Bremsen wollen einfach nicht funktionieren
Wie bereits erwähnt wollen meine Hinterradbremsen (Grimeca, Snowflake, Sachs Alpa 503) Einfach nicht funktionieren. Ich habe heute das Radlager ersetzt und die Bremse ersetzt.Das Bremskabel habe ich vor kurzer Zeit auch ersetzt.Die Bremstrommel habe ich in Axiale Richtung etwas angeschliffen. Doch es will einfach nicht helfen. Habt ihr Ideen was ich falsch gemacht habe
Antworten kostet Nix
Re: Bremsen wollen einfach nicht funktionieren
Bremstrommel reinigen mit Nitro oder Bremsreiniger(keine Fett oder Öl rückstände)
Bremsen mal einfahren -> sind am Anfang sehr„Gummig” bis sie hart sind, dann bremsen sie richtig
Oder wie meinst du sie gehen nicht ? Bremsen nicht oder wie?
Billige bremsbelägr kommen russischem roulette ähnlich... manchmal bremsen sie gut. Manchmal kriegt man welche, die nie und nimmer funktionieren wollen....
- Altes Eisen
Dreh mal die Radachse um einige grad, auch wenn diese nur ein klein bisschen verdrückt ist kanns was bewirken. Hatte dies an meiner Vorderachse auch schon. Drehen und probieren..., aber nur die Achswelle!
Sie bremsen viel zu wenig.Lukas hat geschrieben:Oder wie meinst du sie gehen nicht ? Bremsen nicht oder wie?
Danke für den Tipp . Ich wusste nicht dass man das bei Trommelbremsen auch machen muss.Lukas hat geschrieben:Bremsen mal einfahren
- Christiank.
Muss man fast immer, da geht es ja eher weniger um die Trommel als um die Beläge, und ich bezweifle das es dort unterschiede im Material gibt.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Nimm die Bremse nochmal auseinander und schau Dir die Brembeläge genau an.
Dort wo sie glänzen, tragen sie, ich vermute, das ist eine ganz kleine Fläche.
Wenn der Radius der Backen kleiner ist als der der Trommel, tragen die Beläge nur in der Mitte. Ich meine, es hat hier im Forum auch schon Fälle gegeben, wo die Bremsbacken gebrochen sind. Ich vermute, dass, falls es nicht ein Materialfehler war, ein nicht angepasster Radius die Ursache war oder zumindest dazu beigetragen hat.
Wenn der Radius grösser ist als der der Trommel, tragen die Beläge nur an den Rändern. Also in Drehnrichtung gesehen am Anfang und am Ende des Belages.
Hier ist das Vorgehen auch verständlich beschrieben: http://www.schwalbennest.de/simson/wiki ... optimieren
Diese Seite ist übrigens auch sonst lesenswert.
Ich hab an Anfang gedacht das es nur en paar Kilometer sind das sie Bremsen, dachte zu erst das was faul ist...
Meine haben erst nach 1 Monaten richtig gezogen (täglich etwa 30km zurückgelegt) nur mit der Hinterradbremse gebremst und im Notfall halt mit der Vorderbremse
.. nicht ganz Ernst gemeint, aber passt grad
- 7A986CB1-E81A-4935-802C-5A602B319A99.jpeg (155.67 KiB) 2528 mal betrachtet
- GlamBobber
Wenn ich neue Beläge einbaue, vorausgesetzt dass der Rest der Nabe/Trommel/Achse i.O. sind, brauche ich jeweils ein ÖMM bis die richtig ziehen. soweit zum Einfahren Bremsen....
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Ich probiers erst mal mit Einfahren bevor ich das Rad wieder Auseinandernehme. Bremsbacken habe ich diese hier genommen.
https://www.puchshop.de/bremsbacken-sno ... ption=true
Noch etwas. Ich habe das Gefühl, das Stahlkabel zieht sich beim Bremsen auseinander und/oder die Kabelklemme.
Die Kabelklemme ist aus Messing. Ist das Ori ?
Die Bremsbeläge sind einfach Billige ka***
Mit den dingern hatte ich auch nur Probleme. Nimm NewFren
.. oder die Kabelhülle wird gestaucht .._Elazar_ hat geschrieben:Ich habe das Gefühl, das Stahlkabel zieht sich beim Bremsen auseinander und/oder die Kabelklemme.
