Nein...
Es gab lange und kurze... meines wissens nicht bei den Maxis, aber bei den Velux sicher.
Online
Dankedanke .. meine war 165mm .. und hat gepasst
...und sonst hättest Du es passend gemacht, gell?
Online
.. nee .. ich verbau doch keine Puchteile .. der Käufer hat vorher nachgemessen
Ich bin eben polyvalent, ich schraub an beidem rum.
Mal ne Frage hierzu:streetfighter hat geschrieben:Hier die Bilder von meinem (geportetem) 502er Schlitzer Zylinder aus gleicher Perspektive wie deine Fotos:
Ich glaube, der Fall ist klar^^
dieser Zylinder hat auf der Gegenseite des 30kmh Gusses KEINE Nummer unter dem TU/M81 am Fuss.
Es gibt aber den Zylinder auch MIT Nummer dort, irgend so in dem Format. "xyz.xyz.xyz".
Gehe ich richtig in der Annahme das der Zylinder ohne Nummer der Werksmontierte war und der mit Nummer der Ersatzteilzylinder?
Wer weiss das?
Frage: welche Zündkerzen Marke und Wärmewert ist gut für leicht frisierte Möffs?
Bosch, NGK, Champion?
Und vom Wärmewert habe ich leider keine Ahnung
Bei leicht friserten sind die Normalen Zündkerzen Tiptop
Antworten kostet Nix
Woher kriegt man einen Ass für den Dellorto 17.5 mm Vergaser?
Migro, Coop, Landi, Lidl, Aldi... Dorfkiosk..???
ne, ernsthaft, willst du uns auf die Schippe nehmen mit der Frage?
Mofakult, Cycletech, Scooterama... wo denn bitte sonst?
Hätte gedacht man kann den in einer Pizzeria kaufen
Klar gibt es bei Mofakult, Cycletech usw. Ass aber ich weiss nicht welcher da passt.
Junge..
Formulier hald deine Frage richtig.
Für welchen zylinder, welches Mofa... usw.?
Überleg doch 2sekunden bevor du fragst und dich dann über antworten wunderst..
Sry ganz vergessen war aber sowieso Müll. Richtiger anschlussdurchmesser ist 24 und der hier würde dann passen
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
danke
Der Dellorto 17.5 mm Vergaser mit dem Ass kommt an mein Puch Maxi S.
Setup:
70ccm Airsal
Rs Zigarre
2 Backen Kupplung
Läuft jetzt momentan 55-65 kmh.
Auf wieviel kmh würde ich mit dem 17.5 mm Vergaser kommen?
Setup:
70ccm Airsal
Rs Zigarre
2 Backen Kupplung
Online
63,26km/h ... wenn du den Pneudruck um 0,12bar erhöhst, auf 63,56km/h ...
Bikeman du vergisst dass er die Kolbenrückzugfeder im Quadrat zum Reifendruck verstärken muss...
Online
stimmt.... vergess ich immer wieder.. ich werd alt .. leise rieselt der Kalk
Ach ja und stell doch mal die Vergaserinnenbeleuchtung ab die braucht zu viel der kostbaren Energie
Sry aber musste sein
hab gerade den nächsten 503 abl gespalten...
Projekt Thread folgt
Nur hab ich jetz die Kurbelwellenlagerinnenringe (omg was für ein Wort )
ohne Wiederstand abziehen können...
Ist diese Kurbelwelle am Arsch?
Muss nicht.. War bei meinem AB (fast baugleich ABL) gleich, einfach nur eine Seite.. der Neue wurde mit hitzefestem Loctite verklebt und hält perfekt.. Kritisch wirds wenn schon zu viel Material von der Welle weg ist..
