Hallo,
Ich habe mich mit meinem Mofa hingelegt und seit dem muss ich den Lenker immer ganz leicht nach links gelenkt halten um Grade aus zu fahren, und in regelmäßigen abständen sind klick Geräusche zu hören beim gas geben (muss vom Vorderrad kommen weil wenn nur das Hinterrad beschleunigt dann hört man es nicht) und die Kette springt sehr oft raus, die Kette war zwar schon immer etwas locker aber raus gesprungen ist die eigentlich sehr selten. Könnt ihr mir sagen woran das alles liegen kann?
vielen dank im Voraus!
Beschädigungen nach Unfall?
- Neuling
Re: Beschädigungen nach Unfall?
1. Gabel verzogen --> Wenn möglich gerade biegen, sinst neue
2. Wegen Gabel verzogen oder Lager defekt... Sicher vom Vorderrad und nicht iw. Vom Gaskabel?
3. Kette zu wenig gespannt...
.. Vorbau im Schaftrohr verdreht.. ?
.. Lenker verbogen..?
=> Vorderrad zwischen die Beine klemmen und Lenker zurückdrehen..
- Neuling
ok vielen Dank, habt mir sehr geholfen
Lenkkopflagerspiel solltest du auch noch kontrollieren.... nicht spürbar, aber logischerweise auch nicht so, dass es klemmt....
