Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Danke, jedoch würde es mich interessieren ob jetzt 2, 5 Hundertstel oder was auch immer die verschliessgrenze ist. im Allgemeinen auch.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
Bild ist von buezeli00
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Christiank.
Geil, danke. ich meine ich hätte mal sowas für meine Supermaxi gehabt, war aber glaubs schon seit 12´000km über der Toleranz. Das ist auch aus einem Puch Handbuch, oder?
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Ja das kommt aus einem Puch Handbuch.
Ja. Für alu zylinder. Also gleich wieder vergessen.
Original sachs kolbenspiel ist werksmässig 0.065mm bei den guss zylindern
#unterschiedlicher wärmeausdehnungsqoeffizient
Das hat aber nix mit der ovalität zu tun.....
Grundsätzlich ists egal wie oval dein motor ist. Je ovaler, je länger jönnte es eventuell gehen bis die kolbenringe sauber dichten. Also eingefahren sind....
Viele 503er zylinder z.b. haben ca. 38.05- 38.1mm... da sie so dermassen ausgelutscht sind... der kolben hat minus..... funktioniert aber aich so....
Ich hab mal n uylinder falsch ausgedreht/gehont.... und da hatte ich 0.15mm kolbenspiel ohne einfahren..... lief auch wie die sau.... machte einfach eindeutig mehr meis :lol:
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
Welche Bremsbacken (von Mofakult, bestelle eeh dort) passen an ein Sachs Rixe RS 503?
Mess die alten ab... Oh und bestelle keinesfalls die geschlitzten Swiing...
Wieso nicht?
Hab auch die Geschlitzten und die sind tiptop..
Ja... bei geradeausfahrt und nicht dauerbelastung schon.... wenns mal zäh und heiss wird, dann wirds kritisch... ausbrüche etc.
Sagen wir so, geradeaus + Toggenburg 400km, tiptop.
Intrundi nach der hälfte der strecke Bremsleistung = Seifenklotz.
Nach langer bergauffahrt wieder abgekühlt, bremsten wieder gut wieder nach etwas durab Bremsleistung= 0
Irgendwann hat es dann so getönt wie wenn sie zerbröckeln...
Zuhause waren sie etwas zerbröckelt, Bremstrommel Verkratzt und der Leim von den Klötzen war schwarz und offenbar haben sich Blasen gebildet von der Hitze.
Für mich nie wieder, lieber minim weniger Bremsleistung dafür verhebets anstatt
erst super Bremsleistung, danach wenn sie wirklich gebraucht werden nix und zuletzt ne Total verkratze Bremstrommel.
Achso, danke euch. Hier im Forum wurde eben nie was darüber erzählt.. bzw. nur Gerüchte..
So ein Erfahrungsbericht hat noch gefehlt :thumbup
swissli1291
Beitrag von swissli1291 »
Sind die Sachs 503er Motoren untereinander kompatibel?
Ich meine kann ich auf einen Motor mit den „neuen“ eckigen Zylinder auch einen runden 503er Zylinder montieren?
ohne Anpassungen .. Nein
swissli1291
Was muss den angepasst werden?
1 mal alles ;) von gebläsekühlung bis zylinderhalsdurchmesser
swissli1291
Gut danke reicht mir.
Weiss jemand wie lange das Gewinde bei langen Hercules Gabeln ist?
Und ist es normal, dass das Steuerrohr einer Rixe Gabel kurz nach dem Gewinde einen "Hogger" haben? Also s sieht so aus wie wenn man das ganze Steuerrohr zusammengepresst hätte.. :confused:
Nein .. nein .. Foto?
Extra gemessen .. zweimal 190mm, eine 195mm
Danke .. 19cm Gewinde? Du meinst wohl das Steuerrohr?
Foto kommt gleich :thumbup
Edit: Hier das Foto..
Nope nicht Steuerrohr .. das Schaftrohr :?
Stauchung ist definitiv nicht normal ..
