12V "Gerät" mit 6V Betreiben
Guten Tag zusammen
Ich möchte ein LED Arbeitsscheinwerfer an mein Mofa machen. (Ich weis, dass jetzt einige denken, ich sei Behindert
Nun gibt es aber nur 12V Scheinwerfer. Ich weiss schon das ich einen Gleichrichter dazwischen bauen muss, ist mir klar, dass man LED nicht mit Wechselstrom betreiben kann. Zurück zu meiner Frage:
Kann ich einen 12V Scheinwerfer mit 6V betreiben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Re: 12V "Gerät" mit 6V Betreiben
Klar wenn er leuchtet dann einfach nicht so Hell.
Was bedeuten die 6 bzw. 12 Volt überhaupt?
SK02 hat geschrieben:Was bedeuten die 6 bzw. 12 Volt überhaupt?
Jetzt schon...SK02 hat geschrieben:Ich weis, dass jetzt einige denken, ich sei Behindert
Aber Google und Wiki können helfen wenn's an jeglichen Grundlagen fehlt.
N bisschen Selbststudium schadet in dem Fall sicher nicht.
Ja sorry, ich entschuldige mich aber weis nicht was ich bei Google eingeben soll, das Google es versteht!gluglu81 hat geschrieben:SK02 hat geschrieben:
Elektrische Spannung .. Grundlagen Elektro .. was bedeutet 6V ..
Danke für den "Denksanstoss"!Bikeman hat geschrieben:Elektrische Spannung .. Grundlagen Elektro .. was bedeutet 6V ..
Hab nun eine Idee is ja egal welche.
Stelle es sicher hier rein wenn ich ferig bin
Ich möchte nur fragen, welchen Schalter ich verwenden muss, damit ich ein Kabel (+), und dann zwei weitere anschliessen kann. Ich möchte, das ich den Strom verteilen kann d.h. beim + zwischen Zwei Kabel hin und her schalten kann.
(Es gibt ja solche mit 2,3,4 Anschlüsse)
Meldet euch wenn ihr nicht draus kommt.
Du brauchst einen mit 3 anschlüssen.
zb. sowas:
nennt sich 1-0-1 schalter. rastet in der mitte sowie auf der seite ein.
vom mittleren kontakt kannst du nun entweder auf die eine oder andere Seite umschalten. Mitte ist aus.
zb. sowas:
Wenn Du zwischen LED Scheinwerfer und normaler Lampe umschalten willst, hilft Dir vielleicht dieses Schema:
Ist der Kontakt 56/56a geschlossen, hast Du Saft auf dem Kabel 56a.
Ist der Kontakt 56/56b geschlossen, hast Du Saft auf dem Kabel 56b.
Der Kontakt 58 ist länger, damit 56/58 in beiden Schaltstellungen geschlossen ist und das Rücklicht Saft hat.
Wenn Du schon einen Lichtschalter mit 3 Stellungen hast (Aus, Abblendlicht, Fernlicht), brauchst Du keinen zusätzlichen Schalter, wenn Du den LED Scheinwerfer als Fernlicht betreibst, z.B. an 56a.
https://mobile.scootertuning.ch/Kippsch ... :2045.htmlgluglu81 hat geschrieben:Du brauchst einen mit 3 anschlüssen.
zb. sowas:
Dieser geht demnach nicht, da in der Beschreibung on/off steht? Und dieser ist für max. 1 Ampere...
Lichtleistung haste beim Mofa (Puch/Sachs) um die 17W, wenn ich recht entsinne:
I = P/U = 17W/6V = 2.833A
Das ist ein Umschalter, damit du die Lichtspule auf zwei verschiedene Lasten schalten kannst:
https://www.distrelec.ch/de/wippenschal ... &simi=97.5" onclick="window.open(this.href);return false;
Um einen Scheinwerfer o.Ä bei 12V zu betreiben, muss man von den 6V zuerst auf 12V kommen. Da das System nicht stabilisiert ist, ist die Nominalspannung von 6V bei eingeschaltetem Licht zu erwarten. Unbelastet steht da viel mehr Spannung an der Lichtspule an.
Ich würde da zuerst ausfindig machen, wieviel Strom dieser Scheinwerfer zieht, und ggf. Messversuche unternehmen.
Ferner die zu tiefe Spannung ein Problem sein würde, so empfielte sich die Spannungsverdopplerschaltung auch "Delon-Schaltung" genannt.
https://www.conrad.ch/de/wippschalter-2 ... 87512.html
Nehme dieser muss ja nur umschalten und nicht ausschalten können
