Radlager
SK02
Radlager
Beitrag von SK02 » Sa 24. Jun 2017, 13:29
Ich hab eine Frage zu den Radlagern bei Puch Maxi's
Vorher waren offene Lager montiert.
Kann man einfach so geschlossene Radlager reinknallen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Moeff-Toeffli
Re: Radlager
Beitrag von Moeff-Toeffli » Mo 26. Jun 2017, 13:52
hab bei meinem Puch Maxi beim Vorderrad (Guss) auf geschlossene Lager mit dem Set vom Mofakult umgebaut und hatte noch keine probleme :hi:
Open for Spam :^^
Re: Radlager
Beitrag von gluglu81 » Mo 26. Jun 2017, 14:23
nein, normale Lager passen nicht... aber der Umbausatz vom Mofakult ist tiptop.
hab ich auch bei meinem Maxi umgebaut und seit an bin ich diesbezüglich sorgenfrei unterwegs.
https://www.mofakult.ch/puch/rader/nabe ... innovation
Lager gibts auch einzeln, ist ne spezialanfertigung.
aber ohne die Distanz dazwischen nützen die natürlich nichts.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » Fr 11. Aug 2017, 11:59
Der Durchmesser der Lager ist ja 29mm.
Wenn die Nabe jetzt nur 28mm Durchmesser hat, gibt es eine Möglichkeit den Umbausatz trotzdem dort rein zu kriegen?
Re: Radlager
Beitrag von idontcare » Fr 11. Aug 2017, 12:08
28mm Lager kaufen?
https://www.mofakult.ch/radlager-hinten ... 28x8-leleu" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Radlager
Beitrag von addy33 » Fr 11. Aug 2017, 12:39
Im übrigen sind es keine sonderanferigungen.... sondern ein 30mm lager überdreht. Sowohl spsnnung als auch härte dind dadurch beeinträchtigt. Kann natüröich funktionieren. Technisch aber nicht ganz die feine art....
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » So 13. Aug 2017, 12:04
Muss ich hinter das geschlossene Lager, da dort eine Wölbung ist noch eine Scheibe oder so legen?
Vielen dank für eure Hilfe! :hi:
Re: Radlager
Beitrag von gluglu81 » So 13. Aug 2017, 14:01
Nein, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » So 13. Aug 2017, 14:09
Also trotz der Wölbung: Einfach das geschlossene Lager rein...
Re: Radlager
Beitrag von gluglu81 » So 13. Aug 2017, 14:14
Ja, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt und nicht irgendwo in der Wölbung.
Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » So 13. Aug 2017, 14:25
gluglu81 hat geschrieben: Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
Das ist mir bewusst :wink:
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » So 13. Aug 2017, 18:22
Beim Umbausatz für hinten ist noch eine dünne Mutter dabei.
Kommt die unter den Bremsteller oder wo kommt diese hin?!
Re: Radlager
Beitrag von gluglu81 » So 13. Aug 2017, 19:34
Gute Frage... Musst du ausprobieren... Ich weiß es nicht mehr.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » Mo 14. Aug 2017, 11:54
Habe nun eben bei Mofakult nachgefragt und sie meinten:
«Die dünne Mutter kommt in der Regel zusammen mit einer U-Scheibe unter den Bremsteller.»
Vereinfacht: Auf das Lager die U-Scheibe, darauf die Mutter, dann der Bremsteller.
Nur zur Info...
Re: Radlager
Beitrag von Puch Velux » Mo 14. Aug 2017, 17:24
Macht ja auch sinn. So drückt der Brensteller auf die Achse und nicht auf das Lager.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » Mo 14. Aug 2017, 17:53
Puch Velux hat geschrieben:Macht ja auch sinn...
Ja, aber fragen kostet ja nichts :D
stifi
Re: Radlager
Beitrag von stifi » Sa 30. Sep 2017, 16:28
falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich?? :confused:
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 » Sa 30. Sep 2017, 21:39
stifi hat geschrieben:falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich?? :confused:
Ja natürlich, das Lager hat keinen Einfluss auf den Tachoantrieb.
stifi
Re: Radlager
Beitrag von stifi » Sa 30. Sep 2017, 22:11
Wie geht das denn??
Der Tachoantrieb greift ja in diese Kerben, welche ja ein geschlossenes Lager nicht hat?!?? :confused:
buezeli00
Re: Radlager
Beitrag von buezeli00 » So 1. Okt 2017, 17:02
Nein, greifft er nicht.
