung?
Bikes: Yamaha dt 50r sm, Honda cbr 125r, Yamaha r6
