Radlager
Radlager
Ich hab eine Frage zu den Radlagern bei Puch Maxi's
Vorher waren offene Lager montiert.
Kann man einfach so geschlossene Radlager reinknallen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
- Moeff-Toeffli
Re: Radlager
hab bei meinem Puch Maxi beim Vorderrad (Guss) auf geschlossene Lager mit dem Set vom Mofakult umgebaut und hatte noch keine probleme
Online
Re: Radlager
nein, normale Lager passen nicht... aber der Umbausatz vom Mofakult ist tiptop.
hab ich auch bei meinem Maxi umgebaut und seit an bin ich diesbezüglich sorgenfrei unterwegs.
https://www.mofakult.ch/puch/rader/nabe ... innovation
Lager gibts auch einzeln, ist ne spezialanfertigung.
aber ohne die Distanz dazwischen nützen die natürlich nichts.
Re: Radlager
Der Durchmesser der Lager ist ja 29mm.
Wenn die Nabe jetzt nur 28mm Durchmesser hat, gibt es eine Möglichkeit den Umbausatz trotzdem dort rein zu kriegen?
Re: Radlager
28mm Lager kaufen?
https://www.mofakult.ch/radlager-hinten ... 28x8-leleu" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Radlager
Im übrigen sind es keine sonderanferigungen.... sondern ein 30mm lager überdreht. Sowohl spsnnung als auch härte dind dadurch beeinträchtigt. Kann natüröich funktionieren. Technisch aber nicht ganz die feine art....
Re: Radlager
Muss ich hinter das geschlossene Lager, da dort eine Wölbung ist noch eine Scheibe oder so legen?
Vielen dank für eure Hilfe!
Re: Radlager
Also trotz der Wölbung: Einfach das geschlossene Lager rein...
Online
Re: Radlager
Ja, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt und nicht irgendwo in der Wölbung.
Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
Re: Radlager
gluglu81 hat geschrieben: Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
Das ist mir bewusst
Re: Radlager
Beim Umbausatz für hinten ist noch eine dünne Mutter dabei.
Kommt die unter den Bremsteller oder wo kommt diese hin?!
Re: Radlager
Habe nun eben bei Mofakult nachgefragt und sie meinten:
«Die dünne Mutter kommt in der Regel zusammen mit einer U-Scheibe unter den Bremsteller.»
Vereinfacht: Auf das Lager die U-Scheibe, darauf die Mutter, dann der Bremsteller.
Nur zur Info...
Nur zur Info...
Re: Radlager
Macht ja auch sinn. So drückt der Brensteller auf die Achse und nicht auf das Lager.
Re: Radlager
Ja, aber fragen kostet ja nichtsPuch Velux hat geschrieben:Macht ja auch sinn...
Re: Radlager
falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich??
Re: Radlager
Ja natürlich, das Lager hat keinen Einfluss auf den Tachoantrieb.stifi hat geschrieben:falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich??
Re: Radlager
Wie geht das denn??
Der Tachoantrieb greift ja in diese Kerben, welche ja ein geschlossenes Lager nicht hat?!??
Re: Radlager
Nein, greifft er nicht.
