Lukas
Beitrag von Lukas »
dumme Frage aber , kann ich eine 12 Volt Lichtspule in eine Originale 6 Volt Zündanlage montieren ? oder brauche ich nachher ein anderes Polrad ?
Montieren kannst du es schon....
Bringt einfach wenig bis nichts
What? Wieso soll das nicht viel bringen?
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Ich würde mal behaupten jein bi ein bisschen ja.... :?
Mehr Volt kannste sicher raus kriegen, wie viel musst du messen, resp exakt vergleichen und es kommt drauf an wie viel deine Verbraucher ziehen...
Nun ja, was ist viel:
Viel Volt ist die eine Sache
Viel Ampere die andere
P= I*U
Deine Magnete am Polrad lassen nun mal nur eine gewisse Magnetisierung deiner Spule zu... in Abhängung der Drehzahl kommt dann was noch dazu.
Mehr Wicklungen bedeuten mehr Volt, gröberer Wicklungsdraht bedeutet mehr Ampere.
Da dein Platz auf der Spule endlich ist wirste wohl eines der beiden Parameter in Kauf nehmen müssen.
entweder mehr Volt oder stabile Ampere...
Die 12V bringts einfach nicht... Habe mal so eine verbaut... Mit der 6V fand ich das Licht heller als mit der 12V... Ach ja, und es wurde bei beiden Tests 12V birnen benutzt.
hab mit 12V Spulen zwar keine Erfa, aber es gibt soviel ich weiss keine 6V und 12V Polräder..? Oder? das sind doch alles dieselben? Also kann er ne 12V Spule einfach montieren.
P=U*I.. nützt so mal gar nichts zur Erklärung.. wir haben ne Magnetstärke, Winkelgeschwindigkeit und solches Zeugs.. also soll einer das plse mal erklären
anzahl wicklungen ergeben (grundsätzlich) die spannung... die leistung wird über den strohm erzeuger.... hier also wahrscheinlich über das magnetfeld definiert... kannst also so viele wicklungen machen, dass du 10000V kriegst.... dann ist aber die strohmstärke massiv geringer... das nennt man dann aber eher ne zündspule :^^
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Wie würde man ne Helicoil in ein Gewinde reinhauen?
Muss man da etwas ausbohren? hab geringen Bock den Motor nochmal zu spalten :/
Du wirst bohren und Gewindeschneiden. Das komplette Kupplungspaket muss mal sicher aus dann bekommst die Spähne. Und wenn nicht musst halt aufmachen. Ein einfacheren Motor als den kenn ich weiss Gott nicht.
Ich versteh einfach nicht wie man es schafft so ein Gewinde auszureissen...
Wie zieht ihr diese Schrauben an? Damit?
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Ich weiss nicht warum es ausgerissen istm da ich die Ablassschraube nur 1 mal gelöst habe, dann von Hand angezogen und leicht mit nemSchlüssel angezogen
Lukas
Beitrag von Lukas »
Wie kann ich eine CDi ohne strobo einstellen?
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Gar nicht.
Lukas
Beitrag von Lukas »
Wohne eben sehr weit weg vom nächsten mech und laden geht eben nicht :facepalm:
stifi
Beitrag von stifi »
Von Sarnen nach Kerns zum Mofa Ettlin sinds nur 3Km?!? Ansonsten kannst du sne Strobo auch online bestellen??
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
Da bei Mofakult die "Radachse Hinterrad Speichen Ø 11mm" immer noch nicht Lieferbar ist suche ich nach Alternativen.Ich brauche sie für die Hinterradachse (Länge:185mm) bei meiner Grimeca Gussfelge (Sachs503)
https://www.mofakult.ch/radachse-hinten ... -universal
Ist die brauchbar ? die hat ja Konvexe Konen :?: :confused:
http://www.puchshop.de/vorderradachse-s ... hse%2011mm
Wie lang/breit ist die ?
:hilfe
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Hey, Ich würd gerne wissen was das für ein Tank ist/von was für einem Mofa dieser ist:
Danke schon im vorraus an alle die mir da Tipps geben können!
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Scheint mir einer von einem Tigra Caravelle zu sein, also von der Version die den Tank ganz ganz leicht gestellt hat, weil die Halterung wie auf dem Bild zu sehen weiter oben ist. :wink:
stifi
Beitrag von stifi »
Bin gerade dabei ne Pony Gabel zu revidieren...
Ist ne ziemliche Schlürze in den Gleitrohren welche ich erstmal rausputzen muss
Was sollte ich da als Schmiermittel nehmen?? Die sind ja nicht mit öl gefüllt oder??
Stink normales Universal Schmierfett.
Tazmania09
Beitrag von Tazmania09 »
Kann mir jemand sagen, welche maximale Reifenbreite beim Maxi N hinten durch die Schwinge passt?
Gruss Philippe
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
